Honda Civic V - rozrusznik nie reaguje, kontrolki działają, pompa słychać
07 Wrz 2010 09:47 10155 16
  • #1 8484572
  • #2 8512104
    tengu
    Ocena: 102
    Sprawdź czy gdy kilka razy stukniesz w rozrusznik, czy zagada.
    Na 95% szczotki rozrusznika się podwieszają - są zużyte (16zł). Słychać stukanie cewki rozrusznika ("bendiks")? jeżeli nie to na bank coś jest z cewką. Miałem dokładnie to samo. Wkurzyłem się i kupiłem drugi rozrusznik za 50zł...
  • #3 8512332
    milejow
    Ocena: 5164
    Tam też lubią sypać się kostki stacyjki
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 8512387
    Slawek12345677
    Ocena: 22
    Na 100% jest to automat
  • #5 8512447
    milejow
    Ocena: 5164
    Jasnowidz!!!!
    To podaj jeszcze wyniki środowego multi,wygrana dzielę się po połowie:D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #6 8512480
    Slawek12345677
    Ocena: 22
    Nie jasnowidz. Po prostu tym sie zajmuje i skoro nic nie słychać to automat nie uruchamia rozrusznika. Chyba jest to logiczne no nie ???
  • #7 8516163
    milejow
    Ocena: 5164
    Nie do końca logiczne bo wymieniłem dziesiątki kostek stacyjki w accordach i civicach z tego właśnie powodu
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #8 8531534
  • #9 8533545
    Slawek12345677
    Ocena: 22
    No dobra ok może i nie do końca logiczne. A teraz pytanie. Dlaczego karzeci mu kupić kostkę do stacyjki a nie najpierw sprawdzić zasilanie do rozrusznika czy jest po przekręceniu kluczyka ??? Jeżeli to kostka to nie powinno być tam zasilania
  • #10 8535245
    tengu
    Ocena: 102
    na 70% cewka rozrusznika ("automat")
  • #11 8535272
    milejow
    Ocena: 5164
    Ja mu niczego nie każę, przed wymianą zawsze powinno się sprawdzić podejrzany element, to chyba nie trudne.
    A 30% co, cuś innego?:D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #12 8537147
    tengu
    Ocena: 102
    Tak. Przepraszam, a Ty w 100% jesteś w stanie określić usterkę? Wątpię... W moim wypadku były to szczotki (wys ok 5mm...), cewka (dziwne, że przy takim uszkodzeniu jeszcze łapała) i tuleja na wirniku (potężny luz), więc naprawa nieopłacalna. Oczywiście nie wymieniałem na "pałę" elementów, tylko wszystko wcześniej sprawdzałem. Poza tym wielu użytkowników Civic-ów miało podobne problemy. Mój wóz sam naprawiam i mówię to, co znam z autopsji.:D
  • #13 8537504
    Slawek12345677
    Ocena: 22
    Ok błąd w opisie. Ja piszę co może być uszkodzone i jak to sprawdzić żeby nie kupować na "pałe"
  • #14 8538640
    sens
    Ocena: 17
    Czy ktoś z Was wziął pod uwagę, że może być tam czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła? Niektóre były w takie coś wyposażone i dopiero wciśnięcie pedału pozwalało na odpalenie autka. W moim Civicu tak przynajmniej miałem(import USA).
    Do sprawdzenia:
    - To co napisałem
    - Napięcie na rozruszniku
    - Napięcie na kostce
    Dopiero po sprawdzeniu tych punktów można kreślić dalsze plany i wysuwać wnioski co jest uszkodzone. Inaczej możemy się licytować i strzelać a nuż może ktoś trafi...
  • #15 8557248
  • #16 8559180
    sens
    Ocena: 17
    Sprawdź wszystko co napisałem. Inaczej dalej będziemy mogli robić losowanie...
    Jak masz taki czujnik wciśnięcia sprzęgła to go sprawdź. Sprawdź czy dochodzi napięcie do rozrusznika - jeżeli jest to masz problem z rozrusznikiem i wtedy można go rozebrać i wymienić zużyte elementy. Powodów może być dużo nawet pęknięty jakiś czujnik i dostająca się wilgoć do niego.
  • #17 8599925
Problem z rozrusznikiem w Honda Civic V polega na sporadycznym braku reakcji przy próbie uruchomienia silnika, mimo że kontrolki się zapalają, a pompa paliwa działa. Użytkownicy sugerują sprawdzenie szczotek rozrusznika, kostki stacyjki oraz cewki rozrusznika. Wymiana kostki stacyjki została rozważona, ale nie przyniosła rezultatu. W końcu zdiagnozowano problem z przekaźnikiem oraz kablem zasilającym rozrusznik, co może być przyczyną awarii. Wskazano również na możliwość uszkodzenia czujnika wciśnięcia pedału sprzęgła, który może blokować uruchomienie silnika.
