Falownik 3g3fv - silnik nie osiąga 50 Hz, brak reakcji na ustawienia czasu
morgothfff 02 Cze 2008 12:52 1870 3
  • #1 5205839
    morgothfff
    Buduje stanowisko do badania silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z falownika napięcia, wstępnie zaprogramowałem falownik, tu pojawia się dla mnie problem, a dokładnie, silnik nie osiąga 50 Hz podczas normalnej pracy, a także ustawienie czasów narastania prędkości i hamowania nic nie wnoszą do pracy silnika wszystko się odbywa jakby nie zostało to określone.
  • #2 5208356
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    3G3FV to Omron? No to instrukcja w dłoń i ustawianie parametrów...
    "Silnik nie osiąga 50Hz" - to nie po polsku chyba... ;)
    Moc falownika na pewno odpowiada mocy silnika?
  • #3 5208642
    morgothfff
    Tak to jest Omron. Silnik nie osiąga częstotliwości znamionowej 50Hz, po rozruchu silnika gdy prędkość jest już ustalona to na wyświetlaczu falownika podana jest częstotliwość 40Hz. instrukcje posiadam ale tylko w języku angielskim, a to nie jest moja mocna strona. Jeśli posiadacie jakieś linki do wersji polskojęzycznej to jak najbardziej przydałaby się.
    falownik jest dobrany do mocy silnika, Silnik 3.7kW Falownik 4kW
    Przed chwila doszedłem ze uruchomiony silnik był sterowany funkcją auto tuningu i z poziomu dostępu (access level) - Quick start. Zmieniłem poziom dostępu na basic ( trzeba od czegoś zacząć ) i teraz mam problem z ustawieniem parametrów, a dokładnie które i jak.
    dodam że metoda sterowania to V/f with PG-X2
