przeplywowy podgrzewacz wody simens: przebicie, ogromny rach
lilka1231 22 Wrz 2008 06:40 8705 33
Dlaczego przepływowy podgrzewacz wody poraża prądem, wywala zabezpieczenia i tak mocno zwiększa rachunek za prąd?
To nie jest normalne — odłącz podgrzewacz i wezwij elektryka jak najszybciej, bo prąd w wodzie i wybijanie zabezpieczeń oznaczają groźną usterkę albo złe podłączenie [#5558962][#5559509][#5559978] Przepływowy ogrzewacz pobiera moc rzędu kilku kW, więc licznik może przy nim kręcić się bardzo szybko, ale taki skok kosztów trzeba zweryfikować na podstawie taryfy i wskazań licznika, bo w wątku podano też, że realna cena energii wynosiła ok. 46 gr/kWh, a nie ponad 1,60 zł [#5559013][#5559267] Jeśli przy wyłączonych innych odbiornikach licznik nie kręci się bez poboru wody, to problem nie wygląda na „podpięcie” do licznika, tylko na sam podgrzewacz lub instalację [#5559013][#5559040] Jeden z uczestników podał też przykład podgrzewacza 18 kW, który potrafi generować wysokie rachunki, ale mimo to około 400 zł za 2 miesiące, więc 500 zł za 2 tygodnie nadal wygląda podejrzanie wysoko [#5559590] Najpierw więc naprawa i bezpieczeństwo, potem dopiero wyjaśnianie rachunku z zakładem energetycznym i elektrykiem [#5559703][#5559267]
  • #1 5558907
    lilka1231
    Witam mam duzy problem i bardzo bym prosila kogos kto sie na tym zna o rade. Mianowiecie wynajmuje mieszkanie i jest tu przeplywowy podgrzewacz wody elektryczny simens. Gdy wlaczam prysznic na ciepla wode wysadza mi korki i wtedy leje sie lodowata, natomiast nie znam sie na tym dobrze ale wydaje mi sie ze jest jakies przebicie i w kuchni jak myje naczynia kopie mnie prad, boje sie ze w koncu stanie sie cos zlego. Jak by tego bylo malo gdy sie wprowadzilam wlasciciel spisal mi licznik i bylo 897,00 kWh a teraz po dwoch tygodniach jest 1207,00 kWh obliczylam to sobie i wychodzi 500zl za prad z DWA TYGODNIE!!! Oczywiscie zglosilam ten fakt wlascicielowi mowil ze przyprowadzi jakiegosc elektryka ale do tej pory go nie ma a ja sie boje o wlasne zycie i do tego ten koszmarny rachunek. Bardzo prosze o wyczerpujaca odpowiedz. Z gory dziekuje pozdrawiam
  • #2 5558962
    janek1815
    Ocena: 1061
    Jest tylko jedno rozwiązanie nie czekaj na właściciela tylko sama wezwij elektryka tutaj chodzi o twe ŻYCIE. Co do rachunku to nie jest jeszcze tak źle 310kWh * (nawet 0,5zł za kWh) to jest 155zł. KWh jest tańsza niż 0,5zł. Jaką moc ma ten podgrzewacz
  • #3 5558968
    lilka1231
    Bardzo dziekuje za odpowiedz nie wiem jaka ma moc bo nigdzie nie pisze a jak chodzi o rachunek 310 kWh to jest 500zl poniewaz 1 kWh to 1,6078
    Jezeli pan sie na tym zna to bardzo bym prosila o cos wiecej w tm temacie, czy rachunek moze byc spowodowany tym przebiciem? ze przez wode prad kopie? i dlaczego ciagle wywala korki? przed chwila wlaczylam ciepla wode i poszlam zobaczyc na licznik, bylam w szoku ruszla sie jak bym nie wiadomo co miala powlaczane, a jak chodzi wszystko inne ( komputer tv, swiatla itp. licznik rusza sie o 1/3 wolniej
  • #4 5559013
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Witam, też uważam że natychmiast powinnaś wezwać elektryka ze względu na swoje bezpieczeństwo. Co do zużycia energii to wyłącz wszystkie odbiorniki w mieszkaniu ( oprócz podgrzewacza ) i sprawdź czy licznik się nie kręci jeśli nie zużywasz wody.
    Pozdrawiam :wink:
    P.s. taki podgrzewacz pobiera moc nawet kilku kW. więc to że licznik nalicza dużo więcej energii w czasie jego pracy jest normalne.
  • #5 5559020
    lilka1231
    sprawdzalam juz wczesniej jezeli jest wszystko wylaczone od samej cieplej wody drze prad
  • #6 5559028
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Jak nie zużywasz wody też?
  • #7 5559034
    lilka1231
    Elektryka wezwe, ale rachunek za prad i tak przyjdzie, czy to jest noramalne zeby za dwa tygodnie wyszlo 500zl? rachunek za prad przychodzi co dwa miesiace wiec tak liczac przyjdzie mi 2000zl i co mam zrobic? wziasc kredyt zeby zaplacic za prad?
    jak nie zuzywam wody to sie nie kreci
  • #8 5559040
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Faktycznie rachunek olbrzymi ale niestety poprzez forum trudno Ci będzie pomóc, pogadaj o tym z elektrykiem, niech sprawdzi czy ktoś Ci się nie podpiął do tego licznika.
  • #9 5559049
    lilka1231
    nie ma mozliwosci zeby sie ktos podpial poniewaz to jest kamienienica i jestem tutaj jedyna, ale dziekuje za odpowiedzi, przyjdzie elekryk to bedzie wiedzial najlepiej
  • #10 5559052
    janek1815
    Ocena: 1061
    A cóż to za taryfa jaki ZE że 1,6708zl\kwh??
  • #11 5559062
    lilka1231
    tyle kosztuje kWh
    a dokladnie PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny, mam przy sobie rachunek z wczesniejszego miesiaca (jak jeszcze mieszkalam gdzie indziej) i wyraznie na nim pisze: ze wykorzystalam 79 kWh, srednia cena kWh 1,6078 do zaplaty 127,02zl wiec chyba wszystko sie zgadza a na za prad (kWh) placi 05zl?
  • #13 5559098
    lilka1231
    kurcze nie chce mi sie otworzyc ta stronka mozesz mniej wiecej napisac co tak jest?
    jakbyscie mogli to popatrzcie na rachunek za prad i ile wynosi u was srednia kWh?
  • #15 5559112
    lilka1231
    niestety ale zadna z tych stron nie chce mi sie otworzyc, a sa tam podane ceny?
  • #16 5559129
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Są, wpisz w "google' ; cena kWh, na pewno znajdziesz, do moich rachunków na razie nie mam dostępu i niestety nie pamiętam jaka jest cena.
  • #17 5559134
    lilka1231
    ale do kazdej podanej kwoty nalezy doliczyc 22%
  • #18 5559173
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Ale w Twoim przypadku to i tak o wiele za dużo.
    Mam już rachunek, w maju za 360 kWh zapłaciłem w sumie 192 zł.
  • #19 5559178
    lilka1231
    gdyby tak bylo to i tak super. Ja wykorzystalam 310 i wychodzi mi wlasnie 500zl a ile pisze na rachunku srednia kWh?
  • #20 5559217
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Nie mam tu przy sobie faktury tylko zestawienie faktur jakie mi wystawiono i trudno sie w tym dokładnie doczytać , ale tak to wygląda, i jeszcze; przewidywane zużycie na 2009.01 - 451kWh i do zapłaty 236,43 zł.
  • #21 5559226
    lilka1231
    to rzeczywiscie cos sie nie zgadza bo wedlug mojej faktury jak bys zuzyl 451 kWh to by ci przyszlo 725,11zl.W takim razie nie rozumie dlaczego jest taka roznica ale nic przyjdzie elektryk to sie wszystkiego dowiem dziekuje ci za odpowiedzi i zmarnowany czas pozdrawiam
  • #23 5559249
    lotnick
    Ocena: 14
    Jestem kolejną osobą, która twierdzi że 1kWh to około 40gr.
  • #24 5559251
    lilka1231
    a mozesz mi napisac jak sie to oblicza?
  • #25 5559266
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    W opłacie za energię wliczona jest też opłata licznikowa, przesyłowa i takie tam inne pierdoły, ale to już jest na fakturze :wink:
  • #26 5559267
    lilka1231
    bo wychodzi mi ze zuzylam juz teraz 315 na rachunku mi pisze ze 1,6078 za kwh wiec myslalam ze to prosta sprawa jedno razy drugie i wychodzi ponad 500zl a tu kazdy mi pisze ze jest inna cena jednostki
    wiem ze sa tez inne oplaty ale dalej nie wiem jak sie oblicza sama energie
    zadzwonilam poprostu do zakladu energetycznego i sie spytalam ile kosztuje 1 kwh i okazalo sie ze 46gr uspokoilam sie troszku ale to i tak duzo jak za dwa tygodnie, dzieki za odpowiedzi
  • #27 5559426
    stomat
    Ocena: 1982
    http://www.rzesa.rzeszow.pl/start.aspx?id=80 Tu jest wszystko napisane. Po lewej stronie jest odnośnik TARYFA i tam są ceny.
    W życiu nie wychodzi ponad złotówkę za kWh ! A przepływowe ogrzewacze wody pobierają BARDZO DUŻO energii.
  • #28 5559509
    GBW
    Ocena: 293
    Podlegam pod ten sam ZE i cena wynosi 0,43zł plus opłaty stałe 12zł na miesiąc oczywiście brutto.Zużycie jest raczej umiarkowane, ale podgrzewacz musi być naprawiony jak najszybciej bo może porazić.Dodatkowo wygląda na to że jest żle podłączony.
  • #29 5559546
    jorgkrab
    Ocena: 71
    Chyba przesada z tą cena. Też mieszkam na podkarpaciu ale nie wychodzi mi więcej niż 50 groszy za kWh. Jak duży to podgrzewacz? Może należy zmniejszyć strumien wody podczas używania,czasami jest tak, że moc podgrzewacza dopasowuje się do ilości strumienia wody przeplywającej przez niego. Chyba, że jesteś bardzo rozrzutna, ale tego nie wiem co to za model :D.
    POCZYTAJ:
    Link
    POZDRAWIAM.
  • #30 5559590
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    To stanowczo za dużo! Ja mam podgrzewacz przepływowy o mocy 18KW, ale zawsze używam drugiego biegu, tj. 12KW. Woda i tak jest bardzo gorąca, ze trzeba mieszać z zimną. Rachunki wynoszą około 400 zł za 2 miesiące. Co prawda nie lejemy gorącej wody na darmo, ale też nie ograniczamy codziennego mycia się w ciepłej wodzie.
    W sumie to chcemy kiedyś powrócić do zwykłego bojlera i zlikwidować tego "prądożercę".
Wynajmująca mieszkanie zgłasza problem z przepływowym podgrzewaczem wody elektrycznym marki Siemens, który powoduje wyłączanie zabezpieczeń (korków) przy włączaniu ciepłej wody pod prysznicem oraz porażenie prądem podczas mycia naczyń w kuchni, co wskazuje na możliwe przebicie elektryczne. Zużycie energii elektrycznej według licznika wzrosło gwałtownie do około 310 kWh w ciągu dwóch tygodni, co przekłada się na bardzo wysoki rachunek (około 500 zł), co budzi podejrzenia o nieprawidłowe działanie instalacji lub podgrzewacza. Użytkownicy forum zalecają natychmiastowe wezwanie elektryka ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa, wskazując, że przepływowe podgrzewacze wody mają dużą moc (nawet kilkanaście kW) i mogą generować wysokie zużycie energii, ale nie powinny powodować porażeń ani wyłączania zabezpieczeń. Dyskusja porusza także kwestie taryf energetycznych i cen za kWh, które w regionie Rzeszowa wynoszą około 0,43-0,46 zł brutto, co nie tłumaczy tak wysokiego rachunku. Sugeruje się, że podgrzewacz może być uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony, co wymaga pilnej interwencji elektryka. Wskazano również, że lekkie szczypanie prądem przy kontakcie z wodą może być normalne, ale silne porażenie jest niebezpieczne i wymaga naprawy instalacji.
