Listwa antyprzepięciowa ze sterowaniem przez Wi-Fi, gniazdami, USB i pomiarem energii? Sprawdzam.
p.kaczmarek2 25 Paź 2025 08:53 1341 3
TL;DR
  • Listwa SMART_STRIP_EU4_M z czterema gniazdami 230 V, czterema portami USB i pomiarem energii opartym o BK7231N została rozebrana i przeprogramowana na otwarty firmware zgodny z Home Assistant.
  • W środku są przekaźniki dla każdego gniazda, BL0942 do pomiaru napięcia/prądu/mocy przez UART oraz osobny układ RH7902A dla dwóch portów USB.
  • Urządzenie kupiono za około 120 zł, a flasher wykrył mapę GPIO: P6-P9 dla przekaźników, P26 dla piątego kanału, P20 dla LED i P22 dla parowania.
  • Po wgraniu wsadu i kalibracji komendami VoltageSet/PowerSet/CurrentSet listwa działa lokalnie z Home Assistant, a z USB da się pobrać do 4 A.
  • Deklarowana „antyprzepięciowość” budzi zastrzeżenia, bo opis „w 100%” i sam warystor nie wyglądają na pełną ochronę przeciwprzepięciową.
📢 Słuchaj (AI):
  • Biała listwa zasilająca z czterema gniazdami i czterema portami USB
    Zapraszam na prezentację wnętrza, budowy oraz zmianę oprogramowania kolejnego urządzenia oferującego zdalną kontrolę przez Wi-Fi z podziałem na cztery gniazda 230 V, linię 5 V (cztery porty USB razem) i pomiar energii. Pokazywana tu listwa opiera się o układ BK7231N i normalnie współpracuje z aplikacją Tuya, ale tu pokażę jak wgrać na nią nasz otwarty wsad zapewniający kompatybilność z Home Assistant.
    Czarne pudełko ze zdjęciem listwy z 4 gniazdami 230V i 4 portami USB Opakowanie listwy zasilającej SMART_STRIP_EU4_M z 4 gniazdami i 4 portami USB Listwa zasilająca z czterema gniazdami i portami USB w folii ochronnej
    Listwę kupiliśmy za około 120 zł. Występuje ona pod nazwą SMART_STRIP_EU4_M, choć ten opis może również pasować do podobnych produktów.
    Biała listwa z czterema gniazdami 230 V i czterema portami USB, opis funkcji i zastosowań
    Opis produktu jest o tyle ciekawy, że mówi o antyprzepięciowości (takiej "w 100%" - ciekawe, jak to policzono).
    Listwa zasilająca Wi-Fi z 4 gniazdami 230 V i 4 portami USB 5V/3.1A, długość kabla 1,5 m
    Obecna jest tam też informacja o zasilaczu USB (5 V, do 3.1 A). Nie ma wsparcia QC, USB nie załączy wyższego napięcia.
    Spód białej listwy zasilającej z naklejką informacyjną modelu RH-EU411-4U-W
    Na spodzie jest inny model - RH-EU411-4U-W.
    Spód białej listwy zasilającej z przykręconą obudową, widoczny wkrętak trójkątny
    Wnętrze produktu
    Pora zajrzeć do środka.
    Wnętrze zabezpieczają nieco mniej typowe śruby wymagające śrubokręta o trójkątnej końcówce.
    Wnętrze rozebranej listwy zasilającej z widoczną płytką PCB i przewodami
    Konstrukcja listwy nie jest aż taka zła. Nawet uziemienie jest podłączone - w najtańszych produktach zdarza się tylko "udawane". Grubość przewodów też nie jest znacznie zaniżona.
    Spód płytki drukowanej listwy SMART_STRIP_EU4_M z oznaczeniem modelu RH410B3S
    Oznaczenie PCB to RH410B3S_4U4K_V2, wersja V3. Data 20231118. Co ciekawe, widać też wlutowany w płytkę moduł Wi-Fi, ale jego pady nie przypominają standardowego CB2S/WB2S.
    Po odkręceniu śrubek ze środka można unieść PCB:
    Wnętrze listwy zasilającej z czterema przekaźnikami i portami USB
    Całość nie wygląda tak źle. Na wejściu są nawet filtry przeciwko emisji zakłóceń EMI. Oprócz tego widzę nawet warystor (ochrona przeciwprzepięciowa) oraz oczywiście przekaźniki - po jednym na gniazdo, CNHZ HZ73-1A5S-H na 5V.
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z trzema portami USB i układami scalonymi
    Tu widzimy układ BL0942, służy on do pomiaru napięcia, prądu i mocy. Komunikuje się on z modułem Wi-Fi przez UART. Wygląda na to, że ten UART jest izolowany - widzę tam dwa transoptory. Obok widoczne są też porty USB wraz z układem U3, który obstawiam, że odpowiada za zgłoszenie się zasilacza do podłączonego urządzenia. Telefony i urządzenia mobilne nie pobiorą bez tego więcej niż 500 mA. Niekiedy zwiera się piny D+ i D- lub ustawia się na nich poziomy rezystorami, ale to też nie jest najlepsza metoda i wiele urządzeń nie pobierze wtedy więcej niż 1 A. Dedykowany układ to najlepsze rozwiązanie.
    Zbliżenie na cztery porty USB oraz układy elektroniczne na płytce drukowanej
    Oznaczenie tego układu to RH7902A. Przeznaczony jest on na dwa porty USB.
    Zestaw układów scalonych RH790x z zaznaczeniem pinów i tabelą wersji
    Wedle noty katalogowej, ten układ wspiera następujące protokoły zgłoszenia zasilacza:
    - Divider1 / Divider2 / Divider3 – protokoły ładowania stosowane w urządzeniach Apple
    - D+ / D– = 1.2 V – tryb zgodny z Samsung
    - BC1.2 DCP – standardowy protokół Battery Charging 1.2 (Dedicated Charging Port)
    - CTIS YD/T 1591-2009 – chiński standard ładowania urządzeń mobilnych
    Tu widać jego drugą sztukę. Obok też jest LDO AMS1117-3.3V. No i L4410 (jeśli dobrze odczytuję), czyli MOSFET którym moduł Wi-Fi załącza linię 5 V.
    Zbliżenie na wnętrze listwy zasilającej z przekaźnikami CNHZ i portami USB
    Przekaźniki są sterowane małymi tranzystorami, tu też obok widać stronę wtórną przetwornicy, dystans pomiędzy stroną "gorącą" a "zimną" zdaje się być ok:
    Zbliżenie na wnętrze listwy smart z przekaźnikami CNHZ i portami USB
    Przetwornica jest w topologii flyback i opiera się o układ SD8666QS ze zintegrowanym tranzystorem MOSFET.
    Zbliżenie na płytkę PCB z komponentami: przekaźnik CNHZ, kondensatory, cewki, układ SD8666QS
    Specyfikacja układu SD8666QS wraz z listą funkcji zabezpieczających
    Budowa wewnętrzna i wyprowadzenia:
    Schemat blokowy układu zasilacza SD8666QS z zaznaczonym MOSFET-em i kontrolą PWM
    Zostaje moduł Wi-Fi - EZO-WBGNNCN-A V1.1 20221124 - jeszcze tego typu nie widziałem:
    Moduł Wi-Fi EZO-WBGNNCN-A V1.1 w środku listwy zasilającej
    Zmiana firmware
    Do wgrania naszego otwartego firmware służy nasz flasher, on również może wykryć konfiguracje GPIO urządzenia. Potrzebny będzie konwerter USB na UART. Trzeba dostać się do TX1/RX1 układu Beken, dla pewności najlepiej jest wylutować cały moduł. Używam do tego topnika i plecionki. Topnik ułatwia topienie spoiwa a plecionka pozwala nam je zebrać i wyczyścić pady.
    Zbliżenie na dolną stronę płytki PCB z odsłoniętym rzędem padów i ścieżkami.
    Moduł opiera się o BK7231N, pady są podpisane, nie trzeba zgadywać.
    Moduł Wi-Fi BK7231N trzymany szczypcami nad płytką PCB listwy zasilającej
    Moduł Wi-Fi EZO-WBCNNCN-A V1.1 trzymany pęsetą nad płytką PCB
    Przed lutowaniem pobielam pady spoiwem ołowiowym, takie ma mniejszą temperaturę topnienia:
    Zbliżenie na moduł Wi-Fi EZO-WBGNNCN-A z widocznymi opisami pinów i numerem wersji
    Potem lutuję cztery przewody - zasilanie i UART:
    Moduł Wi-Fi z układem BK7231N przylutowany przewodami do zasilania i danych
    Całość dodatkowo zasilam z zewnętrznego LDO 3.3 V (pin 3.3 V od konwertera USB na UART nie ma wystarczającej wydajności prądowej).
    Moduł Wi-Fi podłączony do programatora UART na płytce prototypowej
    Do programowania używam naszego flashera , flasher poprawnie wykrywa konfigurację GPIO:
    Okno aplikacji BK7231 Flasher z danymi JSON szablonu i konfiguracji urządzenia.
    JSON Tuya:
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Opis słowny:
    Device seems to be using CBU module, which is BK7231N chip.
    - Relay (channel 1) on P6
    - Relay (channel 2) on P7
    - Relay (channel 3) on P8
    - Relay (channel 4) on P9
    - Relay (channel 5) on P26
    - WiFi LED on P20
    - Pair/Toggle All Pin on P22
    Szablon OBK:
    Kod: JSON
    Tutorial import szablonu:
    Tutorial parowania z HA:
    Potem jeszcze kalibrujemy i listwa działa już 100% lokalnie z Home Assistant.
    Test wydajności prądowej
    Z listwy udało mi się pobrać do 4 A, potem napięcie znacząco spada.
    Wentylator chłodzący i miernik pokazujący prąd 4.03 A trzymane przy listwie z portami USB
    Podsumowanie
    W opisie oferty była mowa o wydajności prądowej 3.1 A, a udało się osiągnąć nawet 4 A, więc jest tutaj jest ok, choć mogłoby by też być wspierane QC.
    Nie podoba mi się natomiast mowa o ochronie przeciwprzepięciowej ("surge protection"), z tym mam wątpliwości - chodzi o ten warystor w układzie zasilacza? Czy może o to, że jak zdalnie odłączymy od zasilania urządzenie, to przepięcie go nie uszkodzi? Dodatkowo rzekomo ta ochrona jest "w 100%", wedle opisu. Niedobrze. Moim zdaniem to jest wprowadzanie w błąd i ta listwa nie jest antyprzepięciowa.
    Pozostała część konstrukcji listwy wydaje się jednak być dość dobra. W układzie zasilacza są filtry przeciwko emisji zakłóceń, porty USB mają dedykowane układy do zgłaszania się jako odpowiedni zasilacz dla telefonów, a sam transformator też wygląda dość dobrze.
    Zmiana firmware tego urządzenia okazała się dość łatwa. Wystarczyło wylutować moduł Wi-Fi. Każde z gniazd sterowane jest osobno, zrealizowane jest to w oparciu o przekaźniki, natomiast porty USB przełączane są razem w oparciu o tranzystor MOSFET.
    Listwa oferuje też pomiar napięcia, prądu i mocy zrealizowany na BL0942, który podłączony jest do modułu Wi-Fi przez UART. Po zmianie wsadu wymagana jest kalibracja, tak jak w Tasmocie, komendy VoltageSet/PowerSet/CurrentSet.
    Myślę, że w roli gadżetu "smart" można ten produkt kupić, natomiast nie nadaje się do ochrony sprzętu przed przepięciami.
    Czy widzicie zastosowań dla tego typu listwy?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14667 postów o ocenie 12682, pomógł 656 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21736662
  • #3 21736778
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12682
    Czyli celem takiego zabiegu z monitorem jest oszczędność energii? Ile mocy pobiera sam monitor w standby, a ile układ, który go załącza?
  • #4 21736813
📢 Słuchaj (AI):
