Mercedes Actros 1840 – błędy FMR 04041, HZR 00404, FSS 01211, brak ładowania
machtronik 05 Sie 2007 22:40 32255 58
Najlepsze odpowiedzi
Jak zidentyfikować i skasować błędy FMR 04041, HZR 00404 i FSS 01211 w Actrosie 1840 oraz sprawdzić problem braku ładowania alternatora?
Błędy z zerem na początku nie oznaczają awarii „serwis natychmiast” i można je skasować z klawiatury wyświetlacza, ale tylko błędy o mniejszym znaczeniu; komunikat serwisowy może też wynikać z przeglądu eksploatacyjnego [#4149766][#4150266] HZR 00404 oznacza „zawór ogrzewania – zwarcie lub przerwa”, a FMR 04041 to niepoprawny sygnał zacisku W [#4155955][#4159329] FSS 01211 w tej serii zastępuje WS i oznacza nadmierną różnicę zużycia klocków na tylnej osi; w praktyce chodzi o kontrolę hamulców, czujników lub regulacji [#4149766][#4155955] Wzbudzenie alternatora wychodzi z D+ na alternatorze, niebieskim przewodem 2,5 mm², przez wtyczkę X2.1 (pin 1) do sterownika FR/FMR [#4165750] Kasowanie błędu robi się w sterowniku: po wejściu w błąd naciskasz RESET, przytrzymujesz i wciskasz QUIT [#4165750]
  • #1 4149601
    machtronik
    Ocena: 57
    Witam wszystkich.
    Mam kilka błędów w Actrosie
    fmr 04041
    hzr 00404
    fss 01211
    Na wyświetlaczu pojawiła się komunikat serwis natychmiast
    wyświetlacz początkowo miał podświetlenie a teraz nie sprawdzałem żarówki ok .Zaczęło się od braku ładowania ,alternator jet sprawny nie dochodzi wzbudzenie co to za błędy i czy sam mogę zresetować błędy
  • #2 4149766
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Wszystkie błędy mają na pierwszym miejscu cyfrę "0" - tak więc nie kwalifikują się do "serwisu natychmiast" tylko do rozpoznania, naprawy i skasowania przy najbliższym przeglądzie. Układem HZR się nie przejmuj - to ogrzewanie. Niepokoi mnie FSS; w Actrosach już chyba nie ma takiego układu (?) - Został zastąpiony przez WS. Tak więc albo źle podałeś model, albo ja się mylę....
    Komunikat "serwis natychmiast" nie musi wynikać z zaistniałego błędu w sterowniku: w tym przypadku najprawdopodobniej chodzi o wykonanie któregoś z przeglądów eksploatacyjnych typu: klocki, olej, płyn, lub któraś z obsług.
  • #3 4150139
    machtronik
    Ocena: 57
    można skasować te błędy czy tylko serwis i co z wyświetlaczem to jest też jakiś błąd czy coś poważnego ,żarówki są ok
    mam dalej problem z ładowaniem nie mam schematu i nie wiem skąd idzie wzbudzenie może macie schemat
  • #4 4150266
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Podajże wreszcie sześć pierwszych cyfr numeru podwozia! Zgłaszam Ci swoje wątpliwości, a Ty dalej swoje pytania :(
    Po prostu nie wiem, co Ci odpowiedzieć, bo nie mam ochoty rozpisywać się na temat kilku modeli (a nuż coś spasuje)... - leci w produkcji (licząc lifting) już trzeci Actros!
    Błędy z zerem na początku można wykasować z poziomu klawiatury wyświetlacza.
  • #5 4153719
    machtronik
    Ocena: 57
    wdb9540331k388935 r 99 podał mi numer kolega bo jestem na urlopie ale jak tylko coś się dowiem ,chciałbym spróbować to zresetować,naprawić
  • #6 4155955
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    No to jest pierwsza wersja Aktrosa
    W HZR 0404 to: "zawór ogrzewania - zwarcie lub przerwa"
    W WS (zastąpił FSS) 1211 to "nadmierna różnica w zużyciu klocków na osi tylnej" - (jeżeli jest ponad 11% różnicy, to wskakuje błąd)
    Do FR na razie nie dotarłem, bo mi się WIS skiepścił...
    Powtarzam: "serwis natychmiast" może być spowodowany koniecznością wymiany któregoś z materiałów eksploatacyjnych!
  • #7 4159329
    Artur2910
    Ocena: 329
    FMR 04041 - sygnał zacisku W jest niepoprawny
  • #8 4159931
    machtronik
    Ocena: 57
    w jaki sposób można wykasować błędy z klawiatury i skąd idzie wzbudzenie bo nie posiadam schematu byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
  • #9 4165750
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Zacisk wzbudzenia wychodzi z D+ na alternatorze (kabel 2.5 kwadrat - niebieski) wchodzi pod maska do kabiny we wtyczce pod przykrywką o oznaczeniu X2.1 (wtyczka osiemnastopinowa, pin 1) i wchodzi do komputera FR (FMR)
    Kasowanie błędu: Wchodzisz do sterownika, wyszukujesz błąd, jak się pojawi wciskasz RESET, przytrzymujesz, i wciskasz QUIT. Z klawiatury jest mozliwe wykasowanie jedynie błędów o mniejszym znaczeniu
  • #10 4345448
    boniek_2
    witam pracuje na sprzecie diagnostycznym texa navigator podczas diagnozy jednostki sterujacej silnika wyskakuje mi bład
    Czujnik fitra powietrza
    po wymianie czujnika błąd nadal istnieje nie dajac sie usunąc przewody czujnik-centralka są ok
    wie którys z kolegów czy mozna cos z tym zrobic czy to problem centralki jest ??
    kolego geri licze na twoja pomoc:-]
  • #11 4348694
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    He,he -(miło mi :) )
    Na tym samym kablu (i błędzie) wisi czujnik osuszacza. Czasami brak jest bezpiecznika (chyba F35 lub 36)
    A w ogóle to Aktros idzie już w trzeciej serii a my nic bliżej na temat tego popsutego nie wiemy...
  • #12 4348954
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1237
    A może czujnik poziomu płynu???
    Osuszacz jak mi wiadomo zgłasza usterkę tylko w WS a nie w FMR :cry:
    Czujnik podciśnienia filtra powietrza i poziomu płynu, jeśli brak sygnału generują ten sam kod usterki. Problem najczęściej w przewodach lub zasilaniu tych czujników.
  • #13 4349841
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    :oops:
    Oczywiście że tak! Cytowałem z pamięci i kojarzyłem "coś z wilgocią" :D
    No tak... - robi się to na co dzień, a jednak człowiek się "kropnie" 8)
  • #14 4351869
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Częściej psuje się czujnik poziomu płynu. Po wyjęciu powinien mieć (wg WIS-a) 130-300omów.
    Jeżeli chodzi o czujnik filtra powietrza, to jest zalecenie pomiaru napięcia przy niepracującym silniku pomiędzy nóżkami drugą oraz trzecią wtyczki czujnika. Powinno być 3,8 do 4,8 volta
  • #15 4633096
    2Mati
    Ocena: 28
    panowie w moim actrosie wyświtla mi błąd
    BS 2 1404 na czerwono a czasem na zółto BS 1 1404 bardzo prosze o pomoc co to oznacza :( a od jakiegoś czasu mam też błąd FR 0 3130
    pozdrawiam wszystkich :)
  • #16 4633548
    serwis_gh
    Ocena: 1237
    Kody w BS to zwarcie zasilania (21404) i zwarcie zasilania czujników (11404)
    :arrow: link z opisem i schematem uproszczonym (englisch) http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/15/8150100153.pdf
    Czasami zdarza się że pada sterownik przeważnie od wilgoci.
    FR 0 3130 zaslianie czujnika poziomu płynu i czujnika filtra powietrza przerwa zwarcie do + lub masy kostka X3 w module FR przewód czerwono-szaro-czarny
  • #17 4637305
    gucio~1
    Ocena: 313
    Witam. Pisałem post wcześniej ale bez odpowiedzi. Czy ktoś z was wie ,czy któreś z wskazań (messwerte) FR lub MR w actrosie informuje o ciśnieniu i temperaturze powietrza doładowaneg?
  • #18 4637733
    serwis_gh
    Ocena: 1237
    Tak, wyświetla w MR ciśnienie absolutne w kPa atmosferyczne oraz doładowania i temperaturę silnika, powietrza doładowania i niektóre wersje temperaturę paliwa.
    wartości MW odnajdziesz w systemie MR.
  • #19 5336854
    czaarny25
    Ocena: 23
    sory model 2535 a nie 1843 kod ENR 15140 BŁAGAM POMOCY
  • #20 5339675
    lucas226
    Ocena: 3
    Witam. Mam ACTROSA 2001 model 1840 na wyświetlaczu pokazuje mi ciągle WS "osuszacz powietrza usługa wykonana nie dokładnie". Osuszacz jest nowy a nie idzie skasować tego z klawiatury. Czy może mi ktoś pomóc jak sie tego pozbyć ??
  • #21 5342454
    czaarny25
    Ocena: 23
    a wytarłeś podstawke pod osuszaczem do sucha?
  • #23 5352023
    serwis_gh
    Ocena: 1237
    Osuszacz, filtr powietrza, kasuje się komputerem diagnostycznym.
  • #24 5363140
    gucio~1
    Ocena: 313
    Poszukaj zbiornika powietrza do którego zakręcony jest czujnik kondensatu i sprawdź czy nie ma w nim wody.
  • #25 5525657
    czaarny25
    Ocena: 23
    Mam model 2535 z 97roku i mam błąd EPB 1 4141 - wie ktoś coś na ten temat? DZIĘKI:)
  • #26 5526451
    serwis_gh
    Ocena: 1237
    Zwarcie (do masy) czujnika ABS-u z przodu lewa strona.
  • #27 5528734
    czaarny25
    Ocena: 23
    Dzięki serdeczne , a może orientujesz sie może jeszcze co oznacza kod ENR 1 5140 ? A te abeesy sprawdze jutro - mam mobila pod domem więc moge sie pomęczyć na spokojnie. Jeszcze raz wielkie dzięki
  • #28 5563659
    gucio~1
    Ocena: 313
    ENR 1 5140 czujnik ciśnienia prawy, oś napędowa, rozłączony. Jest on zamontowany w górnej płycie poduszki. Przewód wchodzi do kabiny wtykiem X 5.4 pozycje 18/3 , 18/6 i 18/5
  • #29 5596388
    Jogus1222
    Ocena: 9
    Mam wielki problem. Wyświetlają mi się następujące kody
    EPB0 4347
    PSM1 2221
    PLD1 1615
    KSA0 3221
    FSS1 0604
    Pomóżcie, proszę. Z góry dzięki
  • #30 5616246
    KaMiL990_KK
    Ocena: 20
    witam mam merca i od jakiegoś czasu pokazały mi się takie kody::cry:
    WS 1 1211
    GS 0 4040
    FR 0 3130
    BS 1 4048
    Z GÓRY DZIĘKI POZDR.
✨ W dyskusji poruszono problem błędów diagnostycznych w Mercedesie Actros 1840 związanych z kodami FMR 04041, HZR 00404, FSS 01211 oraz brakiem ładowania akumulatora. Błąd FMR 04041 oznacza niepoprawny sygnał zacisku W w sterowniku FR, HZR 00404 wskazuje na zwarcie lub przerwę w zaworze ogrzewania, a FSS 01211 (w nowszych modelach zastąpiony przez WS) dotyczy nadmiernej różnicy zużycia klocków hamulcowych na osi tylnej. Komunikat "serwis natychmiast" najczęściej wynika z konieczności wykonania przeglądów eksploatacyjnych, a nie bezpośrednio z błędów sterownika. Brak ładowania spowodowany jest brakiem wzbudzenia alternatora, którego sygnał wychodzi z zacisku D+ (kabel niebieski 2,5 mm²) i trafia do sterownika FR przez wtyczkę X2.1 (pin 1). Błędy z zerem na początku można zresetować z poziomu klawiatury wyświetlacza, natomiast bardziej zaawansowane usterki wymagają diagnostyki komputerowej. Wskazano również na konieczność sprawdzenia instalacji elektrycznej, wtyczek i czujników, a także na możliwe problemy z osuszaczem powietrza, czujnikami poziomu płynu i filtra powietrza, które generują podobne kody błędów. W przypadku problemów z układem EPS i skrzynią biegów zalecane jest pełne nauczanie skrzyni oraz kontrola ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym. W dyskusji pojawiły się także inne kody błędów dotyczące ABS, EPB, WS i FR, wraz z opisem ich znaczenia i możliwych przyczyn. Podkreślono znaczenie podania numeru VIN lub pierwszych sześciu cyfr numeru podwozia dla precyzyjnej diagnostyki.
