Jak zbudować miejską sieć internetową? Wybór łącza DSL i infrastruktury WAN
loony93 12 Sty 2009 23:31 1247 6
  • #1 5990847
    loony93
    Ocena: 2
    Jak na razie co prawda mam jednego klienta, ale jak to zrobić, od kogo wziąć łącze DSL itd.. ?
    Jak zrobić całą infrastrukture, czy ma być jedno połączenie SIEĆ<->WAN ?
    Proszę o jakieś wskazówki..
    Może jakieś poradniki są na necie ?
    Będe wdzięczny za wszystkie odpowiedzi :)
  • #2 5991090
    yogi009
    Ocena: 2655
    Chyba najprościej, czyli ponegocjować z telekomuną (mało jest miejsc, gdzie jakaś inna firma IT posiada własną fizyczną sieć, może jeszcze energetyka - oni wieszają na tych słupach światłowody, jakiś czas temu trochę było na ten temat, wtedy ich nie wykorzystwali) dzierżawę ich infrastruktury. Obawiam się, że położenie okablowania na powierzchni "miasta" jest dość kosztowym projektem. Z drugiej strony podmiot dysponujący takim wkładem inwestycyjnym na pewno będzie w stanie zatrudnić specjalistyczny projekt. Od strony teorii i topologii musisz policzyć szacowaną przepustowość, zapewnić łącze, odpowiednią dystrybucję na podsieci i kolejno je podłączać. Zapasowe łącza zawsze się przydają, w erze światłowodów to jest raczej naturalna sprawa na tych "ważniejszych" liniach.
  • #3 5991382
    agorny
    Ocena: 21
    DSL to za mało aby zrobić "sieć na skale miasta". 100 osób zje Ci łącze ok 10M, tego na DSLu nie udźwigniesz, zarżniesz go pakietowo (a 100 osób to nie jest wiele). Szukaj jakiegoś symetryka.
    Sieć ma być na radiu czy na kablu?
  • #4 5991605
    MaxFm
    Ocena: 5
    To nie takie proste jak sie wydaje. Najpierw zrob sobie rozeznanie terenu, czy jest jakas konkurencja, jak z eterem, czy jest duzo sieci w 2,4 ghz, jakie masz ukształtowanie terenu itp... Jesli chodzi o stacje bazowe, stawiasz srednio co 1,5 - 2km. Nie przesadzaj z moca zestawow jak i z zyskiem anten bazowych (mowa o allegrowych "nartach" 1500dbi). Mozty pomiedzy bazami rob w 5ghz. JEsli chodzi o łacze to rozeznaj u lokalnych dostawcow, ew. jesli masz mozliwosc podciagnij linkiem w 5ghz z innego miasta/miejscowosci. W przypadku ok 100 osob łacze 6/6 Mb powinno spokojnie wystarczyc, uwarunkowane glownie wielkoscia pakietow dla poszczegolnych userów a takze obecnoscia p2p-owców w sieci. Zalecane łącza symetryczne ze wzgledu na pojemnosc pakietowa. GEneralnie zacznij od studiowania literatury i podobnych tematów na forum.
  • #5 5992215
    agorny
    Ocena: 21
    Z praktyki - 6M na 100 osób to zdecydowanie za mało.
  • #6 5992653
    Yasiek_N
    Ocena: 9
    loony93 napisał:
    Witam. Jak na razie co prawda mam jednego klienta, ale jak to zrobić, od kogo wziąć łącze DSL itd.. ?
    DSL przy takim projekcie IMO odpada. Zobacz ofertę TP - miejski Ethernet.
    Zdecydowanie więcej niż jedno, najlepiej fizycznie z różnych stron. Przy skali miasta to jedynie światłowód jako wyjście na świat. I to najlepiej, by były to kable położone w różnych kierunkach (a nie np. osobne włókna w kablu - by byle koparka nie położyła ci łączności na amen).
  • #7 5997764
    Lilith_100
    Ocena: 18
    Jeśli masz możliwość to podepnij się do TK Telecom - są zdecydowanie tańsi niż TP.
    Połączenia między osiedlami/blokami rozwiąż na 1 Gb/s, co umożliwi szybszą wymianę danych w LAN.
    Proponuję od razu zainwestować urządzenia zarządzalne, bo potem jest mniej roboty (np switche D-Link), niektóre z nich mają dodatkowo moduły SFP - odpadają konwertery światłowodowe.
    Na serwerze (serwerach) stawiasz VLAN-y i QoS, to ci rozwiąże większość problemów z netem, bo torrentowcy nie będą wchodzić w drogę tym co przeglądają strony.
Budowa miejskiej sieci internetowej wymaga przede wszystkim negocjacji dzierżawy infrastruktury od lokalnych operatorów telekomunikacyjnych lub energetycznych, którzy dysponują fizyczną siecią światłowodową. Położenie własnego okablowania jest kosztowne i wymaga specjalistycznego projektu. Łącza DSL są niewystarczające do obsługi większej liczby użytkowników (np. 100 osób), gdyż ich przepustowość i stabilność są ograniczone. Zalecane jest wykorzystanie łączy symetrycznych, najlepiej światłowodowych, z redundancją połączeń fizycznych z różnych kierunków, aby uniknąć awarii spowodowanych uszkodzeniami kabli. W przypadku rozwiązań radiowych, stacje bazowe powinny być rozmieszczone co 1,5–2 km, z łączami w paśmie 5 GHz między bazami, a moc i zysk anten należy dostosować do warunków terenowych i zakłóceń w paśmie 2,4 GHz. Dla połączeń wewnątrzosiedlowych rekomendowane są łącza 1 Gb/s. W sieci warto stosować urządzenia zarządzalne (np. switche D-Link z modułami SFP) oraz konfigurację VLAN i QoS na serwerach, co pozwala na efektywne zarządzanie ruchem i ograniczenie negatywnego wpływu użytkowników generujących duży ruch P2P. Oferty operatorów takich jak TP (miejski Ethernet) czy TK Telecom mogą być korzystne pod względem ceny i jakości łączy.
