Zdalnie sterowana "smart" listwa z USB C i QC? SL-PS27 - test, wnętrze, Home Assistant
TL;DR
- Listwa zasilająca SL-PS27 łączy trzy gniazda sieciowe, cztery porty USB i sterowanie Tuya, a po zmianie firmware może działać lokalnie z Home Assistant.
- W środku są termistor NTC, przekaźniki sterowane przez moduł WiFi, zasilacz flyback na SD8666QS z transoptorem oraz prostownik synchroniczny SD8525H.
- Urządzenie kosztuje około 100 zł, a na PCB widnieje oznaczenie SCW3451 REV1.0.
- Po wylutowaniu CB2S i wgraniu OpenBeken listwa sparowała się z Home Assistant; autor uzyskał 20W przy 5V oraz 7,5V/2A w QC.
- Brakuje warystora, a deklarowana „ochrona przed przeładowaniem” wygląda raczej na prosty timer odłączający ładowanie.
Zapraszam na krótki test, prezentację wnętrza oraz zmianę firmware "inteligentnej" listwy zasilającej model SL-PS27. Przy okazji dowiemy się też czym jest "ochrona przed przeładowaniem laptopa" którą ta listwa rzekomo oferuje.
Zaczniemy od zakupu listwy. Kosztuje ona około 100 zł. Za tę kwotę otrzymujemy 3 gniazda sieciowe i 4 USB oraz jeden sieciowy włącznik. Co o produkcie mówi sprzedawca?
Żadnych wzmianek o antyprzepięciowości nie zauważyłem, ale ten fragment jest ciekawy:
Zacytuję:
Dodatkowo w budowie urządzenia zostało zastosowanych wiele systemów bezpieczeństwa. Takich jak ochrona przed przeładowaniem. Zapewni to pełnie bezpieczeństwa, Twojemu laptopowi czy telefonowi podłączonemu pod listwę.
O co tu chodzi? O to, że w Tuya można ustawić timer który wyłączy ładowanie po jakimś czasie? Ale po co?
Zobaczmy zatem co otrzymujemy po zakupie:
Zawartość:
Instrukcja;
Mamy tu cztery kanały zdalnego sterowania - trzy gniazda sieciowe oraz zbiorczo całe USB.
Testy z aplikacją Tuya pomijam, było to testowane wiele razy.
Zaglądamy do środka, przyda się specjalny śrubokręt:
Zdejmujemy pokrywę:
Pierwsze co rzuca się w oczy to obecność termistora rozruchowego NTC- lepsze to niż nic. Po drugie też widzę tutaj, że tu nie ma normalnego wyłącznika, ten przycisk na obudowie on dopiero daje modułowi WiFi sygnał, że trzeba wyłączyć wszystkie cztery przekaźniki...
No i widać (jak zwykle) puste miejsce na warystor. No bo po co chronić przed przepięciami?
Sam zasilacz jest pewnie w topologii flyback:
Tym razem nie jest to zwykły budżetowy PSR (Primary Side Regulation), jest tutaj transoptor, klasyczny 817, do sprzężenia zwrotnego ze strony wtórnej.
No i moduł WiFi:
Na CB2S można wgrać OpenBeken, ale najpierw obejrzyjmy resztę płytki.
Co to za MOSFET? Może to nim moduł WiFi załącza wyjścia USB?
Po stronie USB widzę elementy sugerujące kolejną przetwornicę. To raczej zgodnie z oczekiwaniami, gdyż załączone QC i np. napięcie 9V na jednym z portów nie powinno załączać 9V na pozostałych portach, dodatkowo nie wszystkie porty tu mają QC. Niestety noty katalogowej FT8828 nie znalazłem, może ktoś będzie mieć więcej szczęścia?
Jeszcze został spód PCB... na którym jest dość dużo komponentów. Widać mostek prostowniczy, dalej główny kontroler przetwornicy, dalej (po stronie wtórnej) element który podejrzewam o bycie prostownikiem synchronicznym (zamiast diody Schottkiego) a potem widzę jeszcze zasilanie 3.3V dla modułu WiFi.
A więc przetwornica jest zbudowana tutaj w oparciu o SD8666QS. Dawno nie widziałem takiej zrealizowanej przy użyciu transoptora:
Moc do 36W, pokrywałoby się to z opisem, bo jeszcze moduł WiFi i przekaźniki też trzeba zasilić.
Dalej mamy SD8525H, tak jak myślałem, prostownik synchroniczny:
Schemat:
U1 to AMS1117-3.3V - LDO zasilający moduł WiFi:
Tu mamy niewątpliwie układ "zgłaszający" ładowarkę telefonom, pisałem o tym szerzej w temacie:
Dwuportowa ładowarka USB która przyśpieszyła ładowanie mojego iPhone
Zostaje NDP1340:
Kontroler przetwornicy buck. Tyle, że to step down:
Z tego by wynikało, że główny zasilacz generuje wyższe napięcie a dopiero NDP1340 daje 5V dla USB?
Oznaczenie PCB: SCW3451 REV1.0.
Widziałem już ten produkt w wersji REV1.5, to teraz mogę go porównać z wersją 1.0.
[CB2S/BK7231N] Listwa przedłużacz/ładowarka QC USB LDNIO SEW3452
Zmiana firmware
Zgodnie z instrukcją flashera:
https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
oraz z filmami Elektrody dla BK7231:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzbXEc2ebpH0CZDbczAXT94BuSGrd_GoM
CB2S wylutowałem:
Zasiliłem przez zewnętrzny LDO 3.3V:
BK7231 easy gui flasher sam wykrył konfigurację:
JSON Tuya:
Kod: JSON
Szablon OBK:
Kod: JSON
Teraz można listę sparować z HA:
Test wydajności prądowej i ładowania
20W przy 5V jestem w stanie pobrać. Z QC udało mi się załączyć 7.5V przy 2A dla mojego telefonu, ale nie testowałem QC Triggerem:
Podsumowanie
Listwa ta jest bardzo podobna do modelu LDNIO SEW3452. tylko tutaj jest PCB w wersji 1.0 a tam było 1.5. Szablon GPIO dla modułu WiFi w przypadku obu tych produktów jest zgodny, nawet pomimo innej wersji PCB. Pewnie inne listwy wyglądające tak samo z zewnątrz też mogą mieć podobny szablon, więc jeśli chcecie coś zamówić do pracy albo z Tuya, albo 100% lokalnie z Home Assistant (po zmianie firmware) to raczej nie warto zwlekać. Już kilka podobnych sztuk flashowałem i te listwy dobrze sobie radzą w pracy "lokalnej".
Komentarze
Cześć, Bardzo fajna i wnikliwa recenzja. Dziękuje. Rozważam zakup takiej listwy i chciałabym zapytać jak oceniasz część na 230V (gniazda, przewody, ścieżki na płytce, przekaźniki)? Po zdjęciach wnioskuje,... [Czytaj dalej]
