Działanie fotorezystora VTL-5C6 w lampowym przedwzmacniaczu mikrofonowym
Stork 03 Lut 2009 18:35 3503 11
  • #1 6097666
    Stork
    Ocena: 43
    Znalazłem moim zdaniem ciekawy projekt przedwzmacniacza mikrofonowego. Autor pisze że obwód kompresora jest odseparowany od toru sygnałowego, zatem półprzewodniki nie zabarwiają dźwięku w sposób dla siebie charakterystyczny. Nie jest dla mnie do końca jasne działanie zastosowanego fotorezystora VTL-5C6. W jakiej sytuacji zwierany jest potencjometr GAIN?
    Co sądzicie o tym projekcie?
    http://geek.scorpiorising.ca/MicPreamp.html
    http://geek.scorpiorising.ca/schematics/TubeMicPreampFINAL.png
    http://geek.scorpiorising.ca/schematics/TubeMicPreampCompressFINAL.png
    StaszekW
    Fotorezystor stanowi element regulacyjny.
    Układ z drugiego rysunku wzmacnia i prostuje sygnał, oraz co-nieco go uśrednia. To uśrednione napięcie, proporcjonalne do średniej głośności sygnału z mikrofonu, steruje diodą świecącą, która z kolei oświetla fotorezystor (w głównym wzmacniaczu), zmniejszając jego rezystancję, a co za tym idzie - zmniejszając wzmocnienie tego wzmacniacza.
    W ten sposób następuje kompresja - gdy sygnał jest słabszy, wzmocnienie jest większe, zaś gdy sygnał się zwiększa - wzmocnienie jest ograniczane.
    Śmiesznie trochę brzmi Twoja pewność, z jaką mówisz o "zabarwianiu dźwięku przez półprzewodniki w sposób charakterystyczny", gdy jednocześnie potrzebujesz wytłumaczenia działania fotorezystora...
    Nota bene, fotorezystor to też półprzewodnik :D
    Staszek
  • #3 6098893
    Stork
    Ocena: 43
    Jak działa fotorezystor wiem ale chciałem mieć pewność co do jego funkcji w tym konkretnym układzie. A co do zdania o zabarwieniu to jak napisałem twierdzi tak autor i chciałem potwierdzić jego tezę.
    No tak, ale z założenia nie wpływa tu na sygnał akustyczny.
  • #4 6099382
    StaszekW
    On the contrary, my dear Watson ;)
    Znajduje się od w pętli sprzężenia zwrotnego, a więc przepływa przez niego część sygnału :)
    Pzdr.
    S.
  • #5 6099871
    Stork
    Ocena: 43
    Przecież sygnał którzy przechodzi przez układ kompresora nie miesza się z sygnałem z obwodu lamp w punkcie wyjścia więc przepływa ale nie ulega modyfikacjom. Czy może jednak się mylę?
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Sam przedwzmacniacz to jeden z wielu możliwych przedwzmacniaczy, jakich było, jest i będzie wiele. Może ten fotorezystor go wyróżnia z tłumu.
    Zastanawiam się tylko, po jakiego grzyba te wzmacniacze operacyjne, przecież kompresor można z powodzeniem wykonać na lampach. Potrzebna będzie jedna duotrioda o średnim wzmocnieniu i jakaś selektoda, np. EF89. Więcej znajdziesz tu:
    http://goldhand.com.pl/rtv/files/zk145-zk125.rar
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
    kevin52
    Ocena: 12
    Tego typu układy, aczkolwiek działające poprawnie, są robione po części jako sztuka dla sztuki.... Prawdopodobnie autorowi źle się komponowały optycznie trzy lampy na widoku. Innego powodu nie widzę... :D
  • #8 6100912
    Stork
    Ocena: 43
    Zastanawiałem się także nad lampowym kompresorem. Jest o nim mowa w podobnym wątku.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1213091.html
    Myślicie że lepiej użyć kombinacji tych dwóch układów niż zastosować w preampie kompresor z fotorezystorem?
  • #9 6100937
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Dokładnie. Jednak kompresor zrobiłbym w sposób najczęściej spotykany, czyli na lampie regulacyjnej. Triody regulacyjne należą do rzadkości, natomiast ze zdobyciem selektody - EF89, EF183, EF83 - nie będzie kłopotu. Szczególnie ta ostatnia jest godna uwagi, gdyż projektowano ją specjalnie do audio. Wadą jest to, że rzadko się trafia. Uwaga! E83F to zupełnie inna lampa, mająca przede wszystkim stałe nachylenie charakterystyki anodowej.
    Konto firmowe:
  • #10 6101598
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Za to on dobrze działa tylko z małymi amplitudami sygnału, przy większych nieliniowość charakterystyki daje zwiększenie zniekształceń nieliniowych. Niestety, coś za coś :)
  • #11 6101956
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Powstaje pytanie, jak znaczące będą owe zniekształcenia w porównaniu z mikrofonem i człowieczkiem doń gadającym.
    Dlatego też rzuciłem schematem ZK145. Znając punkty pracy lamp można obliczyć amplitudę sygnału na siatce sterującej EF83 i Π•oko przyjąć taką samą w owym przedwzmacniaczu :)
    Konto firmowe:
  • #12 6102699
    studisat
    Specjalista - lampowe odbiorniki radiowe
    Ocena: 322
    Jeszcze warto się rozejrzeć za pentodami z gęsta trzecia siatką. Można nią tez sterować lampą jak pierwsza siatką. To pozwala regulować wzmocnienie- w zakresie wystarczającym dla kompresora dynamiki.
    Nachylenie względem siatki trzeciej jest w takich lampach kilkukrotnie (5 - 8) niższe niż nachylenie względem siatki pierwszej.
    Nie będzie tu problemu jaki wyspeuje przy lampach regulacyjnych (EF83) że przy przesterowaniu wejściu lampy na wyjściu regulowanego stopnia pojawi się bardzo głośny zgrzyt.
    Takimi lampami są np. 6Ż2P, 6Ż10P czy subminiaturek 6Ż2B i 6Ż10B.
Dyskusja dotyczy działania fotorezystora VTL-5C6 w lampowym przedwzmacniaczu mikrofonowym z kompresorem optycznym. Fotorezystor jest elementem regulacyjnym w pętli sprzężenia zwrotnego, sterowanym przez diodę LED, której jasność zależy od uśrednionego sygnału z mikrofonu. Zmiana rezystancji fotorezystora powoduje automatyczną regulację wzmocnienia, realizując kompresję dynamiki – przy słabszym sygnale wzmocnienie jest większe, a przy silniejszym maleje. Układ kompresora jest odseparowany od toru sygnałowego, co minimalizuje wpływ półprzewodników na charakter dźwięku. W dyskusji poruszono także alternatywę w postaci kompresora lampowego, wykorzystującego triody regulacyjne lub selektody (np. EF89, EF83), które pozwalają na regulację wzmocnienia bez użycia elementów półprzewodnikowych. Wskazano, że lampowe kompresory mogą mieć nieliniowości przy większych amplitudach sygnału, ale ich wpływ na końcowy dźwięk może być akceptowalny. Wspomniano także o pentodach z gęstą trzecią siatką (np. 6Ż2P, 6Ż10P), które umożliwiają sterowanie wzmocnieniem w zakresie odpowiednim dla kompresji dynamiki, z mniejszym ryzykiem powstawania zakłóceń przy przesterowaniu.
