Mercedes Actros 1998 1840 - znaczenie błędu FR 14341
fisio 20 Kwi 2008 17:40 11437 9
  • #1 5057982
    fisio
    Ocena: 26
    Witam potrzebuje pomocy! Co to może być za błąd: FR 14341
  • #2 5058540
    korr215
    Ocena: 9
    FR lub MR w actrosie informuje o ciśnieniu i temperaturze powietrza
  • #3 5060095
    gucio~1
    Ocena: 313
    Błędny sygnał czujnika prędkości pojazdu. Od ręki nie powiem czy chodzi o impulsator tacho czy inny sensor.
  • #4 8416484
    MBpawel1844
    Ocena: 4
    WITAM prosze o pomoc w wyjaśnieniu co oznaczają te kody błędów w actrosie 1840 99r
    PLD 1 1215
    INS 2 4021
    FSS 0 1211
    FMR 0 3130
    GS 2036
    PSM 2421
    Z GÓRY DZIĘKUJE I POZDRAWIAM .)
  • #5 9994896
    Fileo91
    Ocena: 4
    Pomoże mi ktoś z rozszyfrowaniem kodu fmr f=175 w mercedesie 2638?
  • #6 9997327
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3600
    Nie wiem dlaczego pod tytułem "Mercedes Actros 1998 1840 kody błędów" pytasz o błąd który na pewno z Actrosa nie pochodzi! Oznaczenie 2638 całkowicie nie wyjaśnia co to za auto. Producent to oznaczenie stosuje już od kilkudziesięciu lat - pierwsze dwie cyfry to tonaż, dwie ostatnie to moc silnika. I może to być zarówno ciężkie Atego, Axor, Actros jak i również któryś z poprzednich modeli. Praktycznie każda z ciężarówek które były lub są w produkcji. Jeżeli nie wiesz jakie to auto - to pomóż nam przynajmniej poprzez podanie początku VIN.
  • #7 9998518
    Fileo91
    Ocena: 4
    Numer vin tego samochodu to WDB6593431K... Mam nadzieje że to wystarczy bo nie wiem dokładnie co to za samochód.
  • #8 9999342
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3600
    To poprzednik Actrosa powszechnie nazywany "SK" (Schwerre Klasse)
    Masz:
    W bliższym tłumaczeniu jest to błąd w komunikacji pomiędzy modułem FMR i EDC.
    Jak ktoś nie ma starych książek to wcale nie tak łatwo to znaleźć ;)
  • #9 10000725
    Fileo91
    Ocena: 4
    Dzięki Ci bardzo. Mam jeszcze pytanie jak za ten błąd sie zabrać?
    Problem jest taki że Mercedes wypuścił chmurę dymu, ponownie nie odpalił i pojawił się taki błąd.
  • #10 10001632
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3600
    Sam błąd komunikacji między tymi modułami nie powinien wpłynąć na możliwość uruchomienia silnika. Tu jest jednak coś więcej - bo w przypadku awarii linii komunikacyjnej sterownik silnika również powinien zawiadomić o braku komunikacji z modułem FMR. Tak więc coś mu się stało - albo ma brak prądu - albo umarł. Zacznij od sprawdzenia, czy w ogóle pojawia sie EDC na wyświetlaczu deski rozdzielczej. Potem sprawdź zasilanie - tych bezpieczników dla EDC jest kilka (plus przekaźniki)
    Sprawdż, czy na listwach skrzynki bezpieczników wszystkie miejsca w których są dwa kontakty są obsadzone bezpiecznikami - jest to dosyć dobrze widoczne. Może ktoś sprawdzał bezpieczniki i przy wsadzaniu "omsknął" się o jedną pozycję. Gniazda w których jest tylko jeden styk nie są wykorzystane i oczywiście bezpieczniki nie są w nich potrzebne.
✨ Błąd FR 14341 w Mercedesie Actros 1998 1840 odnosi się do problemu komunikacji pomiędzy modułem FMR a sterownikiem silnika EDC. Kod FR lub MR w Actrosie zwykle informuje o ciśnieniu i temperaturze powietrza, jednak w tym przypadku błąd wskazuje na uszkodzenie lub brak komunikacji modułu FMR, co może być spowodowane brakiem zasilania lub awarią samego modułu. Wystąpienie błędu może skutkować problemami z uruchomieniem silnika, jak również emisją dymu. Zaleca się sprawdzenie obecności sterownika EDC na wyświetlaczu deski rozdzielczej, a następnie kontrolę bezpieczników i przekaźników odpowiedzialnych za zasilanie EDC, zwracając uwagę na prawidłowe osadzenie bezpieczników w gniazdach. Kod FR 14341 nie jest jednoznacznie przypisany do impulsatora prędkości pojazdu, ale może dotyczyć różnych sensorów. Warto również zweryfikować numer VIN pojazdu, gdyż oznaczenia modelowe mogą dotyczyć różnych serii ciężarówek Mercedes, w tym poprzednika Actrosa, modelu SK (Schwere Klasse).
