Prostownik 12v z transformatora 24v z regulacja prądu
waju12 13 Sty 2012 19:04 1495 17
  • #1 10392090
    waju12
    Ocena: 154
    Posiadam transformator 230v/24v o mocy 500va pochodzący ze starego prostownika z którego nic więcej nie zostało. Chciałbym zbudować na nim nowy prostownik z regulacją prądu ładowania, lecz nie mogę znaleźć odpowiedniego schematu, gdyż na wyjściu transformatora jest 24v. Czy mógłby mi ktoś podać prosty schemat prostownika do ładowania akumulatorów 12v?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 10392203
    Ireneo
    Ocena: 2473
    Odwiń trochę uzwojenia wtórnego aby zmniejszyć napięcie.
  • #3 10392238
    waju12
    Ocena: 154
    a nie ma innej opcji?? transformator ktoś zalał żywicą i to byłby spory problem żeby go nie uszkodzić
  • #4 10392290
    fuutro
    Ocena: 837
    Na pewno pojawił się na forum, nawet sam wstawiłem przykład (co prawda zdjęty w działającego urządzenia ale jednak).
  • #5 10392323
    waju12
    Ocena: 154
    znalazłem jeden schemat ale on jest do trafa 150va i nikt nie napisał czy to ma prawo działać
  • #6 10392344
    fuutro
    Ocena: 837
    Nawet nazwa tematu bardzo podobna: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 10392401
    waju12
    Ocena: 154
    no właśnie ten układ znalazłem, tylko u mnie jest 500va a regulację mam zamiar zrobić poprzez układ tyrystorowy zamontowany na uzwojeniu pierwotnym pozostaje tylko problem z napięciem
  • #8 10392445
    fuutro
    Ocena: 837
    Noooo to w takim razie trzeba ująć zwojów gdzieś do 16V... I w temacie jednostki poprawnie napisać bo każda jedna źle.
  • #9 10392530
    waju12
    Ocena: 154
    a jaki mogę dać zamiennik zamiast tego tyrystora scr1?
  • #10 10392577
    fuutro
    Ocena: 837
    Mi to działało gdzieś do 8A a tyrystor był na 10A. Tobie bym sugerował jakiś 25A i dobry radiator tylko potem mogą przydać się korekty elementów.
  • #11 10392893
    waju12
    Ocena: 154
    zamierzam zamontować tyrystor bt 152 a o jakich elementach kolega mówi? No i czy mógłbym zastosować zamiast tranzystow bc107 oraz bc 177 inne? np bc547 i 557?
  • #12 10392914
    fuutro
    Ocena: 837
    BT152? To nie szalej... Tranzystory owszem.
  • #13 10392995
    waju12
    Ocena: 154
    a czy ten układ ma jakieś zabezpieczenia przeciwko zwarciem zacisków?
    a to czemu nie może być akurat ten? Jeżeli bt152 nie to jaki zamiennik moze byc?
  • #14 10393026
    fuutro
    Ocena: 837
    Może coś upalić się w torze prądowym. Może zrobisz proste zabezpieczenie na przekaźniku, które to już tu się pląta po forum?
  • #15 10393184
    waju12
    Ocena: 154
    ale do tego układu?, jeżeli nie jest zbyt skomplikowane to czemu nie (urządzenie ma być proste i idiotoodporne, gdyż pracuje w warsztacie samochodowym i koledzy maja tendencję do odpalania auta na prostowniku, więc układ musi mieć spory zapas mocy i być możliwie jak najprostszy). Poza tym kolega mi radził tyrystor 25A a przecież bt152 ma 25A
  • #16 10393205
    fuutro
    Ocena: 837
    Nie, jak tak to załatw sobie prostownik z funkcją rozruchu lub odwiń część uzwojenia wtórnego skoro masz takich mających w d**ie sprzęt kolegów. Tylko, że BT152 jest malutki i jak się zrobi gorąco to diabli go wezmą.
  • #17 10393357
    waju12
    Ocena: 154
    Czyli jaki tryrstystor byłby najlepszy do tego układu?
  • #18 10394252
    prezeswal
    Ocena: 177
    3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych...
Użytkownik posiada transformator 230V/24V o mocy 500VA i chce zbudować prostownik do ładowania akumulatorów 12V z regulacją prądu. W dyskusji poruszono różne metody, w tym odwinięcie uzwojenia wtórnego w celu obniżenia napięcia oraz zastosowanie układu tyrystorowego. Użytkownicy dzielili się schematami oraz wskazówkami dotyczącymi doboru tyrystora, sugerując modele o wyższej wydajności prądowej, takie jak BT152. Zwrócono uwagę na potrzebę zabezpieczeń przeciwzwarciowych oraz na kwestie związane z prostotą konstrukcji, aby urządzenie było łatwe w użyciu w warsztacie samochodowym.
