Bardzo prosty programator pamięci EEPROM 24Cxxx
Układ jest maksymalnie uproszczony i składa się z 4 elementów biernych. Do programowania należy użyć programu IC-Prog: http://www.ic-prog.com
Mój układ w praktyce działa dużo stabilniej od popularnego programatora JDM. Bez problemu zaprogramował kilka kości, z którymi JDM miał kłopoty.
Schemat w załączniku. Ze względu na prostotę można zmontować układ "na pająka" w obudowie wtyczki DB9, a podstawkę DIL8 pod pamięć przykleić do obudowy. Gdy zamiast diody 1N4148 użyjemy diody LED to dodatkowo uzyskamy sygnalizację włączenia napięcia zasilającego pamięć.
Komentarze
Jaki programator wybrać w tym programie? Jak skonfigurować ten program? Z góry dzięki. [Czytaj dalej]
W ustawieniach sprzętu programu IC-Prog wybieramy programator JDM. Opóźnienie możemy bez obaw ustawić na 1, co skróci czas zapisu i odczytu pamięci. Dodatkowo w opcjach programu w zakładce "I?C" należy... [Czytaj dalej]
Ciekawe. Tak się składa, że akurat mam problem z zaprogramowaniem dwóch kości. Co prawda LC a nie C , jednak to w tym przypadku (chyba) niczego nie zmienia. Dziś wypróbuję podanego schematu, jak dobrze... [Czytaj dalej]
Złożyłem tego "pająka" i mam problem. Przy próbie odczytu pamięci pojawia się komunikat "Nie otrzymano potwierdzenia" . O co chodzi? PS. Program skonfigurowałem wg zaleceń lechoo . [Czytaj dalej]
W razie problemów w IC-Prog'u jest fajna opcja Ustawienia/Sprawdź sprzęt. Zaznaczenie 'Włącz MCLR' włącza zasilanie programowanej kostki, sprawdź czy jest ok. 5V na diodzie Zenera. Również możemy w tym... [Czytaj dalej]
Świetny programator i pierwszy, który udało mi się wykonać. Musiałem tylko dwa razy przelutować diodę. :D [Czytaj dalej]
Zrobiłem programator. Odczytuje, weryfikuje, lecz gdy próbuję zaprogramować pamięć 24C08 to coś mi nie wychodzi. Mam wsad TeleTech CT362 11AK20S. Programuję po raz pierwszy, może ktoś pomoże i pokaże krok... [Czytaj dalej]
Z FunProg/Phoenix nie dałem rady. Może przy JDM mi się uda... [Czytaj dalej]
Bardzo prosty i ciekawy.Czy ktoś mi powie czy zadziała na XP a jak tak to w jaki sposób trzeba uspawić IC-Proga.Z góry dziękuję i pozdrawiam [Czytaj dalej]
To i ja dodam coś od siebie. Powyższy schemat mi nie działał. Co ciekawe miałem za niskie napięcie na zasilaniu eeproma ( być może dlatego że użyłem czerwonego leda) i napięcie bliskie 12V na linii... [Czytaj dalej]
mi nie działa...jak podłączam do komputera to między 5 a 3 mam 12V tyle że na 5 mam + :? (chyba powinno być inaczej) a jak podłączyłem pod zewnętrzne 12V i dałem na 5 - dopiero wtedy zaczeło działać (dioda... [Czytaj dalej]
jaką rolę pełni w tym schemacie dioda zenera ? Pozdrawiam Rafał [Czytaj dalej]
taką żeby było zasilanie eeproma (5V) [Czytaj dalej]
To nie pewniej 78L05 ? niż zener na którym ma się odkładać prąd z pł.głównej ? Problemy są z nowymi kompami, bo w kościach SMD na pł.gł od COM'a są inne rezystory zależnie od linii TX czy RX itd... Dlatego... [Czytaj dalej]
też tak mozna, jednak wiadomo że dioda ma mniejsze wymiary niż 7805 [Czytaj dalej]
a mi wlasnie z 78L05 nie dzialalo. byl za duzy spadek napiecia skotky zalatwil sprawe i jak juz wczesniej pisalem, napiecie na linii zegara bylo 12V i nic nie dzialalo. moze to wina mojej plyty glownej.... [Czytaj dalej]
Mam taką samą sytuacje jak LukashB, czy wystarczy po prostu zamienić piny? A może dorobić jakieś zew. zasilanie? ? [Czytaj dalej]
Witam. pozwolę sie dołączyć do tematu.Zrobiłem ten programator i chodzi mi ok. Pamięć SDA2546 programuje ok ale mam problem z zaprogramowaniem pamieci SDA2526 otóż przy weryfikacji wywala mi komunikat... [Czytaj dalej]
Co zrobić żeby program działał na XP , programator mam dobry bo działał na 98 a na XP nie chce michodzić ! [Czytaj dalej]
