Czy temperatura Core 2 Duo E8200 3.2GHz 17-18°C w idle jest normalna?
ZRYTYBERET 19 Kwi 2008 12:43 9142 40
Najlepsze odpowiedzi
Czy odczyt 17–18°C w idle dla Core 2 Duo E8200 przy 22°C w pokoju jest prawdziwy, czy oznacza błąd czujnika lub montażu chłodzenia?
Nie, przy zwykłym chłodzeniu powietrzem temperatura procesora niższa od temperatury otoczenia nie jest wiarygodna, więc to najpewniej błąd czujnika, odczytu albo obsługi przez BIOS [#5053846][#5054635][#5061379] CoreTemp pokazuje temperaturę rdzeni, więc warto porównać odczyty w BIOS-ie i w innym programie, bo te wskazania często się rozjeżdżają [#5082175][#5061379] Jeśli radiator jest naprawdę zimny, jeden z uczestników zasugerował sprawdzenie, czy dobrze styka z CPU [#5082672] W dyskusji padła też uwaga, że procesory Core 2 Duo E8xxx miały często wadliwe czujniki temperatur, więc sam odczyt 17–18°C może być po prostu błędny [#5083720]
  • #1 5053247
    ZRYTYBERET
    Ocena: 2
    Mam od nie dawna procesor Core 2 Duo E8200 45nm 2.6(_at_)3.2
    I jego temperatura wynosi 17-18C w idle, gdy w pokoju (według mojego termometru) jest 22, dotykałem radiator i jest zimny.
    Czy to jest możliwe ? Czy coś nie tak z procesorem ?
  • #2 5053327
    carma2
    Ocena: 27
    Masz najprawdopodobniej źle założony radiator. Sprawdź czy jest nałożona pasta termoprzewodząca.
  • #3 5053412
    ZRYTYBERET
    Ocena: 2
    Pasta jest nałożona i radiator też jest dobrze założony
  • #4 5053647
    11111olo
    Ocena: 795
    Podobnej bzdury dawno nie słyszałem! Na moim procesorze P IV Prescott 3GHz w idle jest 22 st. Jeśli procesor pracuje poprawnie to nie ma się czym przejmować tylko cieszyć. Napisz jakie masz chłodzenie oraz jaką ma temperaturę przy pełnym długotrwałym obciążeniu.
  • #5 5053661
    ZRYTYBERET
    Ocena: 2
    Chłodzenie standardowe w dodatku zmniejszone napięcie do wiatraka o polowe (ma 1000RPM).
    Przy pełnym obciążeniu ma jakieś 5 stopni więcej.
    Kiedyś wyłączyłem wiatrak to sie nagrzał do 32 o ile dobrze pamiętam radiator był lekko letni
  • #6 5053806
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 413
    No to moge jedynie powiedzieć "Szczęśliwiec" niejeden chciał by mieć temperaturę procka w stresie 37 stopni ;) . Ewentualnie masz źle skalibrowane termometry na płycie.
  • #7 5053838
    ZRYTYBERET
    Ocena: 2
    No nie wiem kumpel mi powiedział ze może dlatego że procesor kupiony w Grecji ze może tu są jakieś przyzwyczajone do ciepła...
    I dlatego chciałem sie dowiedzieć czy to możliwe mieć taka temperaturę.
    A z ta kalibracją dokładnie nie wiem o co chodzi ale wcześniej miałem włożonego P IV i miał 42C
  • #8 5053846
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Temperatura procesora niższa lub równa temperaturze otoczenia jest fizyczną bzdurą. Nawet źle zainstalowany układ chłodzenia tego nie tłumaczy. Te 17-18 stopni sugeruje wadę układu pomiaru temperatury.
  • #9 5053856
    ZRYTYBERET
    Ocena: 2
    A da się coś z tym zrobić ?
  • #10 5054635
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Zaktualizuj bios. Często płyty tego wymagają do poprawnej obsługi tych procków.
  • #11 5055283
    kamil2993
    Ocena: 76
    ja na swoim Pentium 4 Presscot 3.20 ghz, mam 70*C w stresie.
  • #12 5059144
    migol21
    Ocena: 413
    Przychylił bym się tu do słów Jankolo Temperatura niższa niż otoczenie jest możliwa jedynie w przypadku kiedy do chłodzenia układu stosuje się układ chłodzący o niższej temperaturze niż temperatura otoczenia i to dużo niższej, na pewno nie da się tego osiągnąć po przez chłodzenie wentylatorem czyli wymuszonym obiegiem powietrza z otoczenia.
    Układy chłodzenia o niższych temperaturach chłodzenia niż otoczenie to wszelkiego rodzaju kompresory lodówkowe ,wykorzystujące zasadę mrożenia w lodówkach.
    Tutaj można o tym poczytać http://www.tomshardware.pl/howto/20030610/index.html
  • #13 5059530
    Dominus7000
    Ocena: 2
    Mam ten sam "problem" z moim core 2 duo. Po kupnie procka miałem temperaturę od 18C do 25C jednak że to się zmieniło wmiarę z upływem czasu i teraz gdy mam zakurzony radiator temperatura sięga 30C. 18C jest możliwe.
  • #14 5059758
    migol21
    Ocena: 413
    Dominus7000 18 Stopni to w otoczeniu komputera masz około 15 lub nawet 10 stopni Fizycznie to nie jest możliwe chyba że tak jak pisałem masz niższą temperaturę otoczenia lub chłodzenie podobne do tego które podawałem.
  • #16 5060338
    Dominus7000
    Ocena: 2
    Ja mierzyłem temperaturę w Biosie, everest 2007 i speedfan i wszędzie była jednakowa. Jedyne co mi źle pokazuje to temperature chpsetu bo jest -50C :D
  • #17 5060521
    ZRYTYBERET
    Ocena: 2
    Ja dziś wyłączyłem wiatrak w biosie pokazuje temperaturę kilka stopni wyższa od otoczenia ok +3 w idle, w stresie ok 10C wyższą.
    Wszystko narzazie działa bez zarzutu
  • #18 5061291
    Dominus7000
    Ocena: 2
    to chyba wszystko jednak zalezy gdzie się sprawdza temperaturę bo każdy program ma pewien margines błędu :) Nie ma to jak Bios.
  • #19 5061379
  • #20 5061554
    maxwell055
    Ocena: 5
    Ja bym się cieszył z takiej temperatury :D A nie masz przypadkiem kompa blisko okna albo w mocnym przeciągu?. Ew czy podczas mierzenia buda (i okna) była zamknięta?
  • #21 5061599
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Słuchajcie, płyty z takimi prockami często pokazują przedziwne temperatury, wystarczy wpisać w google.
    Czasem, jak u kolegi pokazują temp niższą od otoczenia, innym razem w okolicach 90-100 a nawet 170stopni. Jest to ewidentną bzdurą, mało tego, nie ma się co cieszyć z temperatury 18 stopni, bo jak pisał kolega wyżej, nie mamy ochrony nad cpu ze strony płyty.
    Sugeruję zmianę biosu na najnowszą wersję, bo w nich zwykle jest już to poprawione.
  • #22 5070911
    Dominus7000
    Ocena: 2
    no to jaką wersje Biosu moge wgrać do płyty głównej GIGABYTE GA-945GM-S2 ???
  • #23 5071146
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Najnowszą a temperatury kontrolować ręcznie np. przez sprawdzanie organoleptycznie radiatora lub wycechować samemu za pomocą jakiegoś zewnętrznego termometru (i w głowie różnice pamiętać)
  • #24 5072564
    Dominus7000
    Ocena: 2
    Proszę mi podać jakąś stronkę skąd mogę pobrać aktualizację mojego biosu bo jednak boje się o te temperatury.
  • #25 5072921
    11111olo
    Ocena: 795
    Jakiej firmy masz płytę główną??
  • #26 5073003
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Dla rev. 3.x tutaj, dla reszty rev. analogicznie
    Jak? Opis dla biosu AWARDa tu
  • #27 5076410
    Dominus7000
    Ocena: 2
    Moja płyta główna to GIGABYTE GA-945GM-S2
  • #28 5077036
    11111olo
    Ocena: 795
    Sciągnij @bios. Program sam pobierze bios i zrobi aktualizacje.
  • #29 5077479
    Dominus7000
    Ocena: 2
    Heh zaaktualizowałem i nic to nie dało ;/
  • #30 5078173
    ZRYTYBERET
    Ocena: 2
    A moim przypadku też nic nie dało.
    Mam płytę Asus P5KC
✨ Procesor Intel Core 2 Duo E8200 2.6 GHz podkręcony do 3.2 GHz wykazuje w idle temperaturę 17-18°C, co jest niższe od temperatury otoczenia (około 22°C). Pomiar temperatury potwierdzają różne programy (CoreTemp, BIOS, Everest, SpeedFan), jednak radiator jest zimny w dotyku, a wentylator pracuje z obniżonym obrotem (1000 RPM). Użytkownicy wskazują, że temperatura procesora nie może być niższa niż temperatura otoczenia bez specjalistycznego chłodzenia (np. Peltier, chłodzenie kompresorowe). Najczęściej przyczyną takich wskazań są błędy lub wady czujników temperatury procesora lub płyty głównej, a także nieprawidłowa kalibracja odczytów. Aktualizacja BIOS-u płyty głównej (GIGABYTE GA-945GM-S2, ASUS P5KC) jest zalecana, choć w niektórych przypadkach nie rozwiązuje problemu. Wskazano, że procesory serii E8xxx mogą mieć fabrycznie uszkodzone czujniki temperatury. Rzeczywista temperatura pod obciążeniem jest wyższa (około 37-56°C według różnych źródeł). Zaleca się kontrolę temperatury poprzez dotyk radiatora oraz stosowanie programów monitorujących temperaturę rdzeni (CoreTemp). Brak odczuwalnego ciepła na radiatorze może świadczyć o słabym kontakcie między procesorem a radiatorem, mimo prawidłowego montażu i pasty termoprzewodzącej.
