Zadania i zaliczenie z obwodów elektrycznych. Pilne
Dreamer_1 18 Mar 2004 10:37 8119 26
  • #1 553309
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Wczoraj przyszedł do mnie kolega z ogromną proźbą rozwiązania mu 9 zadań z tej dziedziny będących jego zaliczeniem semestru.Zgodziłem się będąc święcie przekonanym,że posiadam w domu książkę z tablicami i potrzebnymi wzorami.Niestety okazało się,że moje przekonanie było nieprawdziwe:(
    Po krótkich poszukianiach doszedłem do wniosku,że na własną rękę nie zrobie mu tych zadań więc postanowiłem umieścić je na forum z nadzieją,że ktoś może mi pomoże:)
    Oto one:
    1. W ciągu 160s przez przewodnik o oporze 10 Ohm przepłynęły elektrolity w ilości 10do21.Ile wynosiło napięcie między końcami przewodnika? Ładunek jednego elektronu ma wartość e=1,6x10do-19 C.
    2. Kuchenka elektryczna ma spiralkę grzejną wykonaną z drutu konstantanowego o długości 15m i średnicy 0,6mm.Jaka jest oporność drutu? (brakującą wartość weź z tablic fizycznych)
    3. Do źródła napięcia o sile elektromotorycznej 14V i oporze wewnętrznym 1 Ohm podłączono równolegle dwa oporniki o oporach 10 i 15 Ohm. Oblicz natężenie prądu całkowitego oraz natężenia prądów płynących przez oporniki.
    4. Dwa akumulatory, jeden o sile elektromotorycznej 12V i oporze wewnętrznym 0,06 Ohma,połączono najpierw szeregowo,a następnie równolegle i obwód zamknięto.Oblicz natężenia prądów zwarcia w obu przypadkach.
    5. Woltomierz, którego zakres skali wynosi 5V ma opór wewnętrzny 200 Ohm. Znajdź wartość dodatkowego oporu jai należy dołączyć do woltomierza aby możliwe były pomiary napięcia do 100V.
    6. Dwa ogniwa SEM 1,6V i 2V oraz oporach wewnętrznych równych odpowiednio 0,3 i 0,9 Ohma połączono szeregowo.Ogniwa te spięto oporem zewnętrznym 6 Ohm. Znajdź spadek napięcia na oporze wewnętrznym każdej z baterii.
    7. Trzy ogniwa galwaniczne o siłach elektromotorycznych 2,2V;1,1V i 0,9V i oporach wewnętrznych odpowiednio 0,2 ; 0,4 i 0,5 Ohma włączono szeregowo w obwód.W obwodzie płynie prąd 1A. Znajdź opór zewnętrzny obwodu.
    8. Baterię ogniw spięto opornikiem zewnętrznym R.Różnica potencjałów na końcach opornika wynosi 5V.Jeżeli opór zewnętrzny zwiękrzymy 6 razy, to różnica potencjałów na jego końcach wzrośnie dwukrotnie.Jaka jest SEM baterii?
    9. Podany jest obwód w postaci dwóch sił elektromotorycznych połączonych równolegle,posiadających własny opór wewnętrzny i oznaczonych E1 r1 i E2 r2.Między nimi znajduje się (równiesz równolegle) rezystor R.
    Oblicz natężenia prądów płynących w podanym obwodzie. Siły elektromotoryczne źródeł wynoszą: E1=6V i E2=5V. Opory wewnętrzne tych źródeł są odpowiednio równe: r1=1 Ohm i r2=2 Ohmy. R=10 Ohm.
    Naprawdę będę niezmiernie wdzięczny za każdą pomoc:)
  • #2 553402
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Może chociaż jakieś dane,wzory itp. Naprawdę pilnie tego potrzebuje!! :(
  • #3 553429
    grzeskk
    Ocena: 730
    R=U/I
  • #4 553433
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Wezme to na humor :? Poważnie poprosiłem. Może ma ktoś potrzebne informacje do zadania 1 i 2 ??
  • #5 553447
    Tdv
    Ocena: 53
    Na humor to weź te pytania... Człowieku, przecież to w większosći wystarczy do prawa Ohma podstawić. Co do pytanie 2 to weź z tablic fizycznych rezystywność właściwą i wstaw do wzoru. Jeżeli go nie znasz to z samej jednostki tego współczynnika wyliczysz( R= (ro * d)/S gdzie ro - oporność właściwa [ohm *m], d - dlugość, S - pole przekroju) . Pytanie pierwsze to może inaczej napisz bo elektrolit można przelewć ze słoika do słoika za pomocą węża i wtedy przepłynie...
    Wzór do pytań od 3 do 9 kolega już podał: I=U/R.
  • #6 553469
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Nie mam tablicy fizycznej i nie znam wartości tej wielkości. Wszystkie pytania przepisałem dokładnie tak jak dostałem na kartce z zaliczeniem.
    Już i tak się skompromitowałem:( więc poproszę jeszcze o podanie wzoru na SEM. Tak do zadania 4 albo 3 bo nie pamiętam dokładnie ale było w nim coś z rezystancją wewnętrzną i prądem ale właśnie nie chce się pomylić.
  • #7 553477
    grzeskk
    Ocena: 730
    po co Ci wzór na SEM w zad. 3 wynosi 14V a w 4 12V
  • #8 553482
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    W trzecim poprostu z kirhoffa wyznaczyć prąd w każdym rezystorze??
  • #9 553484
    Tdv
    Ocena: 53
    Odnoście zad 1 to zapewne chodzi o elektrony, a dokładniej o ładunki, z tego co amiętam (jak się mylę to niech ktoś mnie naprostuje) to Q=I*t (Q-ladunek [c] I - prąd, t-czas), masz czas, masz ilość ładunków możesz wyliczyć prąd i tu znowu prawo Ohma => w efekcie mamy napięcie.
  • #10 553494
    grzeskk
    Ocena: 730
    w 3 tak tylko nie zapomnij o Rw
  • #11 553503
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Tylko mały ten opór łączny wyjdzie bo poniżej 1 Ohma. Jeżeli dobrze rozumiem zadanie. Równolegle te 10 i 15 ohm i równolegle do Rw.
  • #12 553508
    Tdv
    Ocena: 53
    Yy.
    10 i 15 robisz równolwgle i potem to co wyjdzie szeregowo z tym 1 omem.
  • #13 553511
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    W pierwszym coś się poskraca?
    Nie wiem czy dobrze w końcu policzyłem ale I wyszło mi 1A czyli U=10V
  • #14 553517
    Tdv
    Ocena: 53
    Zdaje się, że dobrze Ci 1 wyszło, chyba że jaj coś poknociłem...
    BTW to ten "kolega" ma pewnie niebieskie oczy, blond czupryne i w spódnicy chadza, że się tak starasz...
  • #15 553523
    grzeskk
    Ocena: 730
    wg mnie pierwsze ok
  • #16 553529
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Chciałbym :P Poprostu podjołem się tej roboty i chce wywiązać się z obietnicy:)
    Jak będzie z drugim przypadkiem z napięciami?? Chodzi o równoległe połączenie E1 i E2
  • #17 553545
    grzeskk
    Ocena: 730
    w połączeniu równoległym nap. jest 12V. rozumiem że plus do plusa i minus do minusa
  • #18 553557
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Dokładnie. Czyli biore poprostu najniższe napięcie? Jeszcze mam wątpliwość przy 7:(
    Przepraszam,że was tak męczę!!
  • #19 553565
    grzeskk
    Ocena: 730
    szeregowo tzn. dodajesz napięcia i Rw
  • #20 553566
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    ale jak znaleść spadek napięcia na każdej baterii?? osobno policzyć?
  • #21 553576
    grzeskk
    Ocena: 730
    jaki spadek na baterii?? o które zadanie chodzi?
  • #22 553577
    Tdv
    Ocena: 53
    ad 7.
    (2,2 + 1,1 + 0,9)/(0,2 + 0,4 + 0,5 + Rx) = 1
    Przekształcić i wyliczyć...
  • #23 553590
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Wyszło 3,1. Jak znaleść spadek napięcia na poszczególnych bateriach z zadania 6??
  • #24 553595
    grzeskk
    Ocena: 730
    połączyć szeregowo jw. obliczyć prąd i spadki napięcia na poszczególnych Rw
  • #25 553614
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    Rozumiem to tak:
    Podłanczam ogniwa szeregowo i obliczam prąd zwarcia w obwodzie sumując Rw i R zewn. Wychodzi 0,5A. Potem z tym prądem mierze spadki napięć na samych Rw? Wyszło mi 0,15V i 0,45V
  • #26 553623
    grzeskk
    Ocena: 730
    ok, co dalej?
  • #27 553694
    Dreamer_1
    Ocena: 11
    W tym zadaniu to chyba wszystko. W 8 tylko muszę podać wzór SEM=U+Rwew*I?? prądu i rezystancji nie mam więc chyba nie policze
    I w 9 mam obliczyć prądy między E1,R i E2,R??
✨ Dyskusja dotyczy rozwiązania dziewięciu zadań z obwodów elektrycznych, które stanowią zaliczenie semestralne. Zadania obejmują obliczenia napięcia na przewodniku na podstawie przepływu ładunków elektronów, oporności drutu konstantanowego, prądów i napięć w układach z rezystorami połączonymi równolegle i szeregowymi oraz analizę źródeł napięcia z uwzględnieniem siły elektromotorycznej (SEM) i oporu wewnętrznego. Wskazano na konieczność korzystania z tablic fizycznych, zwłaszcza do wartości rezystywności właściwej konstantanu. Podano wzory: prawo Ohma (R=U/I), wzór na opór drutu (R=ρ*l/S), wzór na ładunek elektryczny (Q=I*t), oraz wzór na SEM (SEM=U+R_wew*I). Omówiono sposób łączenia rezystorów i źródeł napięcia (równoległe i szeregowe), wyznaczanie prądów i spadków napięć na poszczególnych elementach obwodu, a także interpretację danych z zadań. Wskazano na konieczność sumowania oporów wewnętrznych i zewnętrznych przy obliczeniach prądu zwarcia oraz na metody wyznaczania spadków napięć na poszczególnych ogniwach. Dyskusja zawierała także wyjaśnienia dotyczące interpretacji zadań i poprawności obliczeń.
