Przy starcie komputera na dole ekranu masz wersję i typ biosu. Naciśnij klawisz [pause]. Popatrz co pisze po literach ID. ID:XX - behXX.exe (ID:PO - behpo.exe, ID:UH - behuh.exe itd) i taki BIOS pobierz
To masz rev.1.1. Ten link co podałeś będzie dobry.
Nie widze takiego ID jak pisałeś.
Ale tak sie zastanawiam - powód wgrania biosu - był taki iż przy starcie z dyskietki startowej nie wykrywał cd. no i w biosie tez nie ma cd i tym samym brak możliwości zainstalowania systemu. A może jest inny powód dlaczego nie wykrywa cd ?
W BIOS,ie w Standart CMOS z tego co pamiętam ustawiasz tylko dyski stałe. O wykrytym CD powinieneś mieć komunikat w postscreen BIOS'u przy starcie komputera. Jeśli CD Win98 jest bootowalny to ustaw w Advanced BIOS > First Boot Device CDROM. Jeśli startujesz z dyskietki to ustaw Floppy.
CD masz sprawny i podłączony właściwie?
Sprawdź jeszcze czy w Integrated Periperherals masz włączone oba kontrolery IDE (w przypadku podłączenia na drugiej taśmie). I tu kończą się moje pomysły. Ale wydaje mi się, że uaktualnieniem BIOS'u nic tu nie wskórasz. Pewności oczywiście nie mam.
CD nie musi być wykrywane w BIOSie, tylko czy czasem nie podłączyłeś go pod kontroler RAID?
Tak czy inaczej, potrzebujesz dyskietki DOS ze sterownikami atapi.sys i programem mscdex.exe do "zamontowania" napędu CD w systemie.
To napewno nie to atapi.sys z Windows XP... weź sobie oryginalną dyskietkę startową (instalacyjną) z Windows 98, tam jest wszystko co potrzeba (tamten sterownik nazywa się chyba oakcd.sys, sterowniki są uniweralne ale jest wiele różnych).
Sterownik (SYS) ładuje się w config.sys, a MS CD Extension uruchamia się z autoexec.bat.
✨ Poszukiwano BIOS-u do płyty głównej Abit BE6-II, wskazując na oficjalne repozytorium FTP Abit jako źródło plików BIOS. Aby dobrać właściwą wersję BIOS, zalecano sprawdzenie identyfikatora BIOS (ID) wyświetlanego podczas startu komputera i pobranie odpowiadającego pliku. Problemem zgłaszanym było niewykrywanie napędu CD-ROM w BIOS-ie oraz podczas uruchamiania systemu z dyskietki startowej Windows 98 SE. Dyskutowano o ustawieniach BIOS, takich jak włączenie kontrolerów IDE w sekcji Integrated Peripherals oraz o kolejności bootowania (First Boot Device ustawione na CD-ROM lub Floppy). Zasugerowano, że problem może nie wynikać z BIOS-u, lecz z braku odpowiednich sterowników CD dla DOS, takich jak atapi.sys i mscdex.exe, które należy załadować z dyskietki startowej Windows 98. Podkreślono, że sterowniki z Windows XP nie są kompatybilne, a właściwe pliki (np. oakcd.sys) znajdują się na oryginalnej dyskietce instalacyjnej Windows 98 i powinny być załadowane odpowiednio w plikach config.sys i autoexec.bat. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
