Efekt świetlny: Krystalicznie świecąca butelka
gulson 02 Lut 2007 18:45 106581 210
  • Efekt świetlny: Krystalicznie świecąca butelka
    Używając zużytej butelki (najlepiej niebieskiej), kilku diod LED niebieskich, trochę potłuczonego szkła można uzyskać niesamowity efekt. Takiego produktu nie znajdziesz w sklepach!
    Co będzie potrzebne?
    Wiertarka, lutownica, ładna butelka niebieska, trochę starych słoików lub stłuczonych butelek, diody LED, przewód, zestaw podstawowych narzędzi.
    Pierwszym i zarazem najtrudniejszym elementem będzie wywiercenie w butelce otworu. Należy to wykonywać bardzo powoli, nie naciskając dużą siłą. Cała czynność potrwa trochę a najgorsze będzie samo rozpoczęcie otworu.
    Po wywierceniu otworu dokładnie umyj butelkę.
    Kolejnym krokiem jest podłączenie diod LED i rezystora zgodnie z połączeniem zaprezentowanym poniżej. Oczywiście mogą być diody LED podłączane w dowolne kombinacje w zależności od tego jakim zasilaczem dysponujemy i iloma sztuk diod.
    Przewód zasilający przewlekamy przez wykonany otwór i sprawdzamy czy diod LED poprawnie świecą.
    Następnie umieszczamy diody LED pionowo w butelce na środku, przytrzymując za przewód uzupełniamy butelkę wcześniej potłuczonym na drobno szkłem (ostrożnie!). Staraj się ukrywać przewód łączący diody LED
    Zatkaj butelkę kapslem, odwróć ją w ten sposób aby przewód zasilający znajdował się z tyłu. Gotowe!
    Efekt?
    Źródło:
    http://www.instructables.com/id/E29KU5ASVDEWPKH5FQ/#CEBL6E49SVQEWP86W6O
    gulson
    Administrator Systemowy
    Twórca portalu elektroda.pl od roku 1999. Zajmuje się opieką portalu, od czasu do czasu publikując tutaj ciekawostki i felietony. Interesuje się wszystkim, co jest związane z nowymi technologiami. Z wykształcenia technik elektronik, inżynier i magister informatyki po Politechnice Łódzkiej.
    gulson napisał 29321 postów o ocenie 6018, pomógł 148 razy. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2001 roku.
  • #2 3520655
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    Efekt super wygląda jak butelka wypełniona jakąś świecącą materią :D Pozdrawiam.
  • #4 3520905
    luktor99
    Ciekawy efekt !
    Wygląda jakby w środku był lód :D
  • #6 3521237
    VIGOR_PICTURES
    Ocena: 148
    Pomysł nietypowy, przyznam ...
    Ale bardzo mi się podoba.
    Mam także w sumie ciekawy pomysł. Mianowicie Diody LED niebieskie zastąpić Diodami RGB. Wtedy mogłyby być nawet butelki po wódce.
    Na Elektrodzie nawet ktoś przedstawił projekt lampki na diodzie RGB.
  • #7 3521293
    redart
    Ocena: 30
    Niezła koncepcja, koszt znikomy a efekt murowany.
    Co do butelek po wódce to w naszym kraju ich na pewno nie brakuje...
    Zamiast butelki lepiej wygłądała by rura szklana, wykonałem już taką próbę bez tłuczonego szkła, ale niestety jest mleczna (fi 50mm) i do tego tylko 22 cm :cry:. Trochę mała. A może ktoś ma namiary na jakiegoś detalistę handlującego takimi wynalazkami jak szklane rury (tylko nie naczynia laboratoryjne).
  • #8 3521452
    charwer
    Ocena: 3
    Chciałem zaznaczyć drodzy koledzy, że efekt idealnie nadaje się do baru w dyskotece! Lub też na domówkę, jako całkiem niezła ozdoba. Najlepsze jest to, że prostota w wykonaniu, niski koszt i duże możliwości w zdobyciu odpowiednich części powodują, że projekt jest idealny dla ludzi bez doświadczenia :)
  • #9 3521571
    Seba 2190
    Ocena: 3
    Chciałbym zrobić sobie taka lampkę tylko z butelki po wódeczce i na diodach RGB najlepiej 4 super jasnych i z jakimś układzikiem żeby płynnie sie zmieniały kolory chce uzyc do tego celu takiego układu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic620094.html
    tylko to jest na jeden RGB jeśli mógłby mi ktoś powiedzieć jak zrobic ten układ pod 4 diody był bym bardzo wdzięczny. Mile widziany schemacik na 4 diody.
    Czy R2 sterował by wszystkimi diodami na raz?
  • #10 3521718
    Bzzz
    Ocena: 97
    Bardzo fajny efekt podoba mi sie i chyba nawet wykonam sobie coś takiego na ozdobe. Co do szklanych rur, nie moze byc np. stara świetlówka.
    Jest dość długa ,a kolor mozna zmienic malujac lekko farbami do szkła.
  • #11 3521730
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Kolega poczyta, co czeka na niego w środku świetlówki i wtedy sam sobie odpowie na to pytanie :D
    http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awietl%C3%B3wka
  • #12 3522064
    Luckskywalker
    Ocena: 124
    niezly efekt,ale jak wykonac otwor w takiej butelce??(jakim wiertlem)z widia?
  • #13 3522481
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Kolego zbiłem ze 100 jarzeniówek i jakoś nie jestem radio aktywny :D W środku nic trującego chyba nie ma bo mi nic nie jest :P
  • #14 3522542
    Raffy
    efekt niepowtarzalny i chyba sobie cos takiego kiedyś zrobie :)
    co do świetlówek to po cholere je malować? można kupić świetlówki Aktyniczne do akwari morskich polecam Philipsa Tld 03 i Ati przy których wszystko co żółte i zielone fosforyzuje
  • #15 3523138
    ryborz
    Ocena: 23
    Once you have washed out the bottle and gotten the glass drill bit you are ready to go. I would not recommend trying to drill a hole in the glass with anything except the special bit, I attempted my first hole with an old dremel bit and the bit melted.
    Autor zaleca specjalne wiertło do szkła. Mówi że stopił starą końcówkę z Dremel'a
  • #16 3523774
    redart
    Ocena: 30
    No to życzę sukcesów. Co cię nie zabije to cię wzmocni. Kiedyś też wywalałem świetlówki do kontenera nie odmawiając sobie przy tym przyjemności małej demolki. Dziś mam swoje lata i inną świadomość, dlatego tak nie robię. Zastanów się czemu w firmach konserwatorzy muszą się rozliczać ze starych świetlówek pobierając nowe. Żeby nie kradli? Pewnie też...
    Po drugie to świetlówka jest tandetna, bo wyglądałaby dalej jak świetlówka, chodzi mi raczej o coś o średnicy 5-10 cm aby wyglądało jak kolumna a nie tyczka :D. Ale dzięki za pomysł.
  • #17 3523796
    wilkk
    Ocena: 2
    proste jak drut, ale za to jakie efektowne. gratuluje pomyslu.
    mozna sie pokusic o wstawienie tam RGB plynne sterowanie tym. ciekawe efekty mozna by uzyskac...
  • #18 3524558
    cadafi
    Ocena: 2
    Dobra, efekt niezły, a może tak: robimy niewielką podstawkę z dobraną indywidualnie ilością diod, a na nią stawiam butelkę - żadnego wiercenia... dobieram kolory do szkła jakie mam pod ręką i cieszymy oko.
  • #19 3526228
    Macieks14
    Ocena: 27
    witam
    efekt zabójczy ale może by wykorzystać żarówkę halogenową światło będzie jeszcze jaśniejsze :)
  • #20 3526503
    c++
    Ocena: 9
    -----Macieks14- żarówka halogenowa staje sie za goraca.
    Moze pęknąć butelka.
    PZDR
  • #21 3526703
    Dersev
    Witam jestem nowicjuszem w konstruowaniu czegokolwiek lecz za to sie zabiore a co bym musial do tego układu dodać żeby diody mrygały sobie zawsze bedzie ciekawiej i chciałbym ustawić tam włącznik mrygania ewentualnie jakis taki układ ktory przygasa diody chodzi mi o fade in fade out i na przyklad zmiana koloru
    wybaczcie ale jestem nowicjuszem :D
  • #22 3526796
    mariusz8989
    Dersev zobacz na schematach w kategori wizualne tam widzialem pare schematow na migajace ledy
  • #23 3527519
    Janek0007
    Butelka raczej nie peknie ale na pewno po dluzszym czasie porzadnie sie rozgrzeje mogac zapalic np. lezaca pod butelka kartke czy serwetke - tak wiec nie polecam.
  • #24 3528372
    gigamaas
    Ocena: 23
    Musze przynac że to fajny efekcik, i fajny pomysł na patent. Mozna by nawet na tym zarobic. tylko ja bym to zrobił ( czego zapewne nie zrobie bo albo fundusze albo chęci). Otóż załatwiłbym sobie taka róre dowolnej długosci w moim przypadku jakiś metr, zastosował ten układzik z płynna regulacja na diode RGB I "podzieliłbym " szklaną rure na trzy częsci tak żeby w danym momencie w każdej z trzech częsci swiecił inny kolor. i przy płynnym wygaszeniu i przełonczeniu koloru mozna by fajny efekt osiągnąc:) wygladałoby jak tuba z bols blu, wódką z zórawiną, i jakis toksyczny napój :P.
    Dotego zainstalowałbym jeszcze chromowana rórke z podgrzewaniem i zaprosił kolezanke.
    Oczywiscie to ostatnie to niezgrabny żart...
  • #25 3528519
    Dersev
    ahhh więc koledzy jak z tym wygaszaniem jest bo nie znalazlem nic konkretnego o wygaszaniu diod na forum albo o wygaszaczach.
    Jesli cos jest to prosze o pomoc i wklejenie mi linka albo na prive go podac ewentualnie tutaj prosze o naskrobanie czegos ;)
  • #26 3528554
    frozymus
    a może lepiej odpowiedniej długości neonek z allegro tylko otówr w butelce zbic kilka słoików i wszycho ;]
  • #28 3531187
    azox
    Ocena: 2
    Efekt od razu mi sie spodobał więc przystąpiłem do zrobienia "lampki".
    Dopiero po ponownym obejżeniu zdjęcia zobaczyłem , ze w wiartarce to widia:cry: (ja robiłem zwykłymi i troche sie przegrzały) a najgorsze jest to ze z miejsca gdzie jest otwór poszły mi pękniecia. Dokończe i zobacze efkt.
  • #29 3531274
    t.catch
    Ocena: 38
    Na pewno widia tak, ale są też specjalne wiertła do szkła i ceramiki - mam takie jedno produkcji Huty Baildon. Nie widać żadnych wstawek z widii, a w szkło jedzie "aż gwizda".
    Poza tym sama technika jest istotna - najlepiej samo pole wiercenia mieć pokryte wodą (przynajmniej 1 cm warstwa) bo inaczej jest wokół kupę wrednych kawałków szkła, ostrych jak diabli. Czyli po prostu wiercić, gdy butelka jest pod wodą, wtedy jest i chłodzenie wiertła i nie ma latających odprysków. Najtrudniej się "wwiercić" - aby było łatwiej, trzeba zarysować punktowo miejsce wiercenia - np jakimś kamieniem szlifierskim lub czymś do cięcia szkła.
    I na każdym kroku ostrożność i cierpliwość!!!
  • #30 3531683
    wojtek.k4
    j do pólitrowej butelki po wódce włożyłem 5 diód 10mm o podwyższonym świeceniu, świeci bardzo ładnie od góry do dołu.
✨ Dyskusja dotyczy wykonania efektu świetlnego polegającego na podświetleniu butelki (najczęściej niebieskiej lub przezroczystej) za pomocą diod LED oraz potłuczonego szkła, co daje efekt „krystalicznie świecącej butelki”. Kluczowym wyzwaniem jest wywiercenie otworu w butelce, do czego zaleca się użycie specjalnych wierteł diamentowych lub widiowych, powoli i z chłodzeniem wodą, często z zastosowaniem taśmy izolacyjnej i kalafonii dla zmniejszenia ryzyka pęknięcia szkła. Alternatywnie można przeciąć butelkę szlifierką kątową z tarczą diamentową, jednak wymaga to ostrożności ze względu na pylenie szkła.
Do oświetlenia stosuje się diody LED niebieskie, zielone, czerwone, a także diody RGB z wbudowanym sterownikiem efektów, co pozwala na płynną zmianę kolorów i efekt mrygania (fade in/fade out). Wiele osób podkreśla konieczność stosowania rezystorów ograniczających prąd (np. 33 Ω) lub źródeł prądowych, aby zapobiec spaleniu diod. Zasilanie najczęściej realizowane jest z zasilaczy 12V (np. zasilacz antenowy lub ładowarka impulsowa), przy czym ważne jest dobranie odpowiednich wartości rezystorów i konfiguracji połączeń (szeregowe i równoległe).
Wypełnienie butelki potłuczonym szkłem lub słoikami daje efekt rozproszenia światła, a niektórzy proponują eksperymenty z żelem USG lub żelem do włosów, choć efekt jest inny niż przy samym szkle. Dyskutowano także o zastosowaniu szklanych rur zamiast butelek, co może dać ciekawy efekt kolumny świetlnej.
Wielu użytkowników dzieli się swoimi doświadczeniami, zdjęciami wykonanych lamp, wskazówkami dotyczącymi rozmieszczenia diod (np. pod różnym kątem, diody Flux o kącie świecenia 100°), oraz problemami z widocznością kabli, które można ukryć wypełniając szyjkę szkłem. Poruszono także kwestie bezpieczeństwa przy pracy ze szkłem i zasilaniem, zwłaszcza przy próbach zasilania z USB lub sieci 230V.
Podsumowując, projekt jest tani, prosty do wykonania, a efekt wizualny atrakcyjny, idealny jako dekoracja do domu, baru czy dyskoteki. Wymaga jednak cierpliwości i precyzji przy obróbce szkła oraz podstawowej wiedzy o elektronice LED i zasilaniu.
