Ford Escort 1.4 1993 - problem z odpalaniem, akumulator czy coś innego?
heineken1986 05 Cze 2008 00:04 2636 12
  • #1 5214810
    heineken1986
    Witam wszystkich.
    Mam bardzo poważny problem z odpaleniem auta. Mianowicie posiadam Forda Escorta 1,4 rocznik 1993. Dotychczas nikt jeszcze nie może mi doradzić co zrobić by auto mi paliło. A więc zacznę od początku :
    Kilka dni temu wsiadając do auta rano zdziwiłem się bardzo ponieważ przekręcając kluczyk do rozruchu usłyszałem tylko delikatne PYK i auto nawet nie zakręciło. Wszystkie diody się palił ok. Pomyslalem ze akumulator. Naladowalem wiec go. No i przynioslo to skutek na 2/3 dni. Poniewaz wsiadajac po 2 czy 3 dniach auto znowu nie odpalilo. Nawet nie krecilo. Zaczelem podejrzewac ze cos jest nie tak z akumulatorem. Naladowalem go jeszcze raz i sytuacja sie powtorzyla. ( rozrusznik byl niedawno naprawiany ). Ale kiedy podlaczylem do akumulatora prostownik auto odpalilo bez zarzutu. Odlaczylem znowu prostownik i auto nie odpala. Wiec wzielem drugi akumulator. Auto odpalilo ok. Ale za 3 godziny znowu nie odpalalo. Akumulator ktory mialem pierwszy raz mial zaledwie 3 miesiace. Wiec kurde teraz nie wiem co jest.
    W czasie próbowania rozruchu , nie slychac ani rozrusznika ani warkotu. Na pych auto normalnie odpala. Kiedy sie na pych odpali i za 5 minut zgasi . To mozna go odpalic. Ale jak postoi normalnie z 30 minut to pozniej juz klapa.
    Przy probie rozruchu slychac tylko takie specyficzne delikatne PYK i koniec. Kontrolki wszystkie sie swieca, radio normalnie gra. Koles mi sprawdzal akumulator mowil ze ok. Wiec nie wiem co to moze byc ???? pomocy.
  • #2 5214889
    genewa
    Ocena: 5
    sprawdź wyłącznik elektromagnetyczny rozrusznika, np. czy po podłączeniu akumulatora nie nagrzewa się.
    Jaki prąd płynie przy wyłączonych odbiornikach?
    Marek
  • #3 5214944
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Do sprawdzenia masa silnika KONIECZNIE, zasilanie rozrusznika z akumulatora. Jeśli to nie pomoże to sprawa w 100% w rozruszniku, pomimo naprawy, do zobaczenia połączenia w wyłączniku elektromagnetycznym, lub łapa albo bendiks nie przesuwa się luźno po wirniku. Ewidentnie potrzeba napięcia "z górnej półki" aby auto odpaliło. Nikła możliwość jest też uszkodzenia kostki stacyjki, ale to łatwo sprawdzić podając zasilanie z aku prosto na wzbudzanie elektrowłącznika!
  • #4 5215054
    viper555
    Ocena: 2161
    Stara historia z skrzynką bezpiecznikową za duże straty napięcia najpewniej połączyć z stacyjki prosto omijając skrzynkę.P
  • #5 5215132
    Elektron1234
    Ocena: 100
    Tak jak kolega napisal -to w fordach nagminne skup sie na przewodach grubych aku silnik(masa) i aku rozrusznik Mialem takie przypadki ze musialem odkrecac przewody nawiercac i lutowac(kolba) i dopiero przynislo efekt P
  • #6 5215133
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    Moja rada to zobacz,czy coś ci nie rozładowuje akumlatora,zmierz prąd jaki pobiera przy wyłączonych odbiornikach.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #7 5215310
    kosmita
    Ocena: 136
    heineken1986 albo piszesz z polskimi znakami, albo bez proszę poprawić ortografię w poście.
  • #8 5215490
    heineken1986
    Właśnie wróciłem z sprawdzenia akumulatora i badania amperomierzem. Akumulator i wyniki są ok.
    Elektromagnez był wymieniony niecały rok temu. Więc nie sądzę by już się zepsuł.
    Dostałem informację aby sprawdzić przekaźniki i łączność między stacyjką a rozrusznikiem.
    Aha i nie wiem czy to coś wam Panowie rozjaśni trochę. Ale jak śrubokrętem złącze 2 klamry w rozruszniku to auto odpala ok. Wygląda mi to tak jakby coś nie reagowało między właśnie stacyjką a rozrusznikiem. Co Wy na to ???
  • #9 5215653
    viper555
    Ocena: 2161
    Piszę że masz stratę na skrzynce więc połącz przewód do rozrusznika bezpośrednio z stacyjką.P
  • #10 5215900
    spektra
    Ocena: 60
    Proponuję sprawdzić kostkę stacyjki, to element który najczęściej ulega awarii (wycieranie styków)
  • #11 5215982
    Jka
    Ocena: 39
    "viper555" ma rację skrzynka bezpieczników do przeglądnięcia - nagminne uszkodzenie w fordach, powodujęce wlasnie taki objaw.Oczywiście kostka stacyjki też wchodzi w grę.
  • #12 5216007
    Tony J.
    Ocena: 99
    Wystarczy zamontować w komorze silnika przekaźnik odciążający obwód 50, zawsze tak robię i jest git.
  • #13 5216651
    heineken1986
    Udało się !!! <jupi> Autko odpala elegancko. Poczekam jeszcze z dwa dni i jak nic się nie stanie to będzie super.
    Awarię usunąłem w następujący sposób. Znalazłem przewód który idzie bezpośrednio z rozrusznika do komputera samochodu. W połowie tego przewodu znajdują się dwie wtyczki które łączą się ze sobą. Najpierw odłączyłem je od siebie. Wyczyściłem elegancko i dobrze podłączyłem. Jak ręką odjął. Auto elegancko pali. Wydaje mi się że może jakiś kurz albo paproch dostał się do środka wtyczek i szwankowało odpalanie. :)
    Dziękuję wszystkim za próbę pomocy.
Ford Escort 1.4 z 1993 roku miał problem z odpalaniem – przy przekręceniu kluczyka słychać było tylko delikatne "pyk", a rozrusznik nie kręcił. Akumulator był kilkukrotnie ładowany i wymieniany na nowy, jednak problem powracał. Po podłączeniu prostownika auto odpalało, ale po odłączeniu znów nie. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie wyłącznika elektromagnetycznego rozrusznika, masy silnika, grubych przewodów zasilających rozrusznik i akumulator, a także kostki stacyjki i przekaźników. Wskazywano na możliwe straty napięcia w skrzynce bezpieczników oraz konieczność bezpośredniego połączenia przewodu ze stacyjki do rozrusznika. Ostatecznie problem rozwiązano przez rozłączenie, dokładne wyczyszczenie i ponowne połączenie dwóch wtyczek przewodu łączącego rozrusznik z komputerem samochodu, co przywróciło prawidłowe odpalanie. Przyczyną była najprawdopodobniej zabrudzona lub uszkodzona izolacja styków we wtyczkach.
