Zgrzewarka na transformatorze z mikrofalówki, arduino i płytą osb.
dziś przedstawiam swoją zgrzewarkę do ogniw 18650, takie jest jej główne zadanie, ale radzi sobie z różnymi cienkimi blaszkami.
Od razu napiszę, że konstrukcja w porównaniu do niektórych innych jest wręcz żałosna, ale zrobiłem ją wykorzystując maksymalnie części, które miałem i w sumie działa dobrze. Wygląda paskudnie, ale działa.
Miałem jej nie pokazywać tu, ale zostałem poproszony, więc jest.
Bazuje na transformatorze z mikrofalówki, ale oczywiście wtórne uzwojenie przezwoiłem. Użyłem przewodu spawalniczego 50mm^2; nawinąłem trzy zwoje, używając silikonu w aerozolu, bez niego nie dałem rady.
Na wyjściu jest 2,9 V AC.
Do sterowania użyłem Arduino, wyświetlacza LED z układem TM1637 i impulsatora.
Na początku do załączania uzwojenia pierwotnego użyłem gotowego przekaźnika SSR, który automatycznie załączał i wyłączał transformator w zerze sieci.
Jednak nie jest do dobre, bo transformatory należy załączać w szczycie sieci.
Przez rok działało to jednak dobrze, aż pewnego dnia zaczęło wyrzucać bezpiecznik B20 w garażu.
Dlaczego? Nie wiem, przerobiłem więc to. Dodałem na transoptorze PC817 wykrywanie - w przybliżeniu - szczytu sinusa sieci i triak z MOC3023 w obwodzie uzwojenia pierwotnego transformatora. Przerobiłem program i bezpiecznik już ma lżej.
Kolejna sprawa to końcówki, inaczej elektrody.
Na początku kupiłem pręt miedziany 6mm, jeden koniec wbiłem w przewód uzwojenia wtórnego, a drugi zaostrzyłem, jednak słabo to zgrzewało. Później dodałem uchwyty i do tych miedzianych prętów zamocowałem kawałki drutu miedzianego 1,5mm^2 - lepiej, ale dalej średnio; miedź się szybko tępiła, miękła i wyginała. Przeczytałem tu na Elektrodzie, że na elektrody do zgrzewarki najlepiej nadaje się miedziowolfram.
Z tego materiału robione są np. końcówki prądowe do Migomatu, Kupiłem więc takie, przylutowałem do tych prętów miedzianych i teraz to inna robota.
Do tego zaprojektowałem i wydrukowałem uchwyt na te elektrody, krańcówką zrobiłem automatycznie załączanie impulsu zgrzewania, kupiłem też sprężynki dociskające elektrody.
Arduino zasilane jest oddzielnym zasilaczem impulsowym 5V z Alliexpress, a obudowę zrobiłem z płyty OSB 18mm, bo zostało mi trochę po robieniu półek w garażu. Pomalowałem ją na czarno, do tego kontrolka zasilania, kontrolka załączonego transformatora, złącze na typowy przewód zasilający (jak w komputerach) i oprawka bezpiecznika topikowego.
Zdaję sobie sprawę, że nie wygląda to najpiękniej, ale poza garaż jeszcze to urządzenie nie wyszło, a w nim pasuje do stylistyki.
W załączniku program, pliki stl do mocowania elektrod i pliki do wydrukowania dwóch takich jakby szablonów, których używam dla łatwiejszego zgrzewania ogniw.
Również schemat jest i projekt PCB, choć zrobiłem go tylko dla elektrodowiczów; ja wszystko składałem z głowy na bieżąco, na płytce uniwersalnej.
Zdjęć wnętrza nie mam, ale tam jeszcze większa brzydota, więc mogłoby niektórym oczy wypalić
Czas zgrzewania ustalany i odliczany jest na podstawie sygnału z układu PC817, czyli pełne okresy sieci. Blaszka niklowana 0,2 mm jest dobrze zgrzana na 4 okresy. Przy rozrywaniu blacha rozrywa się obok zgrzewu.
Tu na zdjęciu to akurat testy na różnych czasach, w niektórych miejscach blacha jest nawet przepalona.
Zdaję sobie sprawę, że konstrukcja nie jest najwyższych lotów, ale może komuś się przyda akurat moje wykonanie.
I jeszcze film z działania:
edit:
dodałem program z dwoma impulsami.
Komentarze
Jeśli urządzenie spełnia swoje zadanie to jest OK. Ale obudowa z drewna do urządzeń elektrycznych to mi się nie podoba - zbyt palne. Trafne spostrzeżenie że trzeba trafo w zerze załączać też kiedyś tak... [Czytaj dalej]
Z kondensatorem to musisz jakoś tym sterować, masz bardzo wysokie prądy. Tutaj z tego co rozumiem włącza się zasilanie na uzwojenie pierwotne, na nim są dużo mniejsze prądy. Do tego sam kondensator też... [Czytaj dalej]
Też się przymierzam do budowy zgrzewarki. Trafo już załatwiłem :) A czy ktoś kompetentny możepowiedzieć jak to właściwie jest z tym impulsem wstępnym? Gdzieś wyczytałem, że to czyszczenie elektrod i powinno... [Czytaj dalej]
Ja w pierwszej wersji miałem impuls wstępny, obecnie go nie mam. Nie widzę różnicy w zgrzewach. [Czytaj dalej]
Energię impulsu z kondensatora dość łatwo jest kontrolować. Wystarczy regulować napięcie na okładkach (oczywiście w granicach określonych nap. znamionowym kondensatora). Czyli po prostu nie ładować go... [Czytaj dalej]
Dodałem w pierwszym poście program z dwoma impulsami. Pierwszy ćwierć sekundy wcześniej załącza trafo na jeden cykl sinusa sieci. Generalnie różnicy nie widzę. https://obrazki.elektroda.pl/5081890600_1546960040_thumb.jpg... [Czytaj dalej]
Taki kondensator kosztuje bliżej 10$ niż tylko kilku $, przykład: https://pl.aliexpress.com/store/product/Farad-Capacitor-2-7V-500F-35-60MM-Super-Capacitor/1555355_32717456126.html Ale pomysł ciekawy. ... [Czytaj dalej]
Tak powstają najlepsze rozwiązania, wynalazki. Wielka umiejętność kojarzenia przedmiotów w jednym celu i już istniejących (nie odkrywasz Ameryki) To, powstało, i jest najważniejsze. Zrysuj dokładnie i... [Czytaj dalej]
To bardzo budujące, dziękuję. [Czytaj dalej]
Nie wygląda na wysokoprądowy. Te mają złącza śrubowe. To, że może dać dużo prądu z racji niskiej rezystancji wewnętrznej, nie oznacza, że to mu służy. [Czytaj dalej]
Escape room w Koszalinie też gość zrobił dla osiągnięcia celu... [Czytaj dalej]
Co ma piernik do wiatraka??? Na tej zasadzie to Hitler rozpętał II wojnę światową też dla osiągnięcia celu. To nie jest wyrób komercyjny i ew. krzywdę zrobi sobie sam konstruktor. Z resztą jakby popatrzyć... [Czytaj dalej]
Wentylacji nie ma żadnej. Uznałem, że mały zasilacz obciążony kilkudziesięcioma mA przez arduino i wyświetlacz led nie będzie grzał się na tyle, że potrzebuje wentylacji. To taki zasilacz: https://www.tme.eu/pl/details/ps-05-5/zasilacze-otwarte/mean-well/ Chyba... [Czytaj dalej]
I tu, byłbym, ostrożny. Po złożeniu mojego rozwiązania patentowego (dawno temu), na ręce rzeczoznawcy, przedstawiciela UP w naszej firmie. Po pewnym czasie, takim, po jakim wygasa prawo do ochrony patentu,... [Czytaj dalej]
Prowizorki działają zawsze najlepiej i najdłużej. Najważniejsze, że jesteś zadowolony z tego urządzenia. A tak na marginesie to nie jeden z nas kombinował w głowie jak by zrobić takie urządzenie. [Czytaj dalej]
Mam podobna konstrukcje na wyjściu również około 3V AC i niestety zgrzewy są słabe zewnętrzna blaszka przegrzana a do tej spodniej w ogóle nie przywiera. Obie elektrody przykładam do blaszki zewnętrznej... [Czytaj dalej]
A dociskasz mocno? [Czytaj dalej]
Ciężko powiedzieć. Użyję wagi dziś przy okazji to będzie dokładnie. [Czytaj dalej]
Tajemnica polega na stopieniu blachy w tak krótkim czasie, aby powierzchnie styku, roztopiły się, tylko na ułamek sekundy i nie do końca. Ważna jest czystość powierzchni, szczotek i dobrze obliczonego... [Czytaj dalej]
