Wpływ wymiany elektrolitów na dźwięk amplitunera - różnice w jakości audio
DJ Max 11 Lut 2004 20:10 3239 27
  • #1 501392
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Co powinna dać wymiana elektrolitów w końcówce mocy, przedwzmacniaczu?? Bo w wypadku mojego amplitunera po wymianie w końcówce dźwięk najpierw charczał, jak się wyspałem było słychać głośniej, a po pewnym czasie było "dużo" głośniej. Dużo, bo słyszę każdą różnicę, i ta różnica jest dla mnie bardzo ważna. Wymieniłem potem elki w przedwzmaku, ale jakby gra słabiej, i łatwiej mu o trzeszczenie (tzn po wymianie w końcówce mogłem ustawić bas na 10, głośność na około 6-7 i było ok, tymczasem teraz bas na 10, głośność na 5 i jeszcze lekko nie wyrabia. Wtedy wychylenie membrany sięgało 15mm, teraz koło 12).
  • #2 501453
    gregorianin
    Ocena: 294
    A nie walnoles sie gdzies w pojemnosciach elektrolitow? Tak to wyglada jakby gdzies brakowalo uF, albo ktorys kondzior jest walniety,
  • #3 501454
    sauron9
    Ocena: 16
    Elektrolity jak się "wygrzeją" to graja lepiej. Po paru dniach formatowania powinno być ok.
  • #4 501476
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Hej!
    Pojemności są dobre, napięcia nieco wyższe - zamiast 40 jest 63, zamiast 16 jest 25. Ale nie o to chodzi. Tylko wieczorem kiedy to byłem zmęczony (bo od kiedy przyszedłem ze szkoły do około 23 siedziałem i naprawiałem amp, a kondy były przy okazji :P) to coś pierdziało. Następnego dnia wszystko było ok i dźwięk był głośniejszy. A potem się wygrzały i było jeszcze lepiej. Aż mnie uszy bolały. A teraz po wymianie elek w przedwzmaku mnie uszy nie bolą :( chociaż wymieniałem w sobotę...
  • #5 501999
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    W przedwzmacniaczu to pozakładaj stałe albo tantalowe (jeżeli pojemności są większe)- nic dobrego elektrolit w ścieżce sygnału nie wróży bo może wyschnąć :)
  • #6 502109
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Te stałe to mogą być MKT/MKSE??
  • #7 502154
    KWKPiotr
    Ocena: 4
    popieram przedmówce ( przedpisarza ? ;-) )
    W torze sygnałowym - tantale
    polecam je tez zaformowac bo nie wiadomo ile lezały.
    Pozdro
  • #9 502308
    KWKPiotr
    Ocena: 4
    Podłącz go/je do standardowego maksymalnego napiecia pracy najlepiej przez opornik na kilka godzin.
    Pozdro
  • #10 502705
    gregorianin
    Ocena: 294
    Jesli juz musisz miec elektrolity w torze audio, zbocznikuj je sobie wlasnie MKT, albo tantalami, duzo da.
  • #11 503028
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    CZy mogę zapytać co znaczy zbocznikuj? Połączyć elektrolity równolegle z MKT lub tantalami?
  • #12 503551
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Wwal zwykłe elki i powsadzaj tantale a jak nie możesz ich powyrzucać to podłączasz równolegle stałe kondziory. Bocznikowanie kondensatorów aluminiowych tantalami mija się z celem.
  • #13 504930
    stenli1
    Ocena: 3
    Drodzy forumowicze ,nie róbcie DJ Maxowi zamieszania w głowie.Niech już lepiej wymienia elementy na takie same jak były.Z objawów wynika raczej że wstawił jakiś elektrolit odwrotnie ( w torze sygnału, a nie zasilaniu ) a nie że się one formowaly.Mógł się właśnie przeformowywać na odwrotną polaryzację ale ten żle wstawiony tym bardziej że były wstawione na duże napięcia.
  • #14 507111
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Wszystkie elektorlity są wstawione ok. Niedawno w prawym kanale po naprawie wstawiłem 2 kondensatory które były upieczone przez BC547 (zamiast 557), z tym że jeden wstawiłem starszy (rocznik 84). I ten prawy kanał tak jakby trzeszczy albo obcina soprany (nie wiem co to właściwie jest). Czy to wian tego starego konda moze byc??
  • #16 507667
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Jak będe w sklepie to kupie. A czy ten kondzior może powodować to zniekształcenie sopranu?? I czy może zakłócenia wprowadzać?
  • #18 536337
    mikm
    Witam..mam nadzieje ze ten temat nie wysechl jak (prawdopodobnie) elektrolity w moim wzmaku.
    Posiadam przepiekny wzmacniacz yamaha a-960II (rok produkcji okolo 1981-83) i czeka mnie jego dokladny remont - mam uszkodzona jedna koncowke (sanken 2SC3857 I 2SA1493)
    Moze cos o jego danych ...moc 105W (8 0hm), klasa A, ma 630 watowe trafo i kondy w nim siedza 15000uF o wymiarach fi 4 cm 8 cm wys. (4 nozki)
    jeden z kondow..."o dziwo" od strony zwalonego kanalu jest lekko napuchniety na gorze.
    Na zdrowym kanale mam czysty dźwiek, moc rosnie po nagrzaniu sie wzmacniacza, poziom wzrostu głośnosci i jest "niezadawalajacy" od 1/3 skali.
    Mam takie oto pytania:
    1 czy to typowe objawy przy wyschnietych kondach?
    2. gdzie nabyc takie kondensatory ? (jakis dobry i tani sklep internetowy)
    3. czy wymiana pozostalych kondensatorow elektrolitycznych w koncowce / przedwzmacniaczu jest bardzo wskazana?
  • #19 536659
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Na 100% elektrolity wyschły, bo (jak chyba ktoś wyżej nawet pisał) elektrolity wysychają po 5 latach.
    Jeśli kondensator jest napuchnięty, znaczy to że się gotował, czyli mógł wybuchnąć (kiedyś celowo smażyłem kondensatory, coś o wymiarach 5x10mm dawało bardzo mocny huk... [prosze nie komentować]).
    AD 1. Nie jestem pewien, wiem że jak kondy wyschną to zmniejsza się moc wyjściowa, bo mniejsza jest izolacja dielektryka (elektrolitu).
    AD 2. Ja kupuje w pierwszym lepszym sklepie, koszt czegoś takiego to parę zł.
    AD 3. Wymień wszystkie to poczujesz różnicę i prawdziwe 105W :D
  • #20 536848
    Jaco18
    Ocena: 15
    hm...15 000u to ok 14 zł za sztuke, no chyba ze kupisz ELNE to zapłacisz wiecej ale tez lepsze kondziorki.. wymiana elek dużo da po tylu latach mają może 1/3 pojemności a jak był jeszcze smażony to już totalna kupa - zrób to jak najszybciej. MI kiedyś smażył się 6800 ELKO/60V zauważyłem dopiero jka zaczą smierdziec - wylany elektrolit zalał mi 1/2 płytki wzmacniacza skutecznie zwierając elemeny i przylepiając się do płytki.
  • #21 536890
    jedrus2
    Ocena: 24
    mam pytanko
    czy wyschniety kondzior może być przyczyna przerywania jednego kanału tzn jeden kanał we wzmaku jak chce to działa , czasami słychać szumy a w tle muzykę, innym razem wcale nic nie słychać niezależnie czy jest ciepły czy zimny
    co zrobić?
  • #22 537019
  • #23 537675
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Możliwe również że to "trzeszczący" potencjometr, tzn. przerywa ścieżka - miałem tak potencjometr od balansu, po prostu był bardzo zakurzony (kupiłem wzmaka który leżał w piwnicy pare lat u kolesia). Wogóle na trzeszczące potencjometry ja mam prosty sposób wystarczy siąść i kręcić, kręcić, kręcić.... Pomaga.
  • #24 538544
    jedrus2
    Ocena: 24
    potencjometry zakużone raczej nie wchodzą w grę,
    wzmak czasami dobrze gra przez np dwie godz i w pewnym momencie zaczyna szumieć w kanale , albo przestaje całkiem grać. sprawdzę te luty!
  • #25 539593
    Jaco18
    Ocena: 15
    sprawdz dokładnie pod lupą wszystkie podejrzane miejsca lutów szczególnie te które się grzeją: tranzystory wyjściowe, diody, oporniki dużej mocy itp. miałem taki przypadek w Telefunkenie że jeden kanał na STK-u zaczynał po jakimś losowym czasie charczec albo 4 x ciszej grać, nie mogłem jednak znaleźć zimnego lutu postanowiłem zlutować jeszcze raz ok 30 podejrzanych miejsc - pomogło...
  • #26 541077
    mikm
    kurcze i mam problem..przekopalem wszystkie sklepy w necie i jakie znam :( nie moge znalezc tych kondow 15000uF /63V srednica 4 cm, wys. max 9cm (maja 4 nozki dwie skrajne lekko ponizej)
    ........ O........
    ...O ........ O..
    .........O.........
  • #27 550949
    chomikaaa
    Ocena: 19
    mam pytanko czym umyc plytke z elektrolitu po wylanym kondensatorze uzywalem pedzelka i spirytusu ale to trzeb wycierac a z tym problem duzo eleentow i wogole moze macie jakis niezawodny sposob lub srodek
  • #28 551368
    olaf x
    Ocena: 361
    ciecz polarna(elektrolit) - cieczą polarną (woda), oczywiscie w zaleznosci od mozliwosci polewania woda nawet wylaczonego urzadzenia, niekoniecznie z hydrantu :D a potem suszenie(farelkowanie, sprezone powietrze)... zalezy i od powierzchni zalanej... moze wacik nasaczony woda? :)
✨ Wymiana elektrolitów w końcówce mocy amplitunera wpływa na jakość dźwięku, jednak kondensatory elektrolityczne wymagają odpowiedniego doboru pojemności i napięcia, aby uniknąć problemów takich jak charczenie czy trzeszczenie. Po wymianie nowych elektrolitów w końcówce mocy dźwięk może początkowo być gorszy, ale po "wygrzaniu" kondensatorów jakość się poprawia i wzrasta głośność. W torze sygnałowym zaleca się stosowanie kondensatorów stałych, np. tantalowych lub MKT/MKSE, zamiast elektrolitów, które mogą wysychać i powodować zniekształcenia. Kondensatory tantalowe warto "formować" przez podłączenie do nominalnego napięcia pracy przez rezystor na kilka godzin. Stare kondensatory, zwłaszcza powyżej 5 lat, mogą być przyczyną zniekształceń, przerywania kanałów i obniżonej mocy wyjściowej. Wymiana wszystkich elektrolitów na nowe, dobrej jakości kondensatory (np. ELNA) znacząco poprawia parametry wzmacniacza. Problemy z dźwiękiem mogą też wynikać z zimnych lutów, uszkodzonych tranzystorów wyjściowych, czy trzeszczących potencjometrów. W przypadku wycieku elektrolitu z kondensatora zaleca się dokładne oczyszczenie płytki wodą destylowaną i suszenie.
W dyskusji pojawił się przykład wzmacniacza Yamaha A-960II z uszkodzoną końcówką mocy i napuchniętymi kondensatorami 15000uF/63V, co jest typowym objawem wyschnięcia elektrolitów i konieczności ich wymiany.
