Honda Civic 1.4 16V 96r. - gaśnięcie silnika podczas jazdy, możliwe przyczyny?
Pioto1904 24 Lip 2009 21:50 19344 8
  • #1 6817838
    Pioto1904
    Ocena: 3
    Posiadam honde civic 1.4 16V 75KM(D14A5) 96r., podczas jazdy auto gaśnie bez powodu tak jakby nagle odcięło mu zapłon lub nie dopływało paliwo,ale po ponownym odpaleniu silnik działa. Zdarzyło mi się to dopiero kilka razy.podejrzewam że przyciera się pompa paliwa lub zapchał się filtr paliwa, ewentualnie problemy z elektroniką.
  • #2 6818781
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Podejrzenia idą w dobrym kierunku , drugie nie.
  • #3 6879478
    MaxiCaas
    Ocena: 6
    Kolego a dlaczego drugi trop nie?
    Mam podobny problem w alfie - tez pali bez problemu a później gaśnie podczas jazdy. Mi wywala błąd uszkodzony sterownik silnika (błąd sporadyczny). I każdy "fachman" mówi o konieczności wymiany sterownika.
    Pzdr.
    Max
  • #4 6879498
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Licz do trzech , drugie jest filtr paliwa.
    Licz do trzech , drugie to filtr paliwa.
  • #5 6879610
    MaxiCaas
    Ocena: 6
    Hehe...
    zgadza się... Czyli kosztowna zabawa:cry:
  • #6 7149858
    papiok80
    Ocena: 2
    Zrób samo diagnostykę ECU, być może rzuci to trochę światła na sprawę i wymień filtr paliwa.
  • #7 7559036
    Karol Ciebiera
    Mozecie mi powiedzic gdzie pompa paliwa znajduje sie w owym aucie?? Pozdrawiam
  • #8 7703445
    leo1
    Ocena: 7
    Witam mialem podobna sytuację w 1.5 96r. Auto gasło gdy było na wolnych obrotach, czasem też nieregularnie chodziło, częstą przyczyną takiego zachowania są niewyregulowane zawory. U mnie pomogło. w instalacji z lpg w tych civic'ach podobno powinno sie robić ta regulację co 10000km. pozdrawam
  • #9 10367889
    phoks
    Ocena: 3
    Ja miałem dokładnie taki sam objaw. Jadąc np 40 albo 120, nieważne czy w mieście czy na trasie, nagle, bez jakichkolwiek objawów auto gasło tak jakbym przekręcił kluczyk. Brak hamulców i wspomagania. Zero prądu w kabinie. Po poszukiwaniach podejrzenie padło na kostkę stacyjki. Zadzwoniłem do ASO i okazało się, że jest na to akcja serwisowa (bezterminowa). Wymienili za free. Od 1000 km wszystko jest ok.
    Moje auto to Honda CR-V 98, a jest w niej wiele części z Civica więc wnioskuję, że w Twoim aucie może być ten sam problem. Polecam zadzwonić do najbliższego ASO i podać VIN.
    ps: Tak - na LPG zawory co 10-15 tyś ;)
Właściciel Hondy Civic 1.4 16V 75KM (D14A5) z 1996 roku zgłasza problem z gaśnięciem silnika podczas jazdy, objawiający się nagłym odcięciem zapłonu lub brakiem dopływu paliwa, po czym silnik odpala ponownie bez problemu. W dyskusji wskazano kilka potencjalnych przyczyn: zużyta lub przycierająca się pompa paliwa, zapchany filtr paliwa, problemy z elektroniką, w tym uszkodzony sterownik silnika. Zalecane jest wykonanie diagnostyki ECU oraz wymiana filtra paliwa. Dodatkowo, w podobnych modelach Hondy Civic i CR-V z lat 90. występuje problem z kostką stacyjki, objawiający się całkowitym zanikiem zasilania i gaśnięciem silnika, na który dostępna jest akcja serwisowa w ASO. W modelach z instalacją LPG wskazana jest regularna regulacja zaworów co 10-15 tys. km, co może zapobiegać nieregularnej pracy i gaśnięciu silnika na wolnych obrotach.
