Głośnik do iPod-a. Wykonany w oparciu o stary głośnik do PC i tubę na CD.
wardach47  14 7916 Fajne? (0)
Projekt wykonany był w oparciu o stary głośnik komputerowy oraz tubę na płyty CD. Pozostałe części wykorzystane przy budowie:
- układ wzmacniacza mono;
- gniazdo jack na panel;
- pojemnik na 4 baterie AA (R6);
- klips na baterię 9V;
- mały przełącznik na panel;
- niewielka ilość przewodu dobrej jakości;
- dioda LED;
- rezystor 470Ω;
Autor tego projektu jako wzmacniacz wykorzystał kit K8066 firmy Velleman (datasheet kitu) . Jest to bardzo prosty układ i nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu zaprojektować i wykonać taki obwód drukowany, według schematu przedstawionego poniżej. Do jego wykonani abędzie potrzebne trochę „drobnicy elektronicznej” oraz układ scalony TDA7267.
Jeżeli ktoś nie ma, to wszystkie elementy potrzebne do wykonania tego projektu dostępne są między innymi na stronie TME.
Wykonanie głośnika.
Na początku należy obciąć słupek, na którym układane są CD, od podstawy. Następnie trzeba w niej wyciąć otwory, które pozwolą na zamocowanie, płytki wzmacniacza oraz uchwytu na baterie.
W drugiej części obudowy pojemnika na CD, wypada starannie wyciąć otwór na głośnik, a także cztery otwory na śruby, które umocują go. Na powierzchni bocznej tuby należy zrobić trzy, odpowiedniej wielkości otwory (na gniazdo jack, na przełącznik oraz na diodę LED). Zadaniem diody jest sygnalizowanie załączenia głośnika. Połączony szeregowo z LED-em rezystor ma ograniczyć prąd płynący przez diodę.
Kolejnym etapem jest połączenie wszystkich elementów, poprzez przylutowanie do ich końcówek przewodów. Pamiętać trzeba o tym, aby użyć kabli dostatecznie długich, co pozwoli na swobodne otwieranie i zamykanie obudowy.
Jeśli wszystko jest podłączone prawidłowo, głośnik powinien działać bezproblemowo i zapewnić kilka długich godzin słuchania muzyki.
Źródło artykułu:
http://www.instructables.com/id/ELCGX5TJ7MEPOK92AF/?ALLSTEPS%20-%20g%B3o%9Cnik%20do%20
wardach47 napisał 79 postów o ocenie 10 , pomógł 4 razy. Mieszka w mieście Białystok. Jest z nami od 2006 roku.
Komentarze
DARK$$ 20 Gru 2006 18:41
Bardzo przydatna rzecz szczególnie podoba mi sie pomysł na obudowę :) szkoda tylko głośników komputerowych, lepiej już do nich podłączyć odtwarzacz... [Czytaj dalej]
zarek37 20 Gru 2006 18:42
Urządzenie mi się podoba i może być bardzo przydatne, jaką średnicę ma głośnik?? moja ocena 5/6 [Czytaj dalej]
flashrider1989 20 Gru 2006 19:49
no wyglad napewno jest trochę "inny" i ciekawy ale jakość dźwięku zapewne jest nieciekawa ponieważ po pierwsze zastosowany głośnik jest najprawdopodobniej z jakiegos marnego "subika" wiec wysokie tony... [Czytaj dalej]
artur55551 20 Gru 2006 20:31
Niezły pomysł z tą obudową.Do tego można jeszcze dodać wskaźnik wysterowania.Diody rozmieścić naokoło obudowy. [Czytaj dalej]
jasek2 20 Gru 2006 20:32
No tak, po co robić DIY skoro kogoś stać.. Litości.. Dla mnie bomba :]. Gratuluje. [Czytaj dalej]
Jacqbus 20 Gru 2006 20:38
Od jakiegoś czasu szukałem jakiegoś dobrego wzmacniacza do swojego MP4. Ten projekt spadł mi z nieba :D [Czytaj dalej]
Wrather 20 Gru 2006 21:08
hehehe pomysl ciekawy ciekawe tylko jaka jakosc dzwieku [Czytaj dalej]
MlodyAmator 20 Gru 2006 21:11
Witam. Konstrukcja nawet niczego sobie, ale ma jeden mankament. Piszesz że jest "niewielka ilość przewodu dobrej jakości" [domyślam się że chodzi o przewód sygnałowy], ale nie ma go w środku... I moim... [Czytaj dalej]
tomeeh 20 Gru 2006 22:21
Nie podoba mi się, że nie ma najbanalniejszego sumatora kanałów na 2 rezystorach. [Czytaj dalej]
Tomek515 20 Gru 2006 23:32
Na początek chciałem wam zwrócić uwage ze wardach47 nie zrobił tego bajera tylko zaprezentował co znalazł , wiec nie piszcie co jak miał zrobić;] Ktoś napisał.... pomiędzy połączeniem spodu z pokrywką... [Czytaj dalej]
redart 21 Gru 2006 13:33
Tak na tych 4*R6 to jeszcze jakiś wyświetlacz VFD, korektor z prockiem i najlepiej dynamo, coby U nie zabrakło... Autor miał widocznie puste pudło po CDkach, z szafki wypadł głośnik, a jak go podnosił... [Czytaj dalej]
Krzysztof33 21 Gru 2006 20:14
Można zastosować mniejszą obudowę, te duże tuby łatwo się gną i deformują. Jeżeli zastosowałeś przezroczystą to kable poukładaj w ładne ścieżki, bajerów typu wysterowanie LED nie dokładaj bo widzę, że... [Czytaj dalej]
sebek2000 25 Gru 2006 12:23
Pomysl swietny. Moznaby bylo zrobic to w jakies ladniejszej obudowie ale jest ok moja ocena to 4+/6 za pomysl [Czytaj dalej]
c++ 31 Gru 2006 21:23
Witam, bardzo fajna konstrukacja. Ja bym na twoim miejscu pomalował to na jakis ładny, biały kolor, bo jak to jest przeźroczyste, to tak nie ta ciekawie wygląda. A po za tym biały kolor pasował by do... [Czytaj dalej]
