Efekt świetlny: Krystalicznie świecąca butelka
Używając zużytej butelki (najlepiej niebieskiej), kilku diod LED niebieskich, trochę potłuczonego szkła można uzyskać niesamowity efekt. Takiego produktu nie znajdziesz w sklepach!
Co będzie potrzebne?
Wiertarka, lutownica, ładna butelka niebieska, trochę starych słoików lub stłuczonych butelek, diody LED, przewód, zestaw podstawowych narzędzi.
Pierwszym i zarazem najtrudniejszym elementem będzie wywiercenie w butelce otworu. Należy to wykonywać bardzo powoli, nie naciskając dużą siłą. Cała czynność potrwa trochę a najgorsze będzie samo rozpoczęcie otworu.
Po wywierceniu otworu dokładnie umyj butelkę.
Kolejnym krokiem jest podłączenie diod LED i rezystora zgodnie z połączeniem zaprezentowanym poniżej. Oczywiście mogą być diody LED podłączane w dowolne kombinacje w zależności od tego jakim zasilaczem dysponujemy i iloma sztuk diod.
Przewód zasilający przewlekamy przez wykonany otwór i sprawdzamy czy diod LED poprawnie świecą.
Następnie umieszczamy diody LED pionowo w butelce na środku, przytrzymując za przewód uzupełniamy butelkę wcześniej potłuczonym na drobno szkłem (ostrożnie!). Staraj się ukrywać przewód łączący diody LED
Zatkaj butelkę kapslem, odwróć ją w ten sposób aby przewód zasilający znajdował się z tyłu. Gotowe!
Efekt?
Źródło:
http://www.instructables.com/id/E29KU5ASVDEWPKH5FQ/#CEBL6E49SVQEWP86W6O
Komentarze
Efekt super wygląda jak butelka wypełniona jakąś świecącą materią :D Pozdrawiam. [Czytaj dalej]
Jakim wiertłem to było atakowane? widiowym? [Czytaj dalej]
Ciekawy efekt ! Wygląda jakby w środku był lód :D [Czytaj dalej]
Te ledy sa raczej hiperjasne. Że tak mocno świecą ogólnie - efekt bardzo fajny. Butelki w sam raz pasowalyby do jakiegos pub-u. [Czytaj dalej]
Pomysł nietypowy, przyznam ... Ale bardzo mi się podoba. Mam także w sumie ciekawy pomysł. Mianowicie Diody LED niebieskie zastąpić Diodami RGB. Wtedy mogłyby być nawet butelki po wódce. Na Elektrodzie... [Czytaj dalej]
Niezła koncepcja, koszt znikomy a efekt murowany. Co do butelek po wódce to w naszym kraju ich na pewno nie brakuje... Zamiast butelki lepiej wygłądała by rura szklana, wykonałem już taką próbę bez... [Czytaj dalej]
Chciałem zaznaczyć drodzy koledzy, że efekt idealnie nadaje się do baru w dyskotece! Lub też na domówkę, jako całkiem niezła ozdoba. Najlepsze jest to, że prostota w wykonaniu, niski koszt i duże możliwości... [Czytaj dalej]
Chciałbym zrobić sobie taka lampkę tylko z butelki po wódeczce i na diodach RGB najlepiej 4 super jasnych i z jakimś układzikiem żeby płynnie sie zmieniały kolory chce uzyc do tego celu takiego układu:... [Czytaj dalej]
Bardzo fajny efekt podoba mi sie i chyba nawet wykonam sobie coś takiego na ozdobe. Co do szklanych rur, nie moze byc np. stara świetlówka. Jest dość długa ,a kolor mozna zmienic malujac lekko farbami... [Czytaj dalej]
Witam, Kolega poczyta, co czeka na niego w środku świetlówki i wtedy sam sobie odpowie na to pytanie :D http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awietl%C3%B3wka [Czytaj dalej]
niezly efekt,ale jak wykonac otwor w takiej butelce??(jakim wiertlem)z widia? [Czytaj dalej]
Kolego zbiłem ze 100 jarzeniówek i jakoś nie jestem radio aktywny :D W środku nic trującego chyba nie ma bo mi nic nie jest :P [Czytaj dalej]
efekt niepowtarzalny i chyba sobie cos takiego kiedyś zrobie :) co do świetlówek to po cholere je malować? można kupić świetlówki Aktyniczne do akwari morskich polecam Philipsa Tld 03 i Ati przy których... [Czytaj dalej]
Autor zaleca specjalne wiertło do szkła. Mówi że stopił starą końcówkę z Dremel'a [Czytaj dalej]
No to życzę sukcesów. Co cię nie zabije to cię wzmocni. Kiedyś też wywalałem świetlówki do kontenera nie odmawiając sobie przy tym przyjemności małej demolki. Dziś mam swoje lata i inną świadomość, dlatego... [Czytaj dalej]
proste jak drut, ale za to jakie efektowne. gratuluje pomyslu. mozna sie pokusic o wstawienie tam RGB plynne sterowanie tym. ciekawe efekty mozna by uzyskac... [Czytaj dalej]
Dobra, efekt niezły, a może tak: robimy niewielką podstawkę z dobraną indywidualnie ilością diod, a na nią stawiam butelkę - żadnego wiercenia... dobieram kolory do szkła jakie mam pod ręką i cieszymy... [Czytaj dalej]
witam efekt zabójczy ale może by wykorzystać żarówkę halogenową światło będzie jeszcze jaśniejsze :) [Czytaj dalej]
-----Macieks14- żarówka halogenowa staje sie za goraca. Moze pęknąć butelka. PZDR [Czytaj dalej]
