Jak ustabilizować napięcie 12V z alternatora motocyklowego bez akumulatora?
panjaqb 21 Lip 2008 18:47 7430 9
  • #1 5364126
    panjaqb
    Mam taki alternator w motocyklu:
    http://yamaha.xt.pl/imgshow.php?eid=&tid=49
    Wychodzą z niego tylko dwa kable! Napięcie na nich to od 40 do 70 kilku V, może więcej, ale racze jw normie. Problem jest z dostaniem odpowiedniego regulatora do tej konstrukcji. Więc pytanie, czy da radę wyprostować prąd, potem ustabilizować go do 12V? Motocykl nie posiada akumulatora jedynie w jego miejsce jest kondensator chyba 10000uF/25V. Czy jest to do zrobienia?
  • #2 5364200
    ZGG
    Ocena: 171
    Alternator motocyklowy. A może raczyłbyś napisać z jakiego to motocykla. Bo wiesz teraz jest wiele rużnych wynalazków.I jak ludzie mają ci pomóc.Chodzi oto jaki tam jest alternator.
  • #3 5364213
    Błażej
    Ocena: 3624
    Potrzebujesz regulator "stratny". Jest w nim tyrystor zwierający uzwojenie do masy i w ten sposób regulujący napięcie. Regulatory liniowe, czy inne stabilizatory raczej nie zniosą takiego nadmiaru napięcia do zredukowania. I nie nadaje się też żaden regulator alternatora samochodowego.
    Schematy regulatorów motocyklowych są na forum - użyj szukajki.
  • #4 5364221
    panjaqb
    Motocykl to yamaha 600 tenere, jedna cewka zasila moduł, a reszta cewek jest od świateł.
    fotka realna
    edit: jakoś nie potrafię znaleźć schemtu regulatora dla alternatora (prądnicy?) jednofazowego
  • #5 5364408
    Błażej
    Ocena: 3624
    Może być dwufazowy, trzyfazowy. To tylko dublowane bloki.
  • #7 5364629
    Błażej
    Ocena: 3624
    Dokładnie. Ile faz, tyle bloków.
    Tu masz schemat do XT 600:
    http://www.motoinfo.yoyo.pl/Yamaha/Yamaha%20XT600.rar
    i z tego, co widzę, to alternator jest tam trójfazowy. Z alternatora (nr 6 na rysunku) idą TRZY przewody do prostownika/regulatora napięcia (18).
    Poza tym, należało by się dowiedzieć, czemu regulator się spalił. Czy przypadkiem nie jest to winą zwartych uzwojeń alternatora. Było to częstą przyczyną uszkodzeń regulatorów w innym produkcie tej marki.
  • #8 5364733
    BANANvanDYK
    Ocena: 2580
    Nie wiem dokładnie jak tam jest, ale czasem nie jest to konstrukcja taka jak w skuterach? Jeden przewód to bylby odczep do świateł, koniec uzwojenia do ładowania (ale kondensatora?). Jednym słowem sprawdź czy to jest uzwojenie "masowe" z odczepem czy "bezmasowe".
    Schematy różnych regulatorów znajdziesz na http://www.motelek.net/schema/spannung/
    Mam jeszcze schemat nowego chińskiego regulatora z nowego skutera (padły światła i ładowanie): http://www.bikepics.com/pictures/1351997/
  • #9 5364847
    BANANvanDYK
    Ocena: 2580
    Praktycznie regulator będzie potrzebny wyłącznie do ograniczania napięcia podawanego na żarówki. Są różne rozwiązania regulatorów w skuterach, w jednych jest bespośrednie połączenie do ograniczania napięcia świateł, w innych jest tylko "sense" a zwierany jest koniec uzwojenia (do ładowania). W tym co ja rozebrałem nie ma nawet regulatora napięcia ładowania.
    Regulator od skutera pewnie będzie działać, choć obawiam się czy wytrzyma prawdopodobnie większą moc iskrownika. Gdy światła nie będą włączone - w wielu skuterach podłącza się rezystor stratny.
  • #10 5364995
    pukury
    Ocena: 193
    Witam .
    W starych typach motocykli były w tym miejscu stosowane diody zenera .
    Na przykład w Nortonach .
    Jak nie było diody to robiliśmy coś na jaj kształt .
    Odpowiednia ilość prostowniczych dawała ten sam ( podobny ) efekt .
    Jak rozumiem nie masz zamiaru stosować akumulatora .
    Tak więc chodzi tylko o to żeby żarówki się nie paliły - jak rozkręcisz obroty .
    Spadek napięcia na diodzie krzemowej - 0.6V ( około ) - do 12V potrzebujesz 20 szt.
    Zabieg co prawda, prostacki - ale skuteczny .
    Pozdrawiam .
    dodając - albo przewinąć na 3 fazy .
    dodająć jeszcze raz- może napisz do ludzi z linku http://www.reg_mot.republika.pl/
✨ Dyskusja dotyczy stabilizacji napięcia 12V z motocyklowego alternatora Yamaha XT 600 Tenere, który posiada tylko dwa wyprowadzenia i generuje napięcie zmienne w zakresie 40-70V bez akumulatora, zastąpionego kondensatorem 10000uF/25V. Problemem jest dobór odpowiedniego regulatora napięcia do takiej konstrukcji. Zalecane jest stosowanie regulatora stratnego z tyrystorem, który zwiera uzwojenie do masy w celu ograniczenia napięcia, gdyż liniowe regulatory lub samochodowe regulatory alternatora nie są odpowiednie. Alternator w XT 600 jest trójfazowy, co sugeruje konieczność zastosowania prostownika i regulatora trójfazowego. W starszych motocyklach stosowano diody Zenera do ograniczania napięcia, co jest rozwiązaniem prostym, ale wymaga dużej liczby diod. W przypadku braku akumulatora regulator służy głównie do ochrony żarówek przed przepięciami. Schematy regulatorów motocyklowych i alternatorów trójfazowych są dostępne na forach i stronach specjalistycznych. Warto sprawdzić stan uzwojeń alternatora, gdyż zwarcia mogą powodować uszkodzenia regulatora. Możliwe jest również wykorzystanie regulatora ze skutera, choć może on nie wytrzymać większej mocy iskrownika motocykla. Alternatywnie można zastosować rezystor stratny do ograniczenia napięcia przy wyłączonych światłach.
