Jakie przetworniki i zwrotnice do dwudrożnych kolumn DIY do 450 zł?
Tomq 26 Sty 2009 08:35 6025 45
Najlepsze odpowiedzi
Jakie przetworniki i gotową zwrotnicę wybrać do dwudrożnych kolumn DIY w budżecie około 400–450 zł?
Najrozsądniejszym wyborem w tym budżecie jest zestaw 2x ARN150 + tweetery, najlepiej z gotową zwrotnicą z projektów dla tej konfiguracji; w praktyce polecano warianty z STX PJ, Visaton SC10N albo Vifa D27TG [#6056031] Najmocniej przewijała się opinia, że 2x ARN150 zagra ciekawiej i ma najlepszy stosunek cena/jakość, a do tego istnieją gotowe schematy zwrotnic i obudowy dla tej konstrukcji [#6057181][#6065228] Jeśli Vifa D27TG okaże się za droga, SC10N jest tańszą alternatywą, nadal ocenianą jako opłacalna [#6056031][#6167009] Padła też propozycja projektu Akustyk S16 na Vifa DX25, ale komplet głośników kosztuje około 480 zł, więc to już lekko ponad zakładany budżet [#6058944] Przy ARN150 warto trzymać się gotowego projektu, bo użytkownicy podkreślali, że nikt na nie nie narzeka i że dobrze sprawdzają się w domowym hi-fi [#6065228][#6165064]
  • #1 6055618
    Tomq
    Ocena: 187
    Witam, zamierzam za pare miesiecy zrobic wlasne kolumny podlogowe dwudrozne. Mam zamiar przeznaczyc na nie ok 400 - 450zl.
    Czy moglibyscie doradzic mi jakies przetworniki (do ktorych jest dostepna zwrtonica - zrobiona, a nie wyliczona w kalkulatorze przez kogos kto na oczy nie widzial danych glosnikow) w cenie do 250 - 300 zl?
    Slucham 70% pop, 30% rock, rap, trance(?)
    Wzmacniacz dokupie do kolumn, ale raczej nie wiecej niz 50 watowy.
    pozdrawiam:)
  • #2 6056031
    Michal p
    Polecam coś takiego http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7867 i coś takiego http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12656. To jest to samo tylko w innym układzie głośników możesz tez zastosować inne wyskokotonówki Np. STX PJ, Visaton SC10N i Vifa D27TG.
    To jest zwrotnica z STX Pj i 2xArn 150 http://img370.imageshack.us/img370/815/arn150gdwkpjbc2.jpg
    Tu jest do Visation SC10N i 2x Arn 150 http://img507.imageshack.us/img507/7443/arn150038ohmsc10nzg3.png
    A tu Vifa D27Tg i 2x Arn150 http://img517.imageshack.us/img517/8311/2arn150vifad27dz8.gif
    Osobiście bym polecał z ta Vif-ą bo sam taki zestaw posiadam i szczerze mówiąc naprawde ładnie to gra. Ale ta Vifa jest dosyć droga n twój budżet (ale radził bym dołożyć i nie będziesz tego żałował ) A jeśli chodzi o STX PJ i Visaton to Stx mało kosztuje a gra porównywalnie z Visaton SC10N a jest o wiele droższy. Oczywiście wybór należy do ciebie.
    A jeszcze tu zamieszczam schemat obudowy http://img209.imageshack.us/img209/3087/arnylu6.jpg do tego tunel z polinka "fi 68x160" w 18 litrach i jest idealnie Do Vify polecam układ MTM bo wtedy najlepiej się sprawdza i ładnie gra.
    Jak by co tutaj masz gotowe projekty zwrotnic http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=4530 a tutaj gotowe konstrukcje warte obejrzenia http://diyaudio.pl/viewforum.php?f=5.
  • #3 6057181
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    No chyba na 2 razy ARN150 to będzie dla ciebie najlepsza propozycja, tylko że z tweeterami z nieco wyższej półki możesz się w budżecie nie wyrobić, ale warto wydać troszeczkę więcej na lepszy przetwornik.
    Wg mnie to dla Ciebie to: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7867 tylko głośniki niech będą jak najbliżej siebie, tam są za duże odstępy.
  • #4 6057459
    Michal p
    Jeśli cie to zainteresuje to podam ci już wymiary płyt do złożenia obudowy (ja akurat zastosowałem wysokość 100cm i powiem że całkiem ładnie to wygląda)ale możesz tez i mniejsze zrobić . Polecam fronty zrobić z MDF22mm bo jest lepszy w frezowaniu a resztę z płyty wiórowej bo jest tańsza i już się zmniejszają koszty konstrukcji.
    Przód i tył– Wysokość 100c – Szerokość 17cm (przód płyta 22mm MDF, tył 18mm płyta wiórowa )
    Boki – Wysokość 100cm – szerokość 20,4 (płyta 18mm płyta wiórowa )
    Góra i dół – Wysokość 20,4cm – Szerokość 13,5 Płyta 18mm płyta wiórowa )
    Do uzyskania pojemności 18 litrów zastosowałem przegrodę na wysokości 69,5cm
  • #5 6058568
    Tomq
    Ocena: 187
    T konstrukcje na 2 arn znam, troche juz przejrzelm forum DIY i audiomane.pl. Na tych stronach i na elektrodzie spotkalem sie z wieloma opiniami ze arnom brakuje srendicy...
    jak to jest z tym srednm pasmem Michale? Jest to naprawde odczuwalne?
    Jesli nie daje sie to az tak we znaki to chyba to bedzie najrozsadniejsza konstrukcja, oczwyiscie doloze do vify, bo czytalem o niej wiele pozytywnych opini, a chce miec sprzecic "pierwsza klasa" ;) (jak za te pieniadze :D )
    Z checia zrobilbym kolumny na stx 14 i vifie, ale nie ma do tego projektu zwrotnicy...
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    To jak już zdecydowałeś się na Vife DX25 i słusznie to może już, i tu zastanów się:
    http://www.akustyk.com.pl/projekty/S16.html
    Koszt kompletu głośników 480 zł, a jak kupisz w akustyku komplet głośników do tego projektu to dostaniesz kompletną dokumentacje co do obudowy i zwrotnicy. No i to już pierwsz klasa :idea: . Oczywiście nie ujmując ARNom 150/3 :D :idea:
    Jaden SDS 164 kosztuje tylo około 40 zł więcej niż dwa ARN 150.
  • #7 6058999
    Tomq
    Ocena: 187
    Kuszaca propozycja... Nie to zeby mi jakos specjalnie na basie zalezalo, ale zejscie do 35 Hz robi wrazenie :D
    Tylko ze kwestia ceny... Za jakosc sie placi. Same glosniki kosztuja tyle co mialem zamiar wydac na cale kolumny, ale rozwaze ten zestaw, bo najwyzej odwleke robienie kolumn w czasie a doloze do tych. To jescze sie zastanowie.
    Dziekuje za ta podpowiedz (nie bralem jescze jej pod uwage) i za poprzednie (czekam na opinie Michala lub kogos kto mial ARNy o ich srednicy) i czekam na nastepne. Jak na razie wielkie dzieki wszystkim, za zainteresowanie.
    Mczeslaw, s13 tez jest oparta na vifie, a chyba troche taniej wyjdzie? http://www.akustyk.com.pl/projekty/S13.html
    "Jego
    charakterystyka przetwarzania biegnie "jak po sznurku" aż do 4,5kHz, i dopiero przy 5,5kHz pojawia się mały, 3-dB ząbek, widoczny zresztą tylko na osi głównej. Można stosować najprostsze filtry. " Ciekawie... (o ile panowie nie koloryzuja tutaj) Vifka spokojnie dociagnie do 4,5, wiec ladnie by sie zgraly..
    Stary te glosniki sa niedrogie :) 90 zl za sztuke moge spokojnie dac. Dzieki:)
  • #8 6059139
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Miałem ARN150 2 sztuki w 18 litrach, w/g mnie nie dominuje w nich średnica, ale tylko dlatego jest takie wrażenie że się je nisko stroi (BR). ARN-y 150 poprzez to w tym systemie schodzą do F3 - 43Hz, co jest fenomenem dla głośników o membranie tylko 9,6 cm.
    Zawsze można je wsadzić do optymalnej pod względem liniowości ch-ki 12 litrów, ale wtedy będzie F3- 55 Hz, no i czar pryśnie, ale bez wątpienia średnica się poprawi.
    Jak nie da się za dużego BR, tak jak Langusta- 5cm, to niski dół nie będzie zagłuszał tonów średnich, i niskie zejścia zadziwią nie jednego. Przy jego miękkim zawieszeniu, i dużym jak na takie maleństwo wychyle liniowym nie możemy oczekiwać średnich tonów jak z szerokopasmowca.
    Można się przyzwyczaić.
  • #9 6059643
    Tomq
    Ocena: 187
    Dzieki za profesjonalne omowienie tej kwesti. Ecce opinia, a nie jakies "badziewny glosnik", ew " gra super".
    Jescze jakbym mogl prosic o linka do schemtu zwrotnicy do s13 lub s16 z akustyk.pl?
    W sklepach internetowych mozna znalezc taniej te glosniki niz na ich stronie.
  • #11 6060749
    Michal p
    Szczerze mówiąc to nie wiem o co chodzi z tą średnicą. Wtedy gdy robiłem ta konstrukcje też czytałem takie wypowiedzi że niema średnicy ten ARN i także odwrotne wypowiedzi ale w końcu przestałem zważać na te wypowiedzi i woziłem się do roboty i byłem strasznie miło zaskoczony miękki bas dziwek czysty i nie żałuje że zrobiłem ta konstrukcje. Powiem tak nie wytłumaczę ci o co chodzi z ta średnica bo sam Niewinem ale ogólnie nie narzekam. A tez polecam zapoznania się z innymi konstrukcjami bo DIY strasznie wciąga. Po pół roku od zbudowania tamtej konstrukcji już zamierzam się wziąć za następną ale już z wyższej półki i zamierzam przeznaczyć na to w granicach 1500zloty bo niema co sobie żałować ale sam jeszcze nie winem co to będzie ale strasznie podobają mi się konstrukcje w układzie MTM. Pozdrawiam
  • #14 6061480
    pop6
    Ocena: 4
    Nie ,sds-ami bym się wcale nie interesował ,jakość/cena =mierna,
    Jak post wyżej (tonsil)
    Lub stx15/100 akx
    albo jak ma być taniej to stx14/100 scx +pj
  • #15 6062409
    Tomq
    Ocena: 187
    Te stx 15 sa lepsze od sdsow? Kosztuja okolo 100 zl/sztuka, nie znam sie pewnie tak jak wy, ale wydaje mi sie ze jak na srednio-niskotonowke stx to troche drogo.. Ma ktos ten glosnik w kolumnie? Wart jest swojej ceny?
    Widzialem gdzies projekt stx 15 + PJ (vifa?) wiec zwrotke chyba by sie znalazlo...
    Stx 14 i Pj polecili mi na DIY, ja wolalbym troche dolozyc i zrobic cos porzadniejszego od razu... 500 zl na smo glosniki to jednak troche przyduzo..
    Gdn 15 tonsila nie idzie dostac. Sa jakies wersje gtc (niby to samo ale oznaczenie eksportowe), ale pojawiaja sie czasem na allegro a czasem nie. Nikt mi nie zagwarantuje ze za mc lub dwa uda mi sie je kupic w miare rozsadnej cenie. jakby sie dalo je zamowic na e-tonsil, albo pro-tonsil to bym zrobi projekt na gdn15 tonsila i vifce, bo czytalem ze tonsil z niskimi tonami radzi sobie calkiem niezle.
    Edit: To mam takie opcje:
    -stx 15 i vifa za 400 zl (bez kosztow wysylki)
    -stx 14 i pj za 140 zl (jw)
    -2xARn150 + vifa ok 330 zl (jak na chwile obecna wg mnie, a moge sie mylic to bedzie dla mnie najlepszy stosunek jakosci dzwieku do ceny)
    -akustyk s 16 - ok 380 zl
    -gdn 15 tonsila i vifa 340 zl (tez niezla opcja ale musialbym polowac na te glosniki na allegro)
    -z checia zrobilbym stx 14 i vife ale nie ma zwrotnicy do takiego zestawu, a wiem ze nie wylicze w programie takiej jak ktos zrobil do inego zestawu mierzac parametry sprzetem i naprwde znajac sie na rzeczy
    prosze o porade :)
  • #16 6062945
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Z tego to dla mnie :
    wychodzi jakoś najkorzystniej. 2 arn150 zagrają ciekowiej niż jeden STX15 nawet z serii AKX.
    No chyba że STX GDN 18-130-8 AKX w 15 litrach jako minitor, albo 23 litrach jako podłogówka.
  • #17 6063480
    pop6
    Ocena: 4
    Jeśli chodzi o arn 150 to stx 14/100 przede wszystkim ma lepszą średnicą,nie wspominając już o 15 akx - wyższa klasa nawet od sds
    PS.
    nie wiem komu to przyszło do głowy że SDS jest wart choć połowę swej ceny(może troszkę przesadzam)
  • #18 6063775
    Tomq
    Ocena: 187
    Ok, wiec pomysl z 16 lub s 13 odpada :) A wczoraj bylem tak na nie napalony;)
    tylko ze teraz macie panowie podzielone zdania, ba skrajne zdania.
    "dwa arn zagraja ciekawiej nawet niz stx seria akx"
    "15 akx - wyższa klasa nawet od sds"
    mam teraz troche metlik w glowie... Tylko prosze zeby to sie nie skonczylo klotnia na noze ;)
    Ps. co powiecie o stx 17-240-scx? Czytalem ze z basem u niego cienko... I chyba zwrtoki nie dostane to sobie daruje..
    jak lepiej zrobic? 2 arn i vifa czy dolozyc do stx 15 +vifa? Czy szukac tonsila 15 + vifa?
  • #19 6063797
    pop6
    Ocena: 4
    Po prostu zapytaj na diyaudio tam ludzie "troszkę"bardziej się znają!!!
    nie obrażając nikogo
  • #21 6063911
    pop6
    Ocena: 4
    tomq8888 napisał:
    13 tonsila tez zachwalaja "Gorąco polecam te przetworniki ze względu na stosunek jakość/cena."
    Brawo!!! właśnie o nich zapomniałem TAK to jest to jakość/cena =celujący
    Oczywiście bierz tonsila
  • #23 6063977
    pop6
    Ocena: 4
    Forum z postu powyżej ,zdaje się że tam coś było
  • #24 6065228
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    SLS16 nie jest złym głośnikiem, jest to budżetówka Peerlessa, no faktyczne 120 zł to za niego za dużo. Jest w taj cenie dużo ciekawszych przetworników. Ale nie zgadzam sie że to lipa. Słuchałem go 12 litrach clozet.
    Ale faktycznie w porównywalnej cenie jest 18-130-8 AKX, górna półka naszego STX-a. Chyba bym wolał.
    Tom8888, rób 2 ARN150 +Vifka. Naprawdę warto, na te głośniki nikt złego słowa w zasadzie nie mówi. Najlepsza relacja cena/jakość.
  • #25 6065490
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Ja czuje się urażony. :lol:
    A tak na prawdę, to na wszystkich forach zdania są podzielone jak i gusty. Mi stx nie odpowiada, więc uważam, że warte Twej uwagi są i 13 tonsila (prawdę mówiąc 15/40 to też 13" :D ) i gdn 15/40. Jeśli nie masz dużej praktyki to powinieneś być zadowolony z ARN 150. SDS'a odpuścił bym sobie. Ja upierał bym sie tylko przy dobrych tweeterach. XT25 jest niewątpliwie moim faworytem.
  • #26 6065606
    pop6
    Ocena: 4
    Dobrze wiesz że nie o ciebie chodzi ,poza tym chyba na tym drugim forum też chyba jesteś?
    Sory za of topic ale musiałem skoro moderator się na mnie obraził (chyba ocieram się o warna
    :D)
  • #27 6065810
    Tomq
    Ocena: 187
    Chyba zostane przy MMT na arnach i vifce.. Zrobie strojenie na troszke wyzsza czestotliowsc zeby basy nie dominowaly nad srednimi jak to pisal mczeslaw
    . Tylko mnie teraz zastanawia czy osiagne ten efekt. Bo to raczej ilosc basu a nie glebokosc jego zejscia zaglusza srednice. Bo jeden Arn to bedzie za malo?
    Xt25 jest lepsza od DX?
    Rozwazam tez tonsila, skoro 13 i 15 to to samo (
    ) to da rade zrobic to na tej samej zwrotnicy?
    Podobno Gdny 15 da sie zamowic w protonsilu tylko ze telefonicznie, bo maja te przetworniki ale nie zamiescili ich na stronie.
    Rozne sa gusta, dwodrozna na dwoch glosnikach jakos bymi bardziej lezala :D
    Sa na allegro 159,00 zł za komplet ale ekranowane. To jakas roznica czy nie?
  • #30 6070636
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Chodziło mi o to, że GDN 15 ma membranę 13cm. Nie napisałem, że jest to taki sam głosnik: "prawdę mówiąc 15/40 to też 13". :D
    Tak, bywam, nawet mam kilku przyjaciół. :D
✨ Dyskusja dotyczy doboru przetworników i zwrotnic do dwudrożnych kolumn podłogowych DIY w budżecie do 450 zł. Najczęściej polecany jest głośnik niskotonowy ARN 150 (2 sztuki) w obudowie o pojemności około 18 litrów, z wysokotonówkami takimi jak Vifa D27TG, STX PJ lub Visaton SC10N. Zwrotnice do tych zestawów są dostępne w gotowych projektach, co eliminuje ryzyko błędów przy samodzielnym liczeniu. Vifa D27TG jest uznawana za wysoką klasę, ale może przekraczać budżet, dlatego alternatywą są tańsze STX PJ lub Visaton SC10N, które oferują dobrą jakość dźwięku. W dyskusji poruszono kwestie braku średnicy w ARN 150, co jest częściowo związane z niskim strojem obudowy typu bass-reflex, ale ogólnie głośnik ten jest ceniony za niskie zejście basu i dobrą relację cena/jakość. Alternatywne propozycje to głośniki Tonsil GDN 15/40 lub STX 15 AKX, które są droższe, ale oferują lepszą średnicę i jakość dźwięku. Wysokotonówki XT25 są rekomendowane jako lepsze od Vifa DX25. Wskazano również projekty kolumn S13 i S16 z akustyk.pl, które zawierają kompletną dokumentację obudowy i zwrotnicy, choć koszt zestawu może przekroczyć pierwotny budżet. Poruszono także kwestie techniczne dotyczące zwrotnic, grubości cewek i łączenia dwóch ARN 150 w szereg jako jeden przetwornik 8 Ω. Wskazano fora DIYaudio.pl i elektroda.pl jako źródła gotowych schematów i opinii. Podsumowując, rekomendowany jest zestaw 2x ARN 150 z wysokotonówką Vifa lub alternatywnie STX PJ lub Visaton SC10N, z gotową zwrotnicą i obudową o pojemności około 18 litrów, co zapewnia dobry kompromis między jakością a ceną w budżecie do 450 zł.
