DDR 128 MB/266 MHz czy SDRAM 128 MB/133 MHz i 64 MB/100 MHz? Co wybrać?
p1szcz3k 17 Sty 2004 12:23 1997 9
  • #1 478744
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    Witam, mam pytanie: Mam plyte glowna na ktorej sa 4 sloty na pamiec ram 2x ddr i 2x sdram i tera wlasnie rozkmina co lepiej wlozyc bo mam 1 pamiec ddr 128 mb /266 mhz oraz 2 pamieci sdram 128 mb / 133 mhz i 64 mb /100 mhz co lepiej wlozyc ?? Bo to i to nie pojdzie :( a mogli by tak zrobic......
  • #2 478961
    Golota
    Ocena: 3
    Ja na twoim miejscu byl wlozyl ten ddr bez najmniejszego zastanowienia. Te sdram 128 mb / 133 mhz i 64 mb /100 mhz i tak ci beda chodzic na szynie 100 MHz. A DDR bedzie hula na 266 MHz.
  • #3 478984
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    a czemu bedzie mi hulal na 100 ten sdram ?
  • #4 479044
    jamzy
    A to dlatego że kość 64MB/100MHz, może nie dać się uruchomić na 133MHz lub może pracować niestabilnie. Jeżeli jest to dobra markowa kość to powinna chodzić ( dać się przetaktować ).
    Ja tez opowiadałbym się za tym, abyś włożył DDRa.
    Ale wszystko to zalezy jaki posiadasz procesor - na jakiej częstotliwości FSB pracuje, czy 100 MHz, czy 133 MHz, oraz jaką płytę główną.
    Jeżeli posiadana przez Ciebie płyta to ECS K7S5A to odradzam SDRy bo przy częstotliwościach powyżej 100MHz są z nimi kłopoty, wtedy włóż DDRa.
    Jezeli proc pracuje na FSB = 133MHz to też włóż DDRa, jeżeli na FSB = 100MHz to możesz się pokusić o włożenie SDRów.
    A najlepiej to włóż jedne i sprawdź wydajność, a potem drugie i też sprawdź wydajność i zostaw te które są wydajniejsze oraz stabilniejsze
  • #5 479193
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    Co do plyty mam ASRock K7VT2 a procesor to Duron 1200 mhz. Ogolnie dzialalem jusz na tych 2 sdramach nie bylo zadnego konfliktu a ddr dostalem teraz od kolegi bo nie byla mu potrzebna.
  • #6 479361
    tzok
    Ocena: 6459
    DDR są bez porównania szybsze od SDR, nawet jeśli FSB jest 100MHz.
  • #7 479604
    jamzy
    Twój proc pracuje na FSB = 100 MHz
    W takim układzie proponuję sprzedać SDRy, dokupić 128MB lub 256 MB DDRa i włożyć dwa DDRy.
    Wg mnie to będzie najlepsze rozwiązanie - zyskasz na wydajności i nie będziesz musiał do tego dopłacać.
    Chyba że chcesz tylko wymienic SDRy na DDRa, to tak jak napisałem wcześniej.
  • #8 479703
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Ilość pamięci robi swoje jak masz 2x128 to wkładaj sdram ,ddram przy amd mają raptem 20% większą wydajność więc kość 128ddr nie może dorównać 256sdram.
    :arrow: golota,jamzy ,gość napisał że ma 2x128 i na płycie dwa sloty na sdram więc chyba nie włoży 128+64 no nie?
  • #9 479729
    tzok
    Ocena: 6459
    Pisał że ma dwie pamięci SDRAM - 128MB/PC-133 i 64MB/PC-100...
    I tak bym radził 128MB/DDR
  • #10 479755
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Jeśli tak to oczewiście ddr,2 pamięci sdram 128mb i 64 mb pc100 skojazyło się inaczej -wielkie sory.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru między pamięcią DDR 128 MB/266 MHz a zestawem SDRAM 128 MB/133 MHz i 64 MB/100 MHz do płyty głównej ASRock K7VT2 z procesorem Duron 1200 MHz. DDR jest zdecydowanie szybsza i pracuje na wyższej częstotliwości (266 MHz) w porównaniu do SDRAM, które w praktyce mogą działać z częstotliwością ograniczoną do 100 MHz ze względu na obecność kości 64 MB/100 MHz, co może powodować niestabilność. Przy FSB procesora 100 MHz zaleca się stosowanie DDR, gdyż zapewnia lepszą wydajność i stabilność. W przypadku płyty ECS K7S5A SDRAM powyżej 100 MHz mogą powodować problemy, co również wskazuje na przewagę DDR. Warto rozważyć sprzedaż SDRAM i zakup dodatkowej pamięci DDR, aby wykorzystać dwa sloty DDR i uzyskać lepszą wydajność. Ilość pamięci ma znaczenie, ale przewaga DDR nad SDRAM jest istotna nawet przy mniejszej pojemności. Ostatecznie rekomendowane jest użycie pamięci DDR 128 MB/266 MHz dla optymalnej pracy systemu.
