Honda Civic 1.5 VTEC 2000, nie odpala po naprawie zderzenia z dzikiem
gstachow 27 Cze 2008 14:58 2240 1
  • #1 5290713
    gstachow
    Hej
    Posiadam Hondę Civic 1.5 VTEC, rocznik 2000 z klimatyzacja. Niedawno miałem zderzenie czołowe z dzikiem. Auto jest w naprawie ale mam kilka pytań.
    Po naprawie przodu, części blacharskie oraz chłodnice, auto nie chce odpalić.
    1. Czy w tym modelu jest jakiś ukryty przycisk który blokuje zapłon? A blokada jest włączana przez np. odpalenie poduszek.
    2. Czy dodatkowo brak poduszek i/lub sondy lambda może powodować, że auto nie odpala? Sonda będzie niedługo. Ale problem poduszek zostaje, gdyż w najbliższym czasie nie będę ich montował. Pewnie będą później, z następnej wypłaty. Tu jeszcze pozostaje pytanie jak zrobić żeby nie świecił sie SRS bez poduszek? Tak aby mi sygnalizowało jak się zepsuje coś innego.
    3. Czy po naprawie będzie potrzebne jakieś programowanie komputera, albo coś podobnego? Będzie wymieniana sonda lambda oraz najprawdopodobniej akumulator. Czy w ogóle w Hondzie po jakiś naprawach wymagane jest programowanie komputera? I pytanie jak to ewentualnie zrobić?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 5291181
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 984
    powinien byc wyłacznik inercyjny pompy tunel srodkowy od strony pedału gazu,
    kompa nie trzeba programowac z zewnątrz jak odpali to sam sie zaadoptuje
