Jak zbudować tani regulator napięcia do Yamaha XT350 z niestabilnym napięciem?
Bogus105 29 Wrz 2009 12:43 9329 12
  • #1 7070392
    Bogus105
    Ocena: 57
    na cewce z magneto w Yamaha XT350 mam mniej więcej taki przebieg napięcia jak na rysunku poniżej:
    napięcie na biegu jałowym to ok -/+ 15-20V. Taki przebieg jest na dwóch przewodach idących z magneto względem masy motoru. Jak zrobić układ, który jak najefektywniej wykorzysta energię magneto? Jak widać z przebiegu do sinusoidy mu daleko, czy jest to jakiś objaw zużycia cewek magneto? Czy da się coś z nich wycisnąć? Zaznaczam, że kupowanie oryginalnego mostaka/regulatora to ostateczność ze względu na cenę. W manualu dostępny jest następujący schemat magneto:
    czy jest jakiś sposób aby wyprostować napięcie na przewodach 'w' i 'y/r' tak aby wykorzystać obie połówki napięcia?
    Czy jako regulatora mogę wykorzystać dowolny np. samochodowy regulator napięcia?
  • #2 7072443
    Jędrek59
    Ocena: 119
    Bez poważnej ingerencji w układ elektryczny nie uda się wykorzystać obydwu połówek napięcia z magneta. Regulator samochodowy w zależności od napięcia w instalacji odpowiednio zwiększa lub zmniejsza prąd wzbudzenia, zaś regulator w twoim motocyklu przy wzroście napięcia zazwyczaj wyzwala tyrystor przez który obciążane są cewki generujące napięcie- im więcej odbiorników jest przyłączonych tym mniej intensywna praca tyrystora- więc regulator samochodowy nie zastąpi oryginalnego.
  • #3 7072590
    Blicek
    Ocena: 217
    Jezeli da sie tam odizolowac konce cewek od masy i od siebie, to wtedy dwa mostki greatz'a (bo przebiegi z obu cewek nie w fazie) + kondensator wygladzajacy + prosty rgulator PWM. Koszt czesci nie przekroczy butelki 0,7
  • #4 7072644
    Błażej
    Ocena: 3625
    A masz tam uzwojenie wzbudzenia? Czy magneto ze stałym magnesem? Jeśli to drugie, to jak zamierzasz regulować siłę strumienia magnetycznego?
    Przecież są dostępne schematy prostowników/regulatorów. Nawet tu, na forum. Cały proces odbywa się tu na zasadzie prostownika sterowanego z wykorzystaniem tyrystorów (są też rozwiązania z tranzystorami).
  • #5 7073134
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Kolego Blazej, prawde mowiac to wszystkie regulatory do tych pradniczek, ktorych schematy udalo mi sie obejrzec to nie byly prostowniki sterowane a raczej "prostowniki zwierane", gdzie po przekroczeniu progu napieciowego nadmiar mocy byl zwierany do masy. Jesli sie myle to prosze mnie poprawic.
    Moim zdaniem prawdziwy prostownik sterowany na tyrystorach bylby tu znacznie lepszym rozwiazaniem i po przewinieciu cewek pozwolilby uzyskac znacznie wiecej mocy z tego magneta. I to bez strat na regulatorze. Pewnym problemem byloby wykonanie ukladu sterowania fazowego (przebieg pradu nie jest sinusoida). Dlatego moze lepszym pomyslem bylaby propozycja kolegi Blicek - przetwornica napiecia.
  • #6 7073335
    Bogus105
    Ocena: 57
    no właśnie chciałbym zrobić coś takiego co po przekroczeniu pewnego progu napięcia nadmiar mocy jest zwierany. Jak to zrealizować? Może odpowiednią ilość diod prostowniczych połączoną w szeregu? Zakładając że napięcie przewodzenia diody to 0,7V to łącząc 21 sztuk w szeregu zacznie przewodzić dopiero po przekroczeniu 14,7V czyli nadmiar będzie zwierany przez diody. To napięcie będzie ładowało też akumulator przez jedną diodę prostowniczą aby nie rozładowywać akumulatora gdy napięcie na cewce będzie mniejsze od napięcia akumulatora. Coś jak na rysunku:
    co o tym koledzy myślą? Wolę uniknąć dobierania się do cewek bo ściąganie magneto, przewijanie cewek itp... to trochę za dużo. Powyższy układ zastosował bym do jednego z przewodów(cewek) z magneto, który będzie ładował aku i zasilał kierunki, klakson itp..., a druga cewka, która zasila światła główne, będzie tylko miała dwa 'regulatory' z diod w szeregu bez prostowania, wtedy obie połówki przebiegu będą zasilać żarówkę główną z przodu.
  • #7 7073475
    Błażej
    Ocena: 3625
    Panie kolego kybernetes, uwagi słuszne. Tylko robienie przetwornicy i umieszczanie dodatkowej elektroniki, to przerost formy nad treścią. To musi być prosty układ, działający stabilnie, odporny... Bo pracować będzie w podłych warunkach klimatycznych, a często i elektrycznych.
    Już prostszym od przetwornicy byłby prostownik sterowany robiony może na podobieństwo tych stosowanych w spawarkach. Tylko faktycznie problemem mogą być parametry sygnału na wejściu - dziwny przebieg (swoją drogą to zastanawia mnie czemu akurat taki), szeroki zakres napięć wejściowych, zmienna częstotliwość.
    A poza tym jednoślady nie są pojazdami, które są podatne na poważne przeróbki i rozbudowy elektryki i zazwyczaj z zastosowanych źródeł zasilania prądu starcza "na styk".
  • #8 7073517
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Kol. Blazej:
    Przebieg przypomina czkawke bo tam sa waziutkie bieguny cewek nad ktorymi przesuwaja sie szerokie bieguny magnesow (jak wynika z rysunku podanego przez kolege Bogus105, uklad pradnicy przypomina te ze starszych motorow naszej produkcji). Impuls napiecia generowany jest w momencie zmiany natezenia i kierunku pola w rdzeniu cewki, kiedy nad biegunem cewki przesuwa sie granica biegunow magneta. Natomiast kiedy nad biegunem cewki przesuwa sie sam biegun magnesu to pole jest stale i generacja pradu nie nastepuje.
    Kol. Bogus105:
    Jak juz kolega Blazej wyzej wspomnial, schematy i omowienie pracy takich regulatorow znajduja sie na Elektrodzie, wystarczy poszukac. Zapewne mozna tez dostosowac jakis regulator z chinskiego skuterka, sa wzglednie tanie.
  • #9 7073554
    Bogus105
    Ocena: 57
    myślałem o takim tanim chińskim regulatorze. Byłem dzisiaj w warsztacie motocyklowym i dowiedziałem się że te chińskie regulatory sypią się jak domki w bułgarii...:D:D:D może jakiś samochodowy - z malucha? co koledzy sądzą o pomyśle z diodami z mojego poprzedniego postu?
  • #10 7073729
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1657
    Ale jak było w tej dyskusji regulatory działają w odmienny sposób (samochodowe). Czyli nie da sie zastosować regulatora dla prądnicy obcowzbudnej do tej ze stałym magnesem. Według teorii, jeśli nie chcesz tracić energii to tylko przetwornica. Ale to trochę drogie i niezbyt dobre do stosowania w motocyklu. Zreszto trochę sobie przeczysz pisząc na początku o bezstratności a później akceptując regulator od skutera.
  • #11 7074245
    Bogus105
    Ocena: 57
    no ok, po prostu na takich sprawach się nie znam, zatrzymałem się na elektronice cyfrowej... Straty zawsze będą, a mi głównie chodzi o zminimalizowanie strat... czasu:) chcę to zrobić i zacząć jeździć. Dalej nikt nie skomentował pomysłu z diodami.
  • #12 7078126
    Bogus105
    Ocena: 57
    witam,
    podłączyłem regulator napięcia, 4-ro pinowy z wejściem 'sense', oraz akumulator. Niby wszystko działa ale część instalacji, która zasila przednie światło główne i tylne nie jest regulowana w schematu instalacji więc dalej żarówki świecą coraz jaśniej jak zwiększa się obroty silnika... I co z tym zrobić? W końcu spalą się żarówki podczas jazdy:/
  • #13 7162399
    oloolo
    Ocena: 57
    jeżeli ta instalacja od swiatła jest odseparowana od tej zasilającej to mozesz zrobić dodatkowy regulator na mostku 1 fazowym i jednym tyrystorze
✨ W Yamaha XT350 napięcie generowane przez cewki magneto ma niestabilny, niekształtny przebieg, z napięciem na biegu jałowym około ±15-20V. Problemem jest efektywne wykorzystanie energii z magneto oraz stabilizacja napięcia bez konieczności kupowania oryginalnego, drogiego regulatora. Dyskusja wskazuje, że standardowe regulatory samochodowe nie nadają się do tego typu prądnicy ze stałym magnesem, gdyż działają inaczej niż regulatory motocyklowe sterujące tyrystorem obciążającym cewki. Proponowane rozwiązania to zastosowanie dwóch mostków Graetza (prostowników pełnookresowych) po izolacji cewek od masy i siebie, kondensatora wygładzającego oraz prostego regulatora PWM, co pozwoliłoby wykorzystać obie połówki napięcia. Alternatywnie rozważano prostownik sterowany tyrystorami, który mógłby lepiej wykorzystać moc magneto, jednak wymagałby skomplikowanego układu sterowania fazowego ze względu na nieregularny przebieg napięcia. Pomysł z szeregowym łączeniem diod prostowniczych w celu ograniczenia napięcia i zwierania nadmiaru mocy został omówiony jako prosty regulator nadnapięciowy, który mógłby ładować akumulator i zasilać instalację. Jednak chińskie regulatory motocyklowe są często zawodnej jakości, a samochodowe regulatory nie są kompatybilne z magneto ze stałym magnesem. W praktyce najlepszym kompromisem jest prosty, trwały układ prostownika i regulatora dostosowany do specyfiki sygnału magneto, unikający skomplikowanych przetwornic. Dodatkowo, jeśli instalacja oświetlenia jest odseparowana, można zastosować osobny regulator na mostku jednofazowym z tyrystorem, aby zapobiec przepalaniu żarówek przy wzroście obrotów silnika.
