Jak wyeliminować buczenie przy podłączeniu magnetofonu do Sound Blaster Live! 5.1?
20 Sty 2002 15:05 3311 7
  • #1 4223
  • #2 4393
    fachman
    Ocena: 123
    Prowadzenie masy lub słabe odsprzężenie zasilania w obu urządzeniach. Zwiększ pojemności elek przy filtracji napięć zasilających lub szeregowo dodaj dławiki (np 100mH można kupić wielkości opornika o prądzie max do 100 mA). Metoda wymaga ingerencji w sprzęt, tylko doświadczonym elektronikom.
  • #3 4453
  • #4 4546
  • #5 4558
    krzysiek121
    Ocena: 2
    Mógłbys udostepnić schemat ja tez mam podobne problemy.
  • #6 60922
    CarRy
    Ocena: 4
    i ja mam ten sam problem
    mógłbyś schemat zapodać na maila?????
    carry(_at_)icpnet.pl
    dzięki
  • #7 61474
    LUCOM
    Ocena: 72
    Panowie problem jest szerszy niż się wydaje zwłaszcza w głośnikach z niższej półki (posiadających wzmacniacz w obudowie razem z głośnikiem)a takimi również handluję.
    W czym rzecz, ano w tym że po włączeniu głosników bez podłączenia kabla sygnałowego z głośników wydobywa się przydźwięk sieciowy.
    Świadczy to o słabej filtracji wzmacniacza lub o złym ekranie trafa położonego blisko wzmacniacza.
    Poruszałem ten problem z Dystrybutorem.......na co w odpowiedzi usłyszałem .......Panie za taką cenę to czego Pan oczekujesz.... :oops:
    Niestety mnie by to przeszkadzało w pracy, niektórym nie przeszkadza...
    Jak podgłoszą głośniki to buczenia nie słychać, jak przyciszą to zawsze mogą wyłączyć zasilanie 8O
  • #8 64729
    jacek20
    Ocena: 4
    Miałem podobny problem zSB Live 1024.Należy sprawdzić ,czy obwód masy nie tworzy pętli np.gniazdo z bolcem - komputer - wzmacniacz - tuner - gniazdo anteny zbiorczej, wówczas popłyną prądy wyrównawcze i ztąd ten przydźwięk.W moim przypadku zrezygnowałem z zerowania w gniazdku z bolcem i za uziemienie służy antena zbiorcza - przydźwięku nie ma.Generalnie urządzeń elektycznych nie można jednocześnie uziemiać i zerować.I jeszcze mała uwaga: wszelkich połączeń typu komputer - wieża,TV magnetowid dokonujemy PO wyciagnięciu wtyczki sieciowej komputera i monitora.
✨ Problem buczenia przy podłączeniu magnetofonu do wejścia Line-in karty dźwiękowej Sound Blaster Live! 5.1 wynika najczęściej z pętli masy lub słabego odsprzężenia zasilania w urządzeniach. Rozwiązania obejmują poprawę filtracji napięć zasilających poprzez zwiększenie pojemności kondensatorów lub dodanie dławików szeregowo w obwodzie zasilania, co wymaga ingerencji elektronicznej. Inna metoda to podłączenie zasilania PC do gniazdka bez uziemienia, co eliminuje przydźwięk, choć jest to rozwiązanie ryzykowne. Ostatecznie skuteczne okazało się zastosowanie prostego wtórnika na układzie TL072 między magnetofonem a komputerem, co wyrównało impedancję i wyeliminowało buczenie niezależnie od źródła zasilania wtórnika (12V z magnetofonu lub 5V z komputera). Dodatkowo wskazano, że pętle masy mogą powstawać przez uziemienie i zerowanie w instalacji elektrycznej oraz połączenia między komputerem, wzmacniaczem i innymi urządzeniami, co powoduje prądy wyrównawcze i szumy. Warto też zwrócić uwagę na jakość filtracji i ekranowania wzmacniaczy w głośnikach, zwłaszcza tańszych modeli, które mogą generować przydźwięk sieciowy nawet bez podłączonego sygnału. Zaleca się wykonywanie połączeń audio przy wyłączonym zasilaniu urządzeń, aby uniknąć zakłóceń.
