Citroen C5 2003 - Serious Suspension Fault podczas jazdy, reset po 2h
mara78 23 Kwi 2008 09:19 23076 13
  • #1 5067689
    mara78
    Ocena: 23
    Podczas jazdy wyskakuje mi komunikat "serious suspension fault", samochód ustawia się wtedy na jednej wysokości, nie można go podnieć ani obniżyć.
    Po wyłączeniu silnika i odczekaniu np 2 godzin, wszystko wraca do normy (błędu nie ma i zawieszenie działa bez zarzutu).
    Autko jest z 2003r i ma przejechane 35000 km.
  • #2 5068794
    lucik
    Ocena: 170
    No ok, a co pokazał diagnoskop? Powodów wejścia w tryb awaryjny może być 1000.
  • #3 5079582
    mara78
    Ocena: 23
    Byłem na diagnostyce i komputer wykazał problem z kostką połaczeniową od czujnika wysokości z przodu. (podobno wd40 załatwi sprawę)
    Gdzie znajduje się ta kostka?
  • #4 5081619
    lucik
    Ocena: 170
    Z przodu przy czujniku wysokości. Jest mechanicznie połączony krótkim cięgnem z drążkiem stabilizatora. Te czuniki dość często padają.
  • #5 5081690
    mara78
    Ocena: 23
    Znalazłem kostkę, podniosłem samochód na maxymalną wysokość wypiąłem,psiknąłem WD40 po wpięciu kostki okazało sie, że nie moge go teraz obniżyć. Nie da się teraz nawet jechać (maks 10km/h) . Co mam zrobić?
  • #6 7198524
    pitern1
    Ocena: 3
    Witam, ja mam podobny problem, nie moge opuścic tylnego zawieszenie.
    Jak możne rozwiązać ten problem????
  • #7 7425968
    groundsin
    Ocena: 15
    Odświeżam trochę temat. U mnie problem wygląda tak, że zawieszenie nie reaguje ani w dół, ani w górę a na wyświetlaczu pojawia się przekreślone autko. Na "krótko" podłączona pompa chodzi. Bezpieczniki sprawdzone. Podczas diagnozy Cdif2 nie łączy się z zawieszeniem. Co może być przyczyną? Nie mogę znaleźć nic na temat przekreślonego autka na wyświetlaczu. Zawieszenie bez opcji SPORT. Silnik 2.0 HDI 2004 rok. Czy może ktoś pomóc?
  • #8 7426741
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3555
    Wygląda na uwalony sterownik, łączyłem się cdifem z C5 i mogłem sobie opuszczać i podnosić auto programem (nie ma tylko możliwości zmiany fabrycznie ustalonej wysokości nadwozia)
  • #9 7432799
    groundsin
    Ocena: 15
    Może uwalony, ale autko nie ma żadnych innych objawów. Po prostu ni w dół ni w górę tylko stoi sobie na środku jak na sprężynach. Wczoraj podnieśliśmy go nawet na podnośniku łapowym i nic, a po czymś takim większość spada w dół i nie chce się podnieść tak od razu podnieść.
    Mam jeszcze pytanie czy sterownik znajduje się tylko w pompie, czy auto posiada jeszcze jakiś dodatkowy schowany, gdyż podmieniliśmy pompy na inną która działała do tej pory i nic to nie zmienia.
  • #10 7433892
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Czy po podmianie pompy rowniez nie mozna bylo polaczyc sie ze sterownikiem? Pojazd mozna bylo uruchomic? Wiazka od pompy do czujnikow sprawdzona? Czujniki podmienione?
    Przekreslone autko na ekranie oznacza brak moznosci zmiany polozenia zawieszenia (komunikat z BSI). Moduł zawieszenia jest tylko na pompie.
  • #11 7441728
    groundsin
    Ocena: 15
    Po podmianie pompy brak jakiejkolwiek różnicy, auto odpala stoi w tym samym położeniu i nie można się połączyć. Czujniki też na chwile podmienione, nawet wpiąłem wadliwy i nic. Chyba rzeczywiście będę musiał iść po kabelkach i wszystko sprawdzać po kolei. Tyle że nie mogę nigdzie znaleźć schematu zawieszenia.
  • #12 7441934
  • #13 9748380
    platon20002
    Ocena: 4
    Na 99% do wymiany czujnik wysokości zawieszenia. Lubi się psuć. To w końcu (prawie) zwykły potencjometr, z tym że pracuje w ciężkich warunkach, w błocie, deszczu, śnegu, soli, itp. Nr części dla MKI to: 5273 J4. Dostępny (ponoć) tylko w serwisie zaok. 150zł.
  • #14 10124137
    byku70
    Ocena: 11
    Mam ten sam problem pompa hydrauliki działa lecz auto nie reaguje.
    Czy ktoś rozwiązał ten problem?
✨ W Citroenie C5 z 2003 roku pojawia się komunikat "serious suspension fault" podczas jazdy, a zawieszenie ustawia się na jednej wysokości, uniemożliwiając podnoszenie lub opuszczanie pojazdu. Po wyłączeniu silnika i odczekaniu około 2 godzin problem znika. Diagnostyka wykazała problem z kostką połączeniową czujnika wysokości z przodu, który jest mechanicznie połączony z drążkiem stabilizatora i często ulega awariom. Próby oczyszczenia kostki WD40 nie przyniosły trwałego efektu, a po interwencji zawieszenie nie reagowało na zmiany wysokości i ograniczało prędkość jazdy. Wymiana pompy hydraulicznej nie rozwiązała problemu, a komunikat z przekreślonym autem na wyświetlaczu oznacza brak możliwości zmiany położenia zawieszenia, co jest sygnalizowane przez moduł zawieszenia umieszczony w pompie. Czujnik wysokości, będący potencjometrem pracującym w trudnych warunkach, często wymaga wymiany; dla wersji MKI numer części to 5273 J4. Brak połączenia diagnostycznego z modułem zawieszenia utrudnia rozwiązanie problemu, a schematy elektryczne są niezbędne do dalszej diagnostyki. Problem dotyczy zarówno zawieszenia przedniego, jak i tylnego, z objawami braku reakcji pompy hydraulicznej mimo jej pracy.
