Jak wykorzystać 4 wolne żyły w sieci do podłączenia telefonu? Schematy?
tanatloc 06 Kwi 2004 12:54 5462 34
  • #1 582671
    tanatloc
    chcę wykozystac 4 nieuzywane zyły w sieci aby podpiąć pod to jakies urządzonko ktore robiloby jako telefon
    czy ma ktos moze jakis schemat takiego urządzenia lub jakis pomysl jak to mozna prosto wykonać
  • #2 582683
    Father
    Ocena: 13
    Możesz puścić zwykły sygnał telefoniczny i podłączyć zwykły telefon, albo puścić sygnał isdn-owy...
  • #3 582691
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Tymi żyłami niczego nie wolno puszczać , nie są co prawda używane do żadnych sygnałów ale maja znaczenie .Służą do ekranowania i separacji między Rx i Tx.Gdy te żyły wykorzystasz do innych sygnałów to nie uzyskasz 100Mbit a i 10 będzie miało mniejszy zasięg niż w specyfikacji LAN.Zależy jeszcze jakie sygnały tam będą ,możliwe że w ogóle zakłócenia nie pozwolą na transmisję.
  • #4 582957
    fantom
    Ocena: 41
    Spokojnie Pi-Vo,te zyly nie sluza do zadnego ekranowania,skad wziales takie informacje.Sygnaly Rx i Tx sa sygnalami roznicowymi i sa zaplecione na siebie w celu zmniejszenia interferencji (4 przewody).Reszta kabli jest na tzw "przyszlosc" czyli do transmisji 1 Gbit i wiecej.Spokojnie mozesz cos tamtedy puscic,ethernet z zalozenia ma chodzic w bardzo zasmieconych srodowiskach wiec cos takiego nic mu zlego nie zrobi.
  • #5 583091
    techrys
    Ocena: 59
    Używam tych żył do zasilania urządzeń oraz do sterowania nimi (on/off, reset), i nie zauważyłem problemów. To czy da się wyciągnąć 10mb albo i 100 zależy w równej mierze od samych urządzeń aktywnych i kart, co i od kabla. Poza tym, powstała już nawet specyfikacja, według której można zasilać urządzenia po ethernecie napięciem 48V.
  • #6 583104
    pan_slonik
    Ocena: 9
    sorry ze sie wtrącam ale ...
    czyli jednym słowem twierdzicie panowie ze jesli ethernet chdzi na 100M na 100 metrach to jesli podepne pod wolne pary przewodów np. inny komputer (w celu wyeliminowania switha) to powinno to chdzic i to nawaet z ta sama predkościa?
  • #7 583111
    fantom
    Ocena: 41
    To moze co najwyzej wyeliminowac HUB-a,niektorzy robia takie cyrki i chodzi.
  • #8 583131
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 413
    panowie nie nie to nie bedzie dialac ..tj inaczej ... : siec 80 metro skretki i switch . wolnymi zylami przesylam zasilanie i to dziala bo napiecie jest cały czas stałe i nie wrpowadza zaklucen do skretki , ale jak chialem puscic tamtedy sygnał minitelefonu\domofonu to nie działał net , rozwiaznie typu telefon bedzie działac na małych odleglosciach ale na wiekszych niebedzie bo sa zaduze zaklucenia neta ,.. nie wierzyce ? mozecie sami sprawdzic przy 70 metrach kabla dajac sygnał po 1 przedzoie ze skretki gwarantuje ze niebedzie dzialac..to hyba ma zwiazek z wektorami napiec i odzialywania przewodw na siebie :>
  • #9 583245
    tanatloc
    jezeli chodzi o predkość przesyłu danych to mi niezalezy gdyz i tak wszystko mamy na 10
    mamy co prawda switche ale tylko dlatego ze planowalismy puscic na 100 w niekotorych miejscach i sie to udalo
    jednak njwiekszy odcinek mamy pomiedzy habem a switchem 240 metrow i dziala bez problemowo
    jednak mi chodzi oto czy nikt zwas niema jakiegos ukladu do zlorzenai za pomocą ktorego bedę mogl rozmawiac z drugim uzytkowinikiem
    wiem ze istnieją programy nawet znich kozystamy jednak jezeli zaczniemy wszyscy grac wsieci i gadac ze sobą to wszystko pada znaczy transwer co za tym pociaga skokową gre a chcemy sie uwolnic od siecii gadac bez tego
    a jezeli chodzi o zaklucenia to puscilem juz 4 wolnymi zylami drugiego uzytkownika do sieci
    chodzi tez bez problemowo aczkolwiek jest to mala odleglość bo jedyne 45 metrow
    do komunikacji glosowej chcę puscic na odleglosc 80 metrow jezeli by sie to powiodlo to puscilbym dalej tylko potzrebuje jakis schemat do tego
  • #10 583528
    bodzio b
    Ocena: 4
    pomysł wolnych par zaświtał mi rok temu i od tamtej pory chodzą mi dwa kompy w sieci blokowej na jednym kablu bez uszczerbku dla prędkości
  • #11 583562
    bodzio b
    Ocena: 4
    do rozmowy wystarczą dwa telefony i napięcie około 20volt stałego napięcia wpuszczone na przewody przesyłowe - i generatorek napięcia gdybyś chciał przedzwonić do drugiego aparatu
  • #12 583691
    cortez_
    Ocena: 31
    obawiam sie ze sygnal telefoniczny puszczony rownloegle do ethernetu spowoduje przesluchy i zaklocenia jak napisal avatar. No ale nie ma innego sposobu niz poeksperymentowac i sprawdzic empirycznie
  • #13 584208
    tanatloc
    oka sprobuje podpiac dwa telefony tak jak radzi bodzio a napiecie podlaczyc tak zwyczajnie na przewody? I czy ma znaczenie wktorym miejscu podępne ?
  • #14 584384
    BadDog
    Ocena: 4
    w sieci dziesiątkowej to może pójść (sygnał przywołwczy pewnie będzie zakłucał) na setkowej sieci napewno nie pójdzie, nawet na małej odległości :?
  • #15 584583
    cortez_
    Ocena: 31
    jesli juz podpinaj to pamietaj zeby zawsze wykorzystaywac jedna pare skreconych przewodow, a nie podpinac 1 do jednego przewodu z jednej pary a 2 do jednego z drugiej pary
  • #16 584612
    Leap
    Ocena: 7
    U mnie to normalnie dziala na jednym kablu 2x 100MB ,
    Dalczego by mialo niedzialac, a jak polozymy kolo siebie dwa kable to maja wplyw na transmisje ?? NIE, zatem czy ida w jednym kablu czy obok siebie to pal je licho, chociaz jeden profesor mi mowil ze izolacja stanowi ekran czy cus, ale sprawdzilem ze dzialaja 2kompy na jednej skretce. Pozdrawiam
  • #17 585042
    Świr
    Ocena: 249
    Taaa
    na małej odległości będzie działać - a spróbuj na 50 -100m.
    Powodzenia...
  • #18 585201
    Bonmis
    Ocena: 18
    No to cus Ci się chyba pomyliło :D
    Bonmis
  • #19 585210
    fantom
    Ocena: 41
    Albo psorowi :lol:
  • #20 585250
    Leap
    Ocena: 7
    Jak najbardziej profesorowi poniewaz on staral sie mi wypersfadowac to ze mozna zrobic, i chyba chcial jakas ciemnote wcisnac :). ale sprawdzilem i dziala ;).
  • #21 587112
    bodzio b
    Ocena: 4
    telefony poprostu muszą mieć zasilanie - czyli podłącz transwormator który po dołożeniu diód dawał by napięcie około 20 volt niezapomnij wpiąć szeregowo opornik 10 om 2 waty bigunowość niema znaczenia dla telefonu
  • #22 587211
    techrys
    Ocena: 59
    Tu się mylisz - w większości przypadków nie ma znaczenia, ale można się zdziwić.
  • #23 587384
    Grzechoo
    A więc tak.
    Skrętka kat.5e, długość ok. 95m, śmiga na 100MB (tylko 4_żyły) - poprzez switcha podłączonych 2 użytkowników, rzeczywisty transfer na poziomie 3000-5000KB/sek - i kto to pisał, że nie pójdzie ??? Wiem teoretycznie to marnie wygląda, praktyka pokazuje jednak co innego :D
    Teraz sprawa telefonu, żadne tam stare telefony itp. tylko 2 słuchawki starego typu, przy tej odległości koniecznie jakieś wzmocnienie - wystarczy coś na bazie jednego tranzystora - bo normalnie to nic nie słychać ;) Zasilanie 2,4-3V - 2xR6 (akumulatorki, baterie paluszki) ciągle włączone wystarczą na miesiąc, poźniej trzeba wymienić/ładować.
  • #24 588614
    SKBIS
    Ocena: 6
    A mnie chodzi na jednej skrętce: 100Mb na dwóch parach, telefon na jednej i centralka alarmowa na jednej parze. Nie ma żadnego pogorszenia transmisji ani zakłóceń. Skrętka jest tak zbudowana, że zakłócenia nie mają możliwości przenikać z jednej pary do innej (w stopniu określonym przez normy). Dlatego jeśli tor spełnia parametry kategorii 5 to pójdzie i telefon i komputer czy też dwa komputery na jednej skrętce. Chyba, że się kupi skrętkę Chip lub inną tandetę która nie spełnia kategorii pomimo napisów "kat5e". Ja kupiłem na Allegro centralkę 1/4 niemiecką za 70zł i mogę dzwonić do 4 abonentów po w/w skrętce. Pozdrawiam
  • #25 588676
    SPog
    Ocena: 2
    Na jednej skrętce dwa komputery chodzą przy odległożci od huba ok. 30 m. Po przerzuceniu kabla do następnej klatki i wydłuzeniu lini do ok. 80 m okazalo się, że sygnal Internetu jest tylko wtedy, jeśli włączony jest tylko jeden komputer (dowolny). Natomiast w sieci wewnętrznej można grać bez zakłoceń.
  • #26 588691
    wezeer
    Witam ja rowniez puszczalem i mam podpietych ludzikow na jednym kabelku 2 kompy na 100 Mbit :) do tego przeciez sa da kupienia kable kategori 5e 2 parowe :) tez smiga kuplowi dzila na 130 m :> miedzy dwoma switch-ami (100 Mbit). u siebie mialem puszczony internet (100 Mbit) i na 2 parach telefon podpiety do centralki i smiga jak tza bez zadnych przebic i zaklucen wiec wedlug mnie wszystko zalezy do jakosci kabla i jesli bedzie dorby kabelek wszystko da sie zrobic :)
  • #27 588908
    Leap
    Ocena: 7
    no tak zeby siec chodzila na 130m potrzeba troszke leprzego sprzetu niz sieciowka za 30 zl lub switch za 60zl. Zakladam ze masz lepszy sprzet dzieki temu ma leprze osiagi
  • #28 590702
    tanatloc
    grzecho napisałeś ze dwie sluchawki potrzeba a mikrofonu nie?
    i jeszcze jedno bo niebardzo sie orientuje jak mam wykozystac tranzystor jak bys narysowal schemacik jak ma to wygladac i dal jakies parametry tego tranzystorka i innych elementow
    leap napisaleś ze jakis switch za 60 zeta mozna gdzies cos takiego kupic za taka cene
    aha i kolejne pytanko macie moze schemacik przepieciowego czegos (nieweim jak sie to fachowo nazywa) do kabla bo juz padly mi dwa haby i stwierdzilem ze jest cos nie tak
  • #29 590765
    Leap
    Ocena: 7
    GENIUS GS4050 10/100 5 portów 65 zł
    EUSSO USH5005-XPB 10/100 5 portów 65 zł
    EUSSO UEH3108 100Mbps 8 portów 65 zł
    EUSSO USH5008-XL 10/100 8 portów 75 zł
    EUSSO USH5016-XP 10/100 16 portów 210 zł
    LG LS3108A 10/100 8 portów 85 zł
    LG LS3116A 10/100 16 portów 255 zł
    D-LINK SW-801 10/100 8 portów 145 zł
    D-LINK DES-1008D 10/100 8 portów 155 zł
    PLANET SW-801 10/100 8 portów 105 zł
    PLANET FSD-803 10/100 8 portów 110 zł
    PLANET FSD1603 10/100 16 portów 250 zł
    PENTAGRAM NEST 8P 10/100 8 portów 110 zł
    LANTECH 500 10/100 5 portów 80 zł
    LANTECH FE-1600 10/100 16 portów 275 zł
    COMPEX PS2208B 10/100 8 portów 135 zł
  • #30 590794
    Świr
    Ocena: 249
    Na allegro znajdziesz jeszcze taniej.
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania czterech wolnych żył w kablu sieciowym (skrętce) do podłączenia urządzenia pełniącego funkcję telefonu. Uczestnicy omawiają możliwość przesyłania sygnału telefonicznego równolegle z sygnałem Ethernet, zwracając uwagę na potencjalne zakłócenia i wpływ na prędkość transmisji danych. Część użytkowników potwierdza, że na krótkich dystansach (do około 45-80 m) można przesyłać sygnał telefoniczny lub zasilanie urządzeń bez znaczącego pogorszenia jakości sieci, jednak na większych odległościach (powyżej 70 m) mogą wystąpić zakłócenia i spadek stabilności połączenia. Zalecane jest stosowanie jednej pary skręconych przewodów do sygnału telefonicznego, zasilanie telefonów napięciem stałym około 20 V oraz ewentualne wzmacniacze na bazie tranzystora dla poprawy jakości dźwięku. Wskazano także na możliwość wykorzystania prostych telefonów analogowych z zasilaniem bateryjnym lub z transformatorem i rezystorem szeregowym. W dyskusji pojawiły się także informacje o przesyle danych 100 Mbit na kablu kat. 5e na dystansach do 240 m, z podłączeniem dwóch komputerów i telefonów na jednej skrętce bez zakłóceń, pod warunkiem dobrej jakości kabla i sprzętu. Poruszono temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych (tzw. "przepięciówki") chroniących urządzenia sieciowe przed uszkodzeniem. Wymieniono listę tanich switchy 10/100 Mbit wraz z cenami, dostępnych na rynku polskim. Podsumowując, możliwe jest wykorzystanie wolnych żył w skrętce do prostych połączeń telefonicznych na krótkich dystansach, jednak wymaga to odpowiedniego zasilania, izolacji sygnałów i uwzględnienia potencjalnych zakłóceń w sieci Ethernet.
