Projekt subwoofera do kina domowego, proszę o pomoc.
k.zmiter 04 Cze 2008 19:33 2055 8
  • #1 5213642
    k.zmiter
    Planuje zbudować sobie subwoofer przeznaczony głównie do oglądania filmów. Miałby sie on stać uzupełnieniem mojego zestawu kina domowego
    http://www.maxaudio.pl/sklep/artykul/id/5955.
    Zestaw mieści sie w pokoju 27m2.
    Zakupiłem już końcówkę mocy mostek TDA 7294 150W, trafo 250W 2x35V po wyprostowaniu( dałem 15 000 µF na kanał) i aktywny filtr dolnoprzepustowy NE125.
    Pytania:?:
    1. Proszę o pomoc w doborze głośnika do tego zestawu aby najlepiej dawał sobie rade z filmami (pamiętacie ten moment z władcy pierścieni 3 jak biegły słonie, w kinie mało sie nie posikałem taki sam efekt chciałbym uzyskać w domu) i rzadko z muzyka(hip-hop, techno)
    2. Jaka obudowa do głośnika:
    - chciałbym głośnik dać do ziemi a bass Reflex z przodu, oczywiście na nóżkach
    - czy taki projekt nie zmniejszy skuteczności subwoofera
    Cena hmm.. myślę ze max to 200zł ale ciężko jest coś powiedzieć ciekawe jaka jest różnica w graniu.
    pewnie ten tonsil poleci (trzeba wspierać polskie produkty)
    proszę o pomoc!!
  • #2 5213695
    izbic
    Ocena: 9
    Powiedz nam ile zamierzasz poświecić na to środków. Moim zdaniem jeśli budżetowy zestaw to proponuję tonsila 30/120/1 bo po pierwsze nie potrzebuje aż tak wielkiego napędu a po drugie pokój jest spory. Średnia półka to głośnik MIVOC XAV nie pamiętak do końca oznaczenia ale wiem, że są na allegro no i ostatnie wyjście najdroższe, ale najlepsze to Peerless SLS 12", ale ja pisałem wczesniej musisz określić ilość środków jakie chcesz na to poświęcić.
  • #3 5215164
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Proponuje stxa 22-300-8SW.
  • #4 5215254
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Nie dane było mi słuchać tego stx'a. Ale jeśli dysponujesz budżetem 200zł, to może warto jednak zastanowić się nad sls'ami. Może 12" cali to troszkę sporo, ale 8-10" to sądzę, że strzał w dziesiątkę. W artonie kosztują odpowiednio 240 i 271 zł. Gdybyś zamówił w audiocomponents z jakąś grupą, to koszt byłby znacznie niższy. :wink:
    Jednak najsłabszym ogniwem byłby wzmacniacz na zmostkowanym TDA 7294.
  • #5 5215422
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Przemku chyba szkoda kasy na coś lepszego bo w kinie ten stx świetnie sobie da radę a do techniawy i hiphopa też będzie spoko - co jak co ale kopa mu nie brakuje, narobi hałasu jak znalazł a zaoszczędzoną kasę można wepchnąć na jakiś lepszy panel bo tda będzie tu najsłabszym ogniwem.
  • #6 5215559
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Arkadyo napisał:
    Przemku chyba szkoda kasy na coś lepszego...
    Na sprzęt nigdy nie szkoda. :D Przepraszam, ze tak wyrwane z kontekstu.
    Może faktycznie do tego wzmacniacza i tego zestawu troszkę szkoda tego peerlessa. Jeśli kolega jednak będzie w przyszłości chciał zmieniać sprzęt, to na pewno subwoofer zostanie. :idea:
    Powiem, że wymienione tu głośniki warte są uwagi. Kolega powinien sobie tylko odpowiedzieć co temu zestawowi brakuje. Jeśli faktycznie tylko niskich tonów, a wszystko gra zgodnie z oczekiwaniami, to zastanowił bym się nad stx'em.
  • #7 5216254
    k.zmiter
    Musze sie zastanowić nad tym stx 22-300-8SW lub tonsilem 30/120/1.
    Co lepiej zagra? Czy warto dopłacić do tego tonsila 80zl czy wystarczy ten STX?
    Dlaczego piszecie ze ten mostek na TDA jest kiepski.
    co doradzacie zamontować zamiast niego?
  • #8 5216930
    izbic
    Ocena: 9
    Ja polecił bym Ci tonsila bo jest że tak powiem bardziej muzykalny choć nowego STXa nie słyszałem...Jako wzmaciniacz może Irkowy panel albo Matronix WXP 300...
  • #9 5295842
    k.zmiter
    A co sądzicie o STX GDN-32-150-8-SS?
    Jak by to grało przy filmach na mostku TDA?
✨ Temat dotyczy budowy subwoofera do kina domowego w pokoju 27 m², z wykorzystaniem mostka TDA 7294 150W, transformatora 250W 2x35V oraz aktywnego filtra dolnoprzepustowego NE125. Dyskusja koncentruje się na doborze odpowiedniego głośnika niskotonowego, który dobrze sprawdzi się przy odtwarzaniu efektów filmowych oraz muzyki (hip-hop, techno). Propozycje obejmują głośniki Tonsil 30/120/1, STX 22-300-8SW, MIVOC XAV oraz Peerless SLS 12". Wskazano, że głośnik STX jest dobrym wyborem w budżecie około 200 zł, oferującym mocny bas i odpowiednią dynamikę, natomiast Tonsil jest bardziej muzykalny, choć droższy. Zwrócono uwagę, że mostek na TDA 7294 może być najsłabszym ogniwem zestawu i zasugerowano rozważenie wzmacniaczy takich jak Irkowy panel lub Matronix WXP 300. W kwestii obudowy preferowany jest bass reflex z przodu, umieszczony na nóżkach, co nie powinno znacząco obniżyć skuteczności subwoofera. Pojawiło się także pytanie o model STX GDN-32-150-8-SS i jego efektywność w tym układzie.
