Jak zbudować wzmacniacz słuchawkowy na NJM4558 do pieca gitarowego DIY?
quinty 06 Lut 2009 17:04 6008 11
  • #1 6112044
    quinty
    Ocena: 158
    Mam w swoim piecu DIY przedwzmacniacz janka clean:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=89547
    oraz końcówkę mocy w standardowej aplikacji zmostkowanego TDA7377 (30W). Problem jest taki, że chcę mieć mozliwość podpięcia słuchawek, ale sygnał z przedwzmacniacza jest za słaby dla słuchawek. Trzeba dobudować przedwzmacniacz słuchawkowy. Najchetniej na NJM4558, bo taki jest już na płytce końcówki mocy (końcówka z odzysku, i nie wylutowywałem dwóch NJM4558, które robiły za sumator do kanału subwoofera, i domyślnie pracowały przy 12-17V napięcia pojedyńczego) Chcę wykorzystać jeden z tych OPampów jako wzmacniacz słuchawkowy. Sa to OPampy podwójne, a do przedwzmacniacza wystarczyłby nawet pojedyńczy. Teraz prosze o schemat takiego preampa, ale uwaga. Nie dysponuje w piecu napięciem symetrycznym, więc układ musi pracowac przy pojedyńczym (tak jak pracował domyslnie) Mam do dyspozycji 8-24V (trafo od końcówki mocy daje około 14-16V, a od przedwzmacniacza janka 24V. Poza tym układ ma cechowac sie jak największa prostotą. Bedzie włączony pomiędzy preamp janka i końcówkę. Gdy podłącze słuchawki to dzięki gniazdku z przełącznikiem końcówka jest odłączana od źródła sygnału. W tym momencie isostatem będę włączał preamp słuchawkowy.
    Może jakoś da się przerobić ten schemat na napięcie pojedyńcze ? (tylko on jest dla NJM4556) Jeśli nikt nie ma pomysłu, to może schemat prostego wtórnika emiterowego w układzie Darlingtona z tranzystorami BC238 i BD135 (równiez wymagane zasilanie pojedyńcze)
    Jest to kontynuacja tematu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic742951.html
    co myslicie o tym:
    http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/avt2464.pdf (wesja druga dwutranzystorowa)
    A może jednak ktos potrafi rozrysować schemat do 4558? Chodzi mi głównie o to, jak zrobić zasilanie pojedyńcze i ile ma wynosić wzmocnienie. A rezystory moge sobie sam policzyć w "asystencie elektronika"
  • #2 6113718
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Nie lepiej dodać dzielnik do końcówki?
  • #5 6116200
    quinty
    Ocena: 158
    Jesli bym wykorzystał przełącznik w jacku to po odłączeniu słuchawek sygnał na głośnik również szedłby przez dzielnik. Ten przedwzmacniacz jest zdecydowanie za skomplikowany. Chodzi mi o jak największa prostotę. Albo na OPampie, albo 2 tranzystory jak prosty wtórnik napięciowy, którego nie umiem zaprojektowac.
  • #6 6118228
    quinty
    Ocena: 158
    Zaprojektowałem cos takiego. Dysponuję napięciem 12 - 24V Czy ten schemat jest poprawny? (chodzi mi o przerobienie zasilania symetrycznego na pojedyńcze).
    Ile mają wynosić wartości R1 i R2? Czy będa odpowienie 47K oraz 470K tak jak w pierwszym temacie?? Nie wiem ile ma wynosić wzmocnienie., po prostu mają działać słuchawki.
  • #8 6126588
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Fabryczne wzmacniacze mają właśnie dzielniki. I właśnie gniazda z przełączaniem. Koledzy dobrze radzą, więc sugeruję ściągnąć schemat dowolnego wzmacniacza i jest 75% szans że taka opcja będzie w nim zastosowana. Sprawdza się w fabrycznych sprzętach, sprawdzi się i tu a wyeliminuje możliwość dodatkowej pętli masy o którą aż się prosi dodając dodatkowe elementy aktywne. Prąd płynący przez dzielnik jest tak mały, że jest "niewyczuwalny" dla wzmacniacza, więc nie wiem w czym widzisz problem.
  • #9 6128119
    quinty
    Ocena: 158
    Dlatego byłem sceptyczny, bo gniazdko minijack, które zamontowałem miało zbyt prymitywny uklad przełącznika, lecz właśnie znalazłem odpowiednie gniazdko z jakiegoś starego radia CD. I to w dodatku od razu mam juz zamontowany dzielnik (który zmodyfikuję). I teraz pytanie. Wyjście z TDA7377 to zmostkowany sygnał. Czyli zerem nie jest masa układu. i głośnik/słuchawki nie mają kontaktu z masą. Więcz musze zastosować podwójny dzielnik? o taki?
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Nie koniecznie. Wystarczy że weźmiesz sygnał z tylko jednego wyjścia, względem masy. Będzie miał on połowę napięcia. Tylko musisz się upewnić, że oba kanały bierzesz z tej samej fazy (na słuch rozróżnisz, jak są w przeciwfazie ma się wrażenie że basu brakuje). Trochę to komplikuje układ przełączający, no ale.. To nadal tylko przełączniki w gniazdku.
  • #11 6128905
    AREK0882
    Ocena: 137
    Witam .Więc tak ja tak samo miałem problem jak zrobić wyjście słuchawkowe i zastosowałem coś takiego jak w złączniku .Mając do tego odpowiednie narzędzia np oscyloskop można sobie to odpowiednio dopasować a tak to trzeba policzyć wartość rezystora i powinien wynosić ok 400-600R( sprawdza się) ,ale trzeba uważać z głośnością .Gniazdo jakie zastosowałem to gniazdo na duży jack ,są przejściówki z dużego na mały i warto coś takiego mieć .Przedtem tez kombinowałem tak jak ty może jakiś wzmacniacz słuchawkowy itp .
  • #12 6130041
    quinty
    Ocena: 158
    Na kawałku płytki z tym gniazdkiem wszystko już jest, wystarczy wymienić rezystory 100Ohm, ponieważ moduł pochodził od radia, gdzie P=2*2W. No właśnie, tylko na pewno mam wymienić na 600 Ohm? To jest uproszczony schemat, pytanie tylko czy R1 ma wynosić na pewno 600R ?
    chcę, aby na słuchawki poszło 400mW, (po 200mW na słuchawkę) Sygnał z obydwu wejść to 30W/4R, więc teraz bierzemy tylko z jednego czyli 15W/4R po przeliczeniu 3,75W/16R. Teraz trzeba tak dobrac opornik, zeby było ok. 0,4W/16R.
    Szybka piłka R1=? i zamykam temat.
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza słuchawkowego na układzie NJM4558 do pieca gitarowego DIY, który posiada przedwzmacniacz Janka Clean oraz końcówkę mocy z mostkowanym TDA7377 (30W). Problemem jest zbyt słaby sygnał z przedwzmacniacza do bezpośredniego napędzenia słuchawek, dlatego konieczne jest dodanie przedwzmacniacza słuchawkowego pracującego na pojedynczym zasilaniu (8-24V), bez napięcia symetrycznego. Proponowano różne rozwiązania: zastosowanie dzielnika napięcia na wyjściu końcówki mocy z przełącznikiem w gnieździe jack, co jest powszechnie stosowane w fabrycznych wzmacniaczach i eliminuje ryzyko uszkodzenia słuchawek, jednak autor preferuje prostszy układ na jednym wzmacniaczu operacyjnym lub prosty wtórnik napięciowy z tranzystorów. Przedstawiono schemat przeróbki zasilania symetrycznego na pojedyncze oraz pytania o wartości rezystorów (R1 i R2), sugerując 47k i 470k, ale bez pewności co do wzmocnienia. Wskazano, że sygnał z mostkowanego TDA7377 nie ma masy jako punktu zerowego, więc do wyprowadzenia sygnału na słuchawki może być potrzebny podwójny dzielnik lub pobranie sygnału z jednego kanału względem masy, co wymaga uwagi na fazę sygnału. Zaproponowano rezystory o wartości około 400-600 Ω jako dzielnik do ochrony słuchawek, z uwzględnieniem mocy około 0,4W na słuchawkę. Ostatecznie autor planuje wymianę rezystorów w module z gniazdem jack z radia, pytając o optymalną wartość rezystora R1, aby uzyskać około 400mW mocy na słuchawki przy sygnale 15W/4Ω z jednego kanału TDA7377.
