"Broadbandowy" nadajnik FM - Projekt grupowy.
czarutek 10 Mar 2004 19:15 4818 13
  • #1 541255
    czarutek
    Ocena: 86
    Czy byliby wśród Was chętni do udziału w takim właśnie wspólnym projekcie?
    Na początek wymieniłbym kilka z podstawowych jak dla mnie wymagań:
    1) Możliwie najmniej harmonicznych.
    2) Mozliwie niskie szumy, przydźwięki itd...
    3) Dowolnie zrealizowana PLL.
    4) Stała kontrola częstotliwości emitowanej.
    5) 'Inteligentny' "RF power ON/OFF".
    6) Automatycznie przestrajany filtr "band-pass".
    7) Wygodny interfejs, ale bez wodotrysków od "walkie-talkie".
    8.) Co jeszcze...? :roll:
  • #3 544305
    czarutek
    Ocena: 86
    Super, ale co by miały pokazywać? :)
  • #4 548302
    Vic384
    Ocena: 39
    Czesc
    Czy mozna sie przylaczyc?
    A tak przy okazji, jesli PLL, to automatycznie, kwarcowa
    kontrola czestotliwosci. Nastepne punkty mozna
    przedyskutowac.
    Pozdrowienia
    Vic384
  • #5 549241
    czarutek
    Ocena: 86
    :arrow: Vic384 koniecznie, przyda się każdy pomysł!
    Ad.3) PLL - jaki syntezer? Najlepiej oczywiście najtańszy, łatwy do zdobycia i dostępny w wersji przewlekanej i SMD. Sterowana oczywiście mikrokontrolerem, tylko jakim? Chciałbym, aby obrabiał on również punkty 4,5,6 i 7. Dla mnie najwygodniejszy byłby Atmel, bo mam do tego sprzęt...
  • #6 549823
    Vic384
    Ocena: 39
    Czesc
    Panie CZARUTEK, pisal Pan do mnie w sprawie " dopalki".
    Ze wzgledu na to, ze nie trzeba duzo kanalow, to mozna zastosowac
    stary MC145106 - sterowanie bardzo proste-rownolegle. tak samo mozna
    sterowac MC145151.No, jesli ma byc z ATMEL-em czy PIC-em, display,
    itd, to polecalbym : MC145145 lub MC145155. Sa tez innych firm i inne
    motoroli,o wiekszych mozliwosciach, ale te , co sprawdzilem na wlasnej
    " kieszeni" , sa najbardziej glupotoodporne.
    Jesli by trzeba bylo " juz teraz", to po jednej sztuce moge
    wyslac, tylko komu. Acha, noty aplikacyjne , tez.
    Pozdrowienia
    PS
    Jakies inne " rupiecie" np tranzystory mocy wcz, tez by sie znalazly.
    Vic384
  • #7 549952
    czarutek
    Ocena: 86
    :arrow: Panie Vic384, temat tamtej dopałki ucichł, pewnie poszedł do lamusa...
    Niestety nie mam żadnych not MC145145 i MC145155.
    Natomiast MC145106 i MC145151 nie podobają mi się o tyle, że przy zakresie 88..108MHz, to już dla samej PLL trzeba by było włożyć preskaler albo down-mixer. Myślałem o jakimś bogatszym układzie z wewnętrznym preskalerem wejściowym, ponieważ jeden preskaler albo down-mikser będzie już prawdopodobnie potrzebny do punktów 4 i 5, które są wg mnie konieczne.
    Jeśli chodzi o mikrokontroler, to jego funkcje równoległego czy szeregowego sterowania syntezerem oraz obsługi interfejsu, sa wg mnie drugorzędne. Podstawowe widziałbym raczej dla punktów 4,5 oraz 6.
    Jako kolejne punkty przydadzą się na pewno:
    8.) Dwukanałowy kompresor/limiter (może też jakiś podstawowy mikser).
    9) Koder stereo, proponuję www.elektroda.pl/rtvforum/topic111698.html zwłaszcza, gdyby ktoś był w stanie jak najefektywniej podmienić TL074 na 5532. Ja mam do tego za słabe sprzęta... :(
    W wolnej chwili narysuję i załączę jakiś prosty, wstępny schemat blokowy.
    P.S. Tak bym z grubsza widział schemat blokowy:
    • Blokowy#1.pdf (21.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 550337
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    A może zrobic tak radio kwadrofoniczne 4 kanałowe ale nie wiem czy istnieja takie modulatory: 4 D
  • #9 550448
    czarutek
    Ocena: 86
    Po co aż kwadro, skoro przy stereo prześlemy Dolby-Surround...?
    A kto odbierze kwadro? Nadajnik ma być "broadcasting"... :?
  • #10 551754
    Wojas
    Ocena: 6
    Czarutek świetna myśl, zrobić nadajnik "prawie idealny", który możliwie jak najlepiej by chodził, PLL jest, w sumie raczej niepotrzeba kontroli emitowanej częstotliwości, ponieważ PLL nie dopuści aby częstotliwość uciekła od ustawionej, no chyba że źle zestrojona końcówka mocy zrobiła by przesunięcie , teraz generator, jakiś nisko szumiący :/ A na czym ma polegać Inteligentny "RF power ON/OFF" ?? Kolega ma nadajnik który przed włączeniem nośnej, sprawdza stan poszczególnych stopni, jeżeli wszystko jest bez zarzutu to włącza się nośna :) I niebieskie diody do podświetlania przezroczystego wiatraczka :) Pozdrawiam!
  • #11 552087
    czarutek
    Ocena: 86
    Wojas napisał:
    ... w sumie raczej niepotrzeba kontroli emitowanej częstotliwości, ponieważ PLL nie dopuści aby częstotliwość uciekła od ustawionej, no chyba że źle zestrojona końcówka mocy zrobiła by przesunięcie ...
    No niby nie powinna. Ale tak sobie kombinuję, że w najprostszym oscylatorze nawet i VCO, ale typu "free-run", to nie za bardzo ma się co zepsuć, żeby nagle 'odleciał'. Natomiast w takim syntezerze od radioodbiorników... W razie czego na VCO idzie głupie napięcie i mamy niezły odlot, a w dodatku możemy go długo nie zauważyć.
    Wojas napisał:
    ... teraz generator, jakiś nisko szumiący ...
    Jest tu na Elektrodzie sporo propozycji, może autorzy tych postów się z czasem przyłączą. Zwłasza ci, którzy kilka konkretnych rozwiązań sami sprawdzili w praktyce i opiszą wyniki swoich porównań...
    Wojas napisał:
    ... A na czym ma polegać Inteligentny "RF power ON/OFF" ?? ...
    No mi tu cały czas chodzi o możliwie najprostsze, ale jednocześnie możliwie najpewniejsze sterowanie mocą na wyjściu. Przy włączaniu, przy wyłączaniu, no i właśnie w przypadku jakiejś awarii, bo przecież syntezer będzie raczej w pobliżu VCO. Nie mam jeszcze żadnego konkretnego pomysłu. Pomyślałem sobie tylko, że skoro wkładalibyśmy mikroprofesor, to wydusić z dziada co tylko się da...
    Wojas napisał:
    ... Kolega ma nadajnik który przed włączeniem nośnej, sprawdza stan poszczególnych stopni, jeżeli wszystko jest bez zarzutu to włącza się nośna ...
    I właśnie o coś takiego mi chodzi. Z tym, że kontrolować jakoś solidnie tylko końcówkę.
    Wojas napisał:
    ... I niebieskie diody do podświetlania przezroczystego wiatraczka :)
    Koniecznie! Bez tego w ogóle odpada...! :wink:
  • #12 552653
    Wojas
    Ocena: 6
    Koło mnie mieszka taki gościu co projektuje albo unowocześnia schematy różnych koderów itp. Właśnie on zastosował można powiedzieć "inteligentne" włączanie stopni, może mi się uda wyłudzić :) od niego jakieś schematy, to zamieszczę je tutaj, i zobaczymy czy coś do tego projektu będzie odpowiadać, zastosował też w nadajniku taki prosty mixer i ściszanie Muzyki mikrofonem z ustawieniem attack, delay i do jakiego poziomu głośności ma się ściszać :) A i jeszcze jakby na wyświetlaczu pokazywała się moc nadajnika rzeczywista i była przestrajana cyfrowo, no ale to już tylko takie małe marzenie...To może być ciekawe, Pozdrawiam!
  • #13 553652
    czarutek
    Ocena: 86
    Wcale nie marzenie, ja po prosu zapomniałem... Regulacja mocy byłaby perfekt. Przynajmniej np. 25, 50, 75 i 100%. Nie wiem jeszcze.
  • #14 554515
    Wojas
    Ocena: 6
    :D To byłby najbardziej wypasiony nadajnik zamieszczony na łamach Elektrody, hehe , czarutek składaj tą PLL bo chodzi świetnie po dodaniu w to miejsce 1uF :) Pozdrawiam!
Dyskusja dotyczy wspólnego projektu szerokopasmowego nadajnika FM z naciskiem na minimalizację harmonicznych, niskie szumy i przydźwięki, stabilną kontrolę częstotliwości oraz inteligentne sterowanie mocą RF. Proponowane jest zastosowanie syntezera PLL, najlepiej łatwo dostępnego i obsługiwanego mikrokontrolerem (preferowany Atmel), który miałby również realizować automatyczne przestrajanie filtru pasmowego oraz wygodny interfejs użytkownika. Wskazano na konieczność stosowania układów z wbudowanym preskalerem do pracy w paśmie 88-108 MHz, co wyklucza proste układy MC145106 i MC145151 bez dodatkowych elementów. Dyskutowano o implementacji dwukanałowego kompresora/limitera i kodera stereo, z propozycją zastąpienia wzmacniaczy operacyjnych TL074 układami 5532. Poruszono temat „inteligentnego” włączania stopni mocy, które monitorowałoby stan nadajnika przed załączeniem nośnej, oraz cyfrowej regulacji mocy wyjściowej (np. 25%, 50%, 75%, 100%). Wspomniano o możliwym wykorzystaniu prostego miksera i funkcji ściszania muzyki mikrofonem z regulacją attack i delay. Projekt ma na celu stworzenie nadajnika o wysokiej jakości emisji, stabilności i funkcjonalności, przewidując wykorzystanie sprawdzonych układów i mikrokontrolerów do kompleksowej kontroli parametrów pracy.
