Skoda Felicia 1.3 MPI - wentylator nie włącza się mimo wymiany czujników
krzysiek19594201 14 Sty 2009 19:47 3481 6
  • #1 5999145
    krzysiek19594201
    Ocena: 2
    w skodzie felicia 13 mpi niezalancza sie wentylator wymienilem czujni przy termostacie takrze przy chlodnicy i dalej nic po polaczeniu na krutko wentylator jest sprawny bezpieczniki sprawne
  • #2 5999186
    bromhit
    Ocena: 35
    Na krótko to zasialnie podłączone do wentylatora, czy zwarte kable przy czujniku?
  • #3 5999205
    goldwinger
    Ocena: 2096
    Zewrzyj przewody od włącznika i zobaczy czy zastartuje
  • #4 5999209
    krzysiek19594201
    Ocena: 2
    kable zwarte przy czujniku przy chlodnicy
    przed wymiana czujnika przy termostacie wentylator sie zalanczal
  • #5 5999297
    bromhit
    Ocena: 35
    Sprawdź ciągłość przewodów idących od czujnika
  • #6 6000011
    piter_ok1
    Ocena: 141
    Jeżeli po zwarciu styków włącznika termicznego w chłodnicy wentylator działa, to albo walnięty włącznik termiczny, albo termostat sie rozleciał i auto w aktualnych warunkach nie jest w stanie dojść do temperatury 95 stopni. Czujnik temperatury ten na górze na krućcu nie ma nic wspólnego z załączaniem wentylatora.
  • #7 6074378
    M_A_R_S
    Ocena: 9
    W woli uzupełnienia dodam,że czujnik temperatury, zabudowany koło termostatu daje dwa sygnały 1 do komputera i drugi na deske do wskażnika i rzeczywiście nie steruje pracą wentylatora na chłodnicy.
    Jeśli jest tak jak pisał kolega w post'cie wyżej,że jest otwarty 'duży obieg" i nie dogrzewa silnika to zimą nie włączy sie wentylator. Ten termostat często nawala.
✨ W Skodzie Felicia 1.3 MPI wentylator chłodnicy nie włącza się mimo wymiany czujników temperatury przy termostacie i chłodnicy. Wentylator jest sprawny, a bezpieczniki działają poprawnie. Zwarcie przewodów przy czujniku chłodnicy powoduje uruchomienie wentylatora, co wskazuje na prawidłowe działanie samego wentylatora i instalacji elektrycznej. Problem może leżeć w uszkodzonym włączniku termicznym na chłodnicy lub w termostacie, który może nie dopuszczać do osiągnięcia temperatury około 95°C, niezbędnej do załączenia wentylatora. Czujnik temperatury przy termostacie nie steruje bezpośrednio wentylatorem, a jego sygnały są wykorzystywane przez komputer i wskaźnik na desce rozdzielczej. Częstą przyczyną problemu jest awaria termostatu lub otwarty obieg chłodzenia, co uniemożliwia nagrzanie silnika do wymaganej temperatury.
