Pralka Electrolux EW952S - czy głośna praca to uszkodzone łożysko? Koszty naprawy?
Argayl 03 Sie 2008 17:14 7189 8
  • #1 5404761
    Argayl
    Mam narastający problem z pralką EW 952 S, polega on na tym, że pralka " z prania na pranie " coraz głośniej szumi i wyje :cry: , dzieje się tak podczas pranie tzn wtedy kiedy bęben się obraca. Gdy obraca się wolno ( w czasie prania ) szum jest średnio głośny, podczas wirowania ( szybkie obroty ) to już nie średni szum ale wycie.
    Domyślam się ze to łożysko ale nie jestem pewny.
    Proszę o pomoc, czy to łożysko :?:
    - jeśli tak to jakie są koszty części i czy jest szansa na samodzielną naprawę / wymianę
    - jeśli nie to co to takiego i czy da się to naprawić :?:
  • #2 5404903
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    nie czekaj należy wymienić łożyska
  • #3 5404983
    Argayl
    Tak myślałem, ale czy mam szansę na samodzielną wymianę, sierotą i niezdarą nie jestem naprawiałem już samodzielnie pralki ale tylko Polara (wymiana pompki, zimmerimgu), ale łożyska jeszcze nie ruszałem nie wiem czy potrzeba do tego jakichś specjalistycznych nażędzi :?:.
    Pozatym czemu " nie czekaj " - czy może się coś stać jak na razie nie wymienię tego łożyska :?:
  • #4 5406871
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Jak nie wymienisz i nie będziesz prał to nic się nie stanie, natomiast jeżeli pralka z uszkodzonymi łożyskami będzie dalej eksploatowana, w niedługim czasie może już nie nadawać się do naprawy
  • #5 5406904
    Argayl
    Dzięki za rady, w takim razie wezmę wolne i sprubóję to naprawić: kupić łożysko i je wymienić.
    Byłbym wdzięczny gdyby ktoś napisał czy robić to samodzielnie czy dać sobie spokój i od razu wezwać fachowca
  • #6 5407611
    brovar
    Ocena: 99
    Dasz radę zrobić to sam tylko oprócz łożyska wymień też zimering! Pamiętaj żeby był on taki sam (jesli ciężko było by ci dostać ewentualnie może być troszeczke cieńszy)
  • #7 5409009
    Argayl
    Łożysko i uszczelkę już mam ( kosztowało to 140 zł - nie wiem czy to aż, czy tylko 140 ).
    Ale teraz nie wiem jak się do tej wymiany zabrać :cry:, w tej pralce nie ma dojścia do łożyska "od tyłu", można odkręcić i wysunąć tylko blat, reszta to jedna całość bez żadnych klap i drzwiczek :cry:.
    Jeśli bedę chciał zdemontować bęben z góry to muszę po drodze rozmontować cały stalaż na którym zamocowane są yrządzenia elektroniczne (programator itp).
    Chcąc wyjąć bęben od dołu muszę wymontować pompkę, pozatym silnik w tej pralce jest podwieszony pod bębnem, wydaje się że bezpośrednio na bębnie za pośrednictwem plastikowo-żeliwnego stalaża
    Wydaje mi się że wygodniej będie od dołu ale nie jestem pewien.
    Jeśli ktoś wie jak postępować to proszę o wskazówki.
    Z góry dziękuję.
    Wydaje mi się że lepiej bedzie to zrobić od dołu
  • #8 5409016
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Obudowa tej pralki składa sie z dwóch połówek, musisz zdemontować tylną, na dole po bokach są dwa wkręty pod zaślepkami, dwa z tyłu na dole, resztę znajdziesz po zdjęciu pokrywy górnej, zdejmujesz cała tylną część obudowy i ma sz dostęp do łożysk
  • #9 5412800
    Argayl
    Wielkie dzieki dla: schnauzerman i eeban za porady i dla brovar za zachete. Lozysko wymienilem i pralka chodzi jak zloto :D, ale nie bylo latwo, najciezej bylo zdjac taki zeliwny krzyzak zaparty ramionami o beben pralki i wybic z niego stare lozysko, ale jakos poszlo. jeszcze raz podziekowania dla w/w.
Pralka Electrolux EW952S zaczęła generować coraz głośniejszy szum i wycie podczas obrotów bębna, szczególnie podczas wirowania. Problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzonego łożyska. Eksploatacja pralki z uszkodzonym łożyskiem może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń, które mogą uniemożliwić naprawę. Wymiana łożyska jest możliwa do wykonania samodzielnie, jednak zaleca się również wymianę uszczelki (zimeringu) na taką samą lub nieco cieńszą. Demontaż obudowy pralki wymaga zdjęcia tylnej części obudowy, która składa się z dwóch połówek, co umożliwia dostęp do łożysk. Wymiana łożyska w modelu EW952S jest trudna ze względu na konstrukcję bębna i stalową ramę, ale wykonalna. Koszt części (łożysko i uszczelka) wyniósł około 140 zł. Po wymianie łożyska pralka działa prawidłowo, choć najtrudniejszym etapem było zdjęcie żeliwnego krzyżaka i wybicie starego łożyska.
