Problem z iskrą i obrotami silnika Omega B 1995 2.0 16V
piotr.bodex 23 Kwi 2008 20:12 3172 3
  • #1 5070069
    piotr.bodex
    Ocena: 4
    witam wszystkich
    mam problem z autem
    opowiem wszystko od poczatku
    padła mi głowica, miałem wżery i musiałem kupić drugą. kupiłem również wszystkie uszczelki, pompe wodną, rozrząd. w pierwszej kolejności złożyli mi auto, ale rozrząd źle ustawili, podobno tłoki nie uderzyły w zawory, następnie nie wiedzieli gdzie podłączyć jeden kabel, okazało się, że to kabel o czujnika położenia wałka korbowego, tegu u dołu silnika. tu zaczyna się problem, chodzi o to, że jak auto jest zimne to rozrusznik kręci z ok. 15sekun i odpala, auto chodzi trochę nierówno, prz 3tyś obrotów dławi się, a z kolei przy 4-4,5 tyś obrotów zawiesza się, a następnie szczela w filtr powietrza. zawiozłem do drugiego mechanika, ten podłączył pod komputer i sprawdził, że jest jeszcze uszkodzony ten czujnik o wałka korbowego. wynieniłem ten czujnik i nadal nic, teraz powiedział mi że komputer nie widzi obrotów silnika i nie daje iskry. kazał mi szukać drugiego komputera. dałem ten do naprawy, ale gościu nawet nie ma żadnego schematu i nie wie jaki to model komputera, bo nie mam oryginalnej naklejki na nim.
    jeszcze jeden mechanik mówi, że to może być sonda lambda, ona niby blokuje i dlatego nie daje iskry
    ja wiem, że ten komputer to siemens simtec, ale nie wiem czy 56.0 czy 56.1
    auto to
    opel omega B 1995r 2.0 16V z instalacją gazową (mono wtryskowa)
    model silnika to X20XEV
    proszę o jakąś podpowiedź
    zapomniałem napisac, że jak auto odpali to po jakimś czasie, gdy się nagrzeje to traci moc i gaśnie. później juz nie można odpalić.
  • #2 5070379
    bartek_j
    Ocena: 817
    Ło kurcze. Tego weź ty pogoń tych macherów bo się zabierają od niewłaściwej strony. Hehe sonda lambda i iskra, chyba najśmieszniejsza diagnoza tygodnia.
    1. Czy jest właściwy i sprawny czujnik wału ? Były różne (indukcyjne lub hallotronowe), sprawdzić po num. silnika. Wsadzić chociażby na próbe orginał, podróbki są do d* . Można też spróbować z odpiętym czujnikiem wału, wtedy po dłuższym kręceniu powinien zapalić na samym czujniku wałka rozrządu ale z objawami ograniczenia obrotów i ogólnego zmulenia.
  • #3 5071559
    piotr.bodex
    Ocena: 4
    z tego co mi mówili to czujnik jest dobry, ale gdy odłączali go to chodził trochę lepij niż z podłączonym. teraz bedę wiózł całe auto do innego gościa, prawdopodobnie elektryka samochodowego ;P
  • #4 5072454
    goldwinger
    Ocena: 2100
    albo z wałka albo z wału nie ma sygnału, jeżeli jest to walnęli się na rozrządzie
