Wybór pieca na węgiel lub groszek do modernizacji c.o. z Vaillant LPG
rember 27 Lis 2008 15:23 7263 15
  • #1 5789687
    rember
    Ocena: 6
    witam kolegów
    proszę o rade mam centralne gazowe piec dwufunkcyjny vaillant na lpg chcem teraz troche zmodernizować centralne i ograniczyć koszty chce połaczyć do instalacji piec na wegiel czy też groszek i w związku z tym mam pytanie jaki piec kupic czy z podajnikiem czy zasypowy proponowali mi per eko zasypowy 16 kw mieszkanie 70 m w przyszłości dojdzie jeszcze 35 bedę stawiał komin i też jak może wiecie to jaki najlepiej wybrać do takiego pieca chodzi mi o średnicę no i może ma ktoś jakiś schemat podłączenia takiej instalacji
    z góry wielkie dzieki
  • #2 5791466
    emus
    Ocena: 32
    1. Kocioł Per Eco jest kotłem górnego spalania i zdecydowanie odradzam wszystkim kotły górnego spalania. Wybierz kocioł z dolnym spalaniem.
    2. Teraz 70 m² w przyszłości 105 m². Jakie okna? Jakie ocieplenie stropu, podłogi i ścian? Od tego zależy moc kotła.
    3. Komin o przekroju minimum 20 cm² x 20 cm² i wysokości 7 m.
    Użyj wyszukiwarki. Na elektrodzie jest dużo tematów w których są poruszane sprawy związane z CO na paliwa stałe.
  • #3 5792666
    rember
    Ocena: 6
    okna plastikowe , sufit podwieszany regips podłoga zimna bez izolacji mieszkanie na parterze (niskim) jeżeli nie per eko to co zależy ni żeby za czesto nie chodzić do kotłowni i nie szuflować co chwilę
  • #5 5800003
    akwedukt
    Ocena: 278
    Bez przesady strasznie drogie te kotły ,co prawda nie jestem zwolennikiem allegro ale w Pleszewie jest tego full.
  • #6 5801869
    emus
    Ocena: 32
    Kotłów z dolnym spalaniem?
    Czy wyrobów kotłopodobnych?
  • #7 5805202
    EkoGrzew
    Ocena: 231
    emus potwierdzam. pleszew to cztery liczace sie firmy... a reszta?? to tak jak z butami z kalwarii:)
    kostrzewa moze i drogie..ale przynajmniej dobre i wydajne
  • #9 7027523
    emus
    Ocena: 32
    Domka napisał:
    Per-eko posiada jednak serię kotłów z dolnym spalaniem np. KSR i KSD http://per-eko.pl/?-b-kotly-c.o.-ksd-b-,174
    Per - eko nie posiada i nie posiadał nigdy kotłów z dolnym spalaniem. Kiedyś się chwalili kotłami z dolnym spalaniem ale było to wprowadzanie klientów w błąd.
    Schemat kotła ksd na stronie którą podałeś pozwala się zorientować, że nie jest to kocioł z dolnym spalaniem.
  • #10 7331317
    SteFan85
    Ocena: 5
    To ty wprowadzasz ludzi w błąd kotły KSD,KSX i KSU są dolnego spalnia.
  • #11 7336022
    emus
    Ocena: 32
    Nazwa kocioł z dolnym spalaniem nie oznacza, że jest to kocioł w którym się pali na dole kotła.
    Nazwa kocioł z górnym spalaniem nie oznacza, że jest to kocioł w którym się pali na górze kotła.
    Wyżej wymienione nazwy kotłów powodowały duże nieporozumienia ponieważ w kotle górnym można palić na górze i na dole. W kotle dolnym palić można tylko na dole.
    W chwili obecnej lepiej pisać i mówić kocioł dolny, kocioł górny. O tym jaki to jest kocioł decyduje sposób w jaki spaliny wychodzą z paleniska do wymiennika a nie miejsce gdzie się pali żywy ogień.
    Kocioł KSX nie jest kotłem dolnym co doskonale widać na przekroju na stronie
    http://www.per-eko.pl/?-b-kotly-c.o.-ksx-b-,45
    Kocioł KSU nie jest kotłem dolnym co doskonale widać na przekroju na stronie
    http://www.per-eko.pl/?-b-kotly-c.o.-ksu-b-,6
    Chyba że ten przekrój jest specjalnie zrobiony aby odstraszyć zwolenników kotłów dolnych. To byłby antymarketing.
    Kocioł KSD po przekroju zamieszczonym na stronie
    http://www.per-eko.pl/?-b-seria-ksd-b-,174
    trudno się zorientować czy jest to kocioł dolny czy kocioł górny. Potrzebne są bardziej dokładne przekroje albo zobaczenie kotła w sklepie.
    Wniosek
    Przed kupnem kotła trzeba go zobaczyć w sklepie.
  • #12 7346819
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2113
    rember napisał:
    witam kolegów
    Ale kolego oszczędzisz... Kocioł na ekogroszek to koszt 5-8tys, +prawidłowe podłączenie (wymiennik, pompy, zabezpieczenia ) oraz robocizna śmiało mogą przekroczyć 10 tys.
    I poco to wszystko? Poto by palić 10-20% tańszym paliwem (pod warunkiem, że Cię nie oszukają na składzie na wadze, kaloryczności węgla). Ta inwestycja prawdopodobnie NIGDY Ci się nie zwróci, a Ty zaczniesz tylko być stałym bywalcem w kotłowni, bo to wygasło, albo niedopala węgla i ciągłe regulowanie sterownika...
  • #14 7572721
    Domka
    jak dla mnie emus ewidentnie pracuje na niekorzyść konkurencji ;)
  • #15 7915828
    A-Mail
    Ocena: 215
    andrzej lukaszewicz napisał:
    rember napisał:
    witam kolegów
    i kol. Mirzo
    Chcecie powiedzieć że mój domek 120m, gazem ogrzałbym ostatniej zimy za 1800 zł?
    z waszych wyliczeń tak wynika. Otórz ostatniej zimy 2009/2010 spaliłem przy ogrzewaniu podłogowym 100% domku 2,5T miału po 590 zl czyli 1500 do tego 20% drozsze paliwo czyli gaz wychodzi 1800 zł. Jakos niemogę w to uwierzyć jakś taki niewierny Tomasz jestem.
✨ Dyskusja dotyczy modernizacji centralnego ogrzewania z pieca gazowego Vaillant na LPG poprzez dodanie pieca na węgiel lub ekogroszek. Zalecane jest stosowanie kotłów z dolnym spalaniem zamiast górnego, ze względu na lepszą efektywność i wygodę użytkowania. Moc kotła powinna być dobrana do powierzchni mieszkania (obecnie 70 m², w przyszłości 105 m²) oraz uwzględniać izolację budynku i rodzaj okien (plastikowe). Komin powinien mieć przekrój minimum 20x20 cm i wysokość około 7 m, z dodatkowym kanałem wentylacyjnym i doprowadzeniem świeżego powietrza do kotłowni. Wśród polecanych marek wymieniono Kostrzewę i Hef, choć pojawiły się uwagi dotyczące ceny i dostępności kotłów. Wątpliwości budziły informacje o kotłach Per-Eko – część uczestników dyskusji twierdzi, że Per-Eko nie posiada kotłów z dolnym spalaniem, inni wskazują na modele KSD, KSX i KSU jako kotły dolnego spalania, jednak definicje i przekroje kotłów budzą kontrowersje. Koszt inwestycji w piec na ekogroszek wraz z instalacją i zabezpieczeniami może przekroczyć 10 tys. zł, a zwrot z inwestycji jest dyskusyjny ze względu na zmienne ceny paliwa i konieczność częstego doglądania kotłowni. Wskazano również na potrzebę dokładnego zaplanowania instalacji i podłączenia pieca do istniejącego systemu CO.
