Sterownik Autogaz Landi - szukam opisu, wyprowadzen itd
Daniel_GSM 28 Mar 2004 17:45 3120 2
  • #1 568827
    Daniel_GSM
    Ocena: 138
    Witam - w moim polonezie mam zaisntalowany sterownik Landi - nie wiem za bardzo jaki to model sterownika wiec prosze o pomoc kogos kto sie na tym zna - polonez 1,6 GLI na 1-punktowym wtrysku - sterownik na pic16c710 a na nim naklejka 97IB - jak jezdze na gazie to swieci dioda zielona, jak zapalam na benzynie to miga ta sama zielona dioda - jak silnik osiagnie 2000 obr. to przelacza sie na gaz i swieci zielona dioda. Wtyczka 8 pinowa - potrzebuje uklad wyprowadzen. Troszke mnie to "urzadzenie" zainetresowalo i mam pytanie - gazownikiem nie jestem ale chcialbym cos sie dowiedziec:
    1. z boku sterownika jest podwojny przelacznik - jaka funkcje spelnia?
    2. po co jest ta podkowka w tym sterowniku?
    3. mam zamontowana tylko jedna diode - jest jeszcze miejsce na 3 - co moga sygnalizowac pozostale jesli je wlutuje? - wiem ze jedna moze byc od kontroli rezerwy - ja tego nie mam ale moze mozna dorobic? - wszystkie diody sa sterowane z pic'a
    A tak przy okazji - jest teraz okres wiosenny - moj "poldi" pali 13 - 14 litrów przy jezdzie glownie w miescie - jak oceniacie to spalanie? Dodam tez ze silnik raczej mocny nie jest - wiem ze to polonez - ciezki jak cholera ale...musze go naprawde "ciagnac" na biegach zeby jako tako jechal :P
    Mam tez inne pytanie - rozne sie "jaja" dzieja z obrotami:
    1. jak silnik jest cieply czasem jak wrzuce na luz lub stoje na swiatlach obroty spadaja mi ponizej 500 - samochod sie trzesie jak głupi :) - jakby mial zaraz zgasnac - dodam "gazu" i puszcze dalej to samo - przejade jakis kawalek drogi i znow jest dobrze - zauwazylem ze jak zgasze slinik i uruchomie jeszcze raz to na jakis czas jest dobrze
    2. czasem jak jade z jakiego wzniesienia i go zluzuje to obroty ida i innym kierunku - podnosza sie do 2000 (nogi na gazie nie trzymam!) - i zaczynaja falowac 1000 - 2000 - po jakis 20 sekundach ustalaja sie na 900.
    Pozwyzsze objawy wystepuja na gazie - na benzynie jest raczej dobrze - na pewno nie spadaja mi obroty ponizej 500
    Filtr gazu byl wymieniany - wiec to na pewno nie jest problem - gaz tez jest dobry - tankuje na dobre stacji :)
    czytalem na forum ze mozna "wywalic" komputer od gazu i zrobic wszystko na krotko - na pewno nie bede robil tego na wlasna reke ale chcialbym sie dowiedziec jaki to ma sens - bedzie mniej palil?
    Warto to robic?
    Czytalem tez ze problemy moze sprawiac sonda lambda - zadam glupie pytanie - gdzie jej szukac?
    Zadaje moze smieszne pytania, ale specjalizuje sie w calkowicie innej dziedzinie - pytam bo mnie to interesuje - jak sie cos zepsuje to pojade do mechanika ale chce zasiegnac opinii tutaj - co zrobic zeby palil mniej i zeby nie bylo z nim problemow.
  • #2 568852
  • #3 587338
    jaroslaw l.
    Ocena: 18
    witam- filterek gazu ,olej w parowniku, swiece ,przewody.sonda lambda na rurze widoczna po lewej stronie za rozrusznikiem.jezeli masz male pojecie o gazie zastosuj zawor reczny i zobacz efekty.luzy zaworowe to o.17mm.polonez ktory jezdzi na gazie traci regulacje dosc szybko -wpadaja zawory w gniazda. niech ktos z doswiadczonuch diagnostow to sprawdzi. pozdrawiam
