Rozdzielacz zasilania, przekroje kabli, masa - pytania
Kacoperz 28 Wrz 2008 12:58 10779 31
Najlepsze odpowiedzi
Jak dobrać przekroje przewodów, bezpieczniki i punkt masy przy zasilaniu dwóch wzmacniaczy przez rozdzielacz z jednego głównego kabla?
Nie, suma przekrojów przewodów do wzmacniaczy nie musi być równa przekrojowi głównego kabla; mogą to być np. 35 mm² do monoblocka i 10 mm² do wzmacniacza 2-kanałowego, jeśli wszystko mieści się w dopuszczalnych widełkach obciążenia [#5582652][#5583654] Po każdej redukcji przekroju z grubszego na cieńszy warto dać bezpiecznik dobrany do tego cieńszego odcinka, a jeśli nie chcesz bezpieczników przy rozdzielaczu, to bezpiecznik główny przy akumulatorze musi chronić najmniejszy przewód w całym obwodzie [#5583654] Jedna z odpowiedzi mówi, że sam bezpiecznik na kablu głównym wystarczy, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa dodatkowe bezpieczniki przy rozdzielaczu są lepszym rozwiązaniem [#5578898][#5583654] Masa dwóch wzmacniaczy może być wspólna w jednym punkcie; zalecany jest wspólny punkt masy, najlepiej wspólny dla całej instalacji [#5578898]
  • #1 5578846
    Kacoperz
    Witam. Czy jesli glowny kabel zasilajacy jest grubosci 50mm2, posiada on bezpiecznik 150A i chce zastosowac rozdzielacz zasilania na 2 wzmacniacze (2-kanalowka i monoblock), to suma przekroju tych dwoch kabli musi byc rowna przekrojowi temu glownemu, czy moga to byc kable 35mm2 pod monoblock + 10mm2 pod 2-kanalowke? Wydaje mi sie ze jednak suma tych dwoch musi byc przynajmniej rowna ale tez moze byc wieksza czy mam racje?
    Drugie pytanie: Czy wystarczy bezpiecznik na kablu glownym, czy trzeba jeszcze dodatkowe na dwoch kablach za rozdzielaczem?
    Trzecie pytanie: Czy masa od dwoch wzmacniaczy moze laczyc sie w tym samym punkcie na karoseri, czy lepiej jak maja oddzielne punkty?
    Z gory dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
  • #2 5578898
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    pyt.1)
    może być ale nie musi, generalnie suma A dwóch wzmacnaiczy musi się mieścić w "widełkach" pewnej tabeli która krąży po elektrodzie.
    pyt.2)
    wystarczy na głównym
    pyt.3)
    generalnie masa powinna mieć punkt wspólny, którym powinien być abukulator.
  • #3 5579001
    burza_wroc
    Ocena: 5
    jeżeli chcesz startować w konkursach organizowanych przez PASCA, to radziłbym się dokładnie zapoznać z ich regulaminem, bo np za to, że masz dodatkowe bezpieczniki przy wzmacniaczach na kablu, dostajesz ileś tam pkt do ogólnej noty... a jeżeli to po prostu ma grać, to oczywiście nie jest to niezbędne ;)
    http://www.pasca.org.pl/regsoff.php
    tu link ;)
  • #4 5580294
    Kacoperz
    Nie chce brać udzialu w zadnych konkursach ale dzieki za lekturke :) Wracajac do tematu: czyli jednak moze suma przekroju kabli od wzmaka byc mniejsza od przekroju glownego? bo tak to zrozumialem. Mase puszczona od akumulatora mozna tak samo rozdzielic na 2 kable o tych samych srednicach co podalem? Poszukam tabelki...
  • #5 5582448
    Kacoperz
    Jestem poczatkujacy w car-audio ale chce od razu zrobic dobry sprzet.
    Posiadam:
    Samochod Honda Civic HB 92r
    altek 90A
    aku 75A
    Wzmacniacz U-dimension Glow 4057 pod nim PB ES-6C (2 kanaly wolne)
    Monoblock Hifonics 1100D pod nim 2x PB-M12
    Pytanie: Jakie pelne okablowanie zastosowac. Jaki kabel glowny i na jakiej srednicy kable rozdzielic. Jaka dlugosc tych kabli, Prosze o dokladne informacje. Dodam ze nie chce kondensatora.
  • #6 5582485
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    znalazłeś tabelę średnic przewodów? chyba nie, bo pytasz o takie rzeczy. przeczytaj i wtedy napisz jaki masz plan, a my go "prześwietlimy" i ewentualnie skorygujemy.
    ucz się chłopie, ucz... a nie na gotowe :D
  • #7 5582632
    Kacoperz
    Chce dac glowny kabel zasilajacy 50mm2, to samo masa pociagnieta od aku, dac 2 rozdzielacze, z rozdzielaczy dac odpowiednio (+) i (-) na wzmaki 35mm2 (monoblock) i 10mm2 (U-dim) Kable o dlugosci 5m glowne a do wzmakow 1m. Bezpiecznik 150A przy aku tylko na kablu glownym.
    PS: wyszukiwarka mi nie dziala
  • #9 5582739
    Kacoperz
    Nie znam sie jestem za malo rozgarniety. Powiedz mi jakie kable, jakiej dlugosci i przekroju, jaki bezpiecznik i bede happy
  • #10 5582742
    fanatix
    Ocena: 6
    Nie chce byc nieznosny ale kondensator ci sie przyda (chociaz 2,5F) kabel 50mm2 nie zdziała cudów przy mocnym graniu.
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    przecież napisałem że może być!
    sugeruję do rozety puścić kabelek spawalniczy sporo tańszy firmowego np. Dietza, Stingera czy ACR. A resztę już firmówka. Sygnał też coś lepszego (potrójny ekran) ja mam ACR i jest git!
    Trochę chyba za dużo ten bezpiecznik 150A. myśle że 100A spokojnie wystarczy.
  • #12 5582824
    Kacoperz
    Ok dzieki poszukam takich jak mowisz. Czy jest lepszy sposob podpiecia, inne dlugosci i srednice kabli? czy te co podalem sa optymalne? Chce jak najtanszym kosztem to wszystko osiagnac tak zeby niepotrzebnie nie kupowac za dlugich kabli bo beda zbedne.
  • #13 5583654
    dejot
    Ocena: 6
    Regulamin EMMA/PASCA jest oparty na ogólnie znanych prawach fizyki i nie są to jakieś ICH zasady lub wymysły stworzone jedynie pod zawody. Tak skonstruowany regulamin ma za zadanie promować przede wszystkim bezpieczeństwo, aby te piękne wózki z tym fajnym sprzętem i przy okazji wraz z jego właścicielem wewnątrz kiedyś się nie zjarały ogniem, gdy ktoś np. zaliczy lekkiego dzwonka i tym samym przetnie w połowie auta kabel zasilający.
    Bezpieczniki są dobierane do przekroju kabla, tak aby w razie czego najpierw zdążył się spalić bezpiecznik a nie sam kabel a przez to i cała fura.
    Po każdej więc redukcji przekroju kabla (z grubszego na cieńszy) należy zastosować bezpiecznik o wartości odpowiedniej do tego cieńszego kabla, lub gdy się nie chce w miejscu rozdzielenie stosować bezpieczników to należy zastosować bezpiecznik główny przy aku o wartości odpowiedniej do najmniejszego przekroju kabla zastosowanego w danym obwodzie.
    Decyzja jak zrobić zależy od tego, czy w razie "W" chcemy mieć jeden problem z głowy i mniej problemów z ubezpieczycielem auta, czy liczymy na to, że oszczędzając kilkadziesiąt złotych może nam się jakoś uda i nic się nie stanie.
    PS
    I przy okazji - podczas zawodów za zastosowanie bezpieczników nie przyznaje się odatkowych punktów (bo bezpieczniki z założenia muszą być) lecz punkty się odejmuje gdy bezpieczników nie ma lub mają za dużą wartość w stosunku do przekroju zastosowanego kabla, czyli gdy nie zadziałają.
  • #14 7312572
    Gibons
    Ocena: 3
    Witam myślę że mogę odświeżyć ten temat zamiast zakładać nowy.... mam zamiar podobnie podłączyć swój sprzęt co autor tematu... jednak chciałem się upewnić czy aby dobrze kombinuję... a więc...
    Od aku chce puścić 2 przewody + oraz - o przekroju 50mm2 (przewód spawalniczy) długość 4m bezpiecznik w odległości 30cm od aku 150A (nie za dużo ? ). Przewody te pójdą do dwóch rozdzielaczy, przewód minusowy do rozdzielacza 1x50mm2 / 2x25mm2 a przewód plusowy do rozdzielacza również 1x50mm2 / 2x25mm2 z tym że ten rozdzielacz będzie z dwoma bezpiecznikami.... następnie przewody od rozdzielacza czyli przewody o przekroju 25mm2 długość wszystkich 4 przewodów (2 minusowe 2 plusowe) to 1metr podłączam do wzmacniacza.... i teraz pytanie.
    Jeżeli posiadam wzmacniacz (signat ram 3 mk II) który ma oporność 2x30A i xetec P2 Evo Prestige który ma oporność 3x30A (producent podaje Fuse:80A) daje 2 bezpieczniki na rozete odpowiednio do każdego wzmacniacza tak ? tylko teraz jakiej oporności ? większej ? mniejszej ?
    Drugie pytanie to czy te metrowe przewody również mogą być spawalnicze ? czy lepiej jak tutaj już zakupie coś firmowego ?
  • #15 7312605
    matiaudio
    Ocena: 283
    Mogą być spawalnicze. Miedź to miedź, a po co Ci jeszcze dodatkowe bezpieczniki? Przecież masz na wzmacniaczu i na kablu.
  • #16 7312669
    Gibons
    Ocena: 3
    No chyba trzeba jeszcze dać na rozecie tak ? chyba że się mylę ?
  • #17 7312674
    Zladok
    Ocena: 24
    Na głównym przewodzie zasilającym przy akumulatorze dla bezpieczeństwa daj bezpiecznik 125A, większy nie trzeba
    Jeżeli chcesz dac na rozdzielacz (+) jeszcze dodatkowe bezpieczniki - to na każdy wzmak musi iśc osobny z uwzględnieniem max. poboru prądu danego wzmacniacza, czyli na Signat 60A, a na Xetec 80A
  • #18 7312683
    matiaudio
    Ocena: 283
    Moim zdaniem wzmacniacz ma swój bezpiecznik po to aby chronił wzmacniacz, a kable chroni główny bezpiecznik przy aku. I to wystarczy.
  • #19 7312741
    Gibons
    Ocena: 3
    No właśnie to jak to jest dokładnie ? trzeba dawać tam te bezpieczniki ? czy nie ? chyba że nie trzeba ale lepiej dla bezpieczeństwa je tam jeszcze wsadzić ? prosiłbym o odp co lepiej zrobić bo jeżeli ich tam nie trzeba to wolałbym kupić rozdzielacz 2x50mm2 / 4x25mm2 taniej by to wyszło.... ale powtarzam to nie ma być taniej tylko prawidłowo...
  • #20 7312785
    Zladok
    Ocena: 24
    Dla 100% bezpieczeństwa instalacji elektrycznej - można dac jeszcze dodatkowy blok bezpieczników
  • #21 7312935
    Gibons
    Ocena: 3
    Dla pewności zamieszczę tutaj moje wypociny w paincie.... dobrze kombinuję z podpięciem tego wszystkiego ? dodam że:
    długość kabla od aku do bezpiecznika to 30cm
    od bezpiecznika do rozety 4m to jeżeli chodzi o + jeżeli chodzi o - ma również taką długość 4,3m następnie od rozety 4 przewody o długości 1,2m do wzmacniaczy...
  • #22 7312955
    matiaudio
    Ocena: 283
    Dobrze jest wszystko.
  • #23 7313023
    Gibons
    Ocena: 3
    W takim razie mam jeszcze jedno pytanie posiadam taki zestaw obecnie:
    Alpine CDA 9835R
    DLS R6A (2x80RMS) + Signat Ram 3 MK II - 2x150RMS
    JL Audio 12W3V2-D4 (300RMS) + Xetec P2 Evo (1x950RMS 2Ohmach)
    Zasilanie będzie 50mm2 Spawara
    Głośnikowe to Eagle Cable Skyline 2x1,5mm (tweeter) oraz 2x2,5mm (wofer)
    Sygnałówki to 2 razy Eagle Cable MC60
    Pytanie następujące czy będę potrzebował do tego zestawu kondensator ?
    dodam tyle że półki co chciałbym tylko wymienić suba na 500RMS bądź 600RMS max czy przed i po wymianie będę potrzebował kondzia ?
  • #24 7313319
    Zladok
    Ocena: 24
    Jak by się uprzec - to przed wymianą byś potrzebował 1Farad
    Po wymianie - 1,5-2Farada
    Pozostaje tylko kwestia alternatora i aku obecnie zamontowanego w aucie. Zawsze można się pokusic o montaż żelowego aku - wtedy kondek raczej odpada.
  • #25 7313330
    sanders156
    Ocena: 85
    Moze poprostu podlacz i zobacz dokupic zawsze mozna a po co przeplacac ?
  • #26 7313357
    Gibons
    Ocena: 3
    Tak chcę zrobić najpierw to wszystko podepnę potem zobaczę :) z tym że chciałem się zorientować czy w takim lub podobnych zestawach na ogół stosuje się kondensator. Słyszałem takie opinie gdzieś że na każde 500RMS trzeba 1F ale nie wiem czy to prawda.... gdzieś przeczytane...
  • #27 7313402
    sanders156
    Ocena: 85
    Taka niby jest zasada ale malo ma wspolnego z praktyka , czasami wystarcza przewody odpowiednie , dobry akumulator , akumulator na buforze , a czasami kondek chociaz ja przy mocy ponad 2kW na dwa wzmaki nie mialem kondka przewody 70mm2 aku o sporej mocy rozruchu altek 120A i nie bylo problemu
  • #28 10718698
    etiv
    Mam rozdzielacz ghosta z woltomierzem, wychodzi od spodu kabelek, mam go podłączyć pod plus zasilania przy wzmacniaczu?
  • #29 11974653
    piciu81
    Panowie musicie mi pomóc, czytam i już się pogubiłem. Chce pociągnąć kable zasilania z aku do wzmacniaczy, i właśnie, docelowo będą 3 wzmacniacze po ok.300W RMS każdy, całość ma być w ciężarówce, a więc tam są spore baterie, teraz dokładnie nie pamiętam ile mają amper, i teraz, jak mam to zrobić? 3 przewody na każdy piec czy jeden i potem dać rozdzielacz? Jak masę dać? Też 3 czy 1? Jakie bezpieczniki dać i w których miejscach? Generalnie jak poprawnie zasilić 3 wzmacniacze w ciężarowym?
  • #30 11994484
    odomwoj
    Witam postanowilem odswierzyc temat...
    Wiem ze temat byl poruszany milion razy ale nigdzie wujek google nie  przedstawil mi przypadku jaki ja mam ani nawet nic podobnego. Otoz problem mam taki ze posiadam wzmacniacz peiying 2h30r w mostku 500w rms on ma napedzac suba hifonics zeus zx 1254 ktory ma 500w rms. Do tego jeszcze zestaw do przodu powerbass s-6c i do tego zestawu wzmacniacz 2 kanalowy sony xm 250x ktory ma 50w rms. W przyszlosci dolozony bedzie kondensator. Teraz pytanie jak zasilic te 2 wzmacniacze? Opcja zeby prowadzic po 2 + i 2 - dla kazdego wzmacniacza jest bardzo glupia i raczej odpada...
    Chcialbym tu zastosowac rozdzielacz. Tylko ze nie wiem jaka srednice kabla dobrac przed rozdzielaczem i za rozdzielaczem oraz  bezpieczniki przed i za... Tylko prosze nie mowcie mi o tabelce z poradnika nazara  bo juz znam ja na pamiec a wartosci ktore sa tam podane nic mi nie mowia poniewaz nie wiem jaki jest pobor pradu dla tych wzmacniaczy z osobna a tym bardziej jak by mialy byc podpiete na rozdzielaczu poprostu nie wiem...
    Bardzo Prosze o pomoc w dobraniu tych elementow.
✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego doboru przekrojów kabli zasilających i masy oraz stosowania bezpieczników w instalacji car-audio z rozdzielaczem zasilania dla dwóch wzmacniaczy (2-kanałowego i monobloku). Główny kabel zasilający o przekroju 50 mm² z bezpiecznikiem 150 A może być rozdzielony na kable o mniejszych przekrojach, np. 35 mm² dla monobloku i 10 mm² dla 2-kanałówki, przy czym suma przekrojów nie musi dokładnie równać się przekrojowi głównemu, ale musi odpowiadać wymaganiom prądowym i bezpieczeństwa. Bezpiecznik główny przy akumulatorze zwykle wystarcza, jednak dla większego bezpieczeństwa można stosować dodatkowe bezpieczniki przy rozdzielaczu, dobrane do przekroju i obciążenia poszczególnych kabli. Masa powinna być prowadzona do wspólnego punktu, najlepiej bezpośrednio do akumulatora, choć w praktyce dopuszcza się rozdzielenie masy na osobne punkty przy wzmacniaczach. W dyskusji poruszono także kwestie długości kabli (np. 5 m główny, 1 m do wzmacniaczy), stosowania przewodów spawalniczych jako tańszej alternatywy oraz ewentualnej potrzeby kondensatora, który może być przydatny przy dużych mocach i obciążeniach. W przypadku instalacji w ciężarówce zasilanej 24 V zalecane jest stosowanie odpowiednich rozwiązań, np. przetwornic, oraz uwzględnienie specyfiki baterii. Regulaminy konkursów car-audio (np. PASCA, EMMA) promują bezpieczeństwo i mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Przykłady sprzętu i konfiguracji podane w dyskusji obejmują wzmacniacze Signat Ram 3 MK II, Xetec P2 Evo Prestige, U-dimension Glow 4057, Hifonics 1100D oraz zestawy głośnikowe Powerbass i JL Audio.
