Wybór programatora do Delco TMS370 - RS czy LPT? Który działa?
picador 30 Lis 2002 23:18 8860 10
  • #1 60918
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    robiłem trzy wersje programatorków do TMS370 i żaden mi nie chodził :(
    Panowie , na jakim pracujecie , pod RS , czy pod LPT ??
    do tej pory kumpel odczytywał mi te procki , programator zrobiony ale cosik mi nie lata , może ktoś pomoże ?
    dzięki za wszelką pomoc ,
  • #2 94139
    Metrex
    Ocena: 6
    mogę ci zrobić 100% działa
    robi wszystkie przypadki metrex(_at_)poczta.fm 250zł
  • #3 94488
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    dzięki , już zrobiłem , też czyta wsio , pozmieniałem obwody przystosowane pod RS232 , ponownie pod LPT i lata bez problemów , koszt 20 zł wyszło , no plus mój czas , a to też kosztuje prawda ?
  • #4 95975
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1329
    A masz może ładny rysuneczek płytki w jakimś programie (protel, easytrax itp). Ja tak to podeślij na djl24(_at_)poczta.fm (znasz ten adres :-).
  • #5 96168
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    nie mam , takie programatorki robię na płytkach uniwersalnych , bo nie zajmuje się produkcja hurtową na handel ,
  • #6 96190
    XrootX
    w pliku texas.zip jest opis programatora zawartosc programu ktory trzeba zapisac w pamieci np 27c128,oraz opis procedur komunikcyjnych kilka odczytow no i oczywiscie schemat.
    Pozdrowienia
    • TMS370.ZIP (40.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2079378
    genek75
    Ocena: 92
    Zbudowałem programator zgodnie i powyższym opisem ale nie mruga mi dioda LED "READ"
    Proszę o jakieś sugestie w czym może leżeć problem
  • #8 2079457
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    sprawdź wszystkie połaczenia , jeden błąd i dioda nie pulsuje ...
  • #9 2079524
    genek75
    Ocena: 92
    Czy aby dioda świeciła wystarczy podłączyć zasilanie i zaprogramować 27c256
  • #10 2080026
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    no tak , no ale jeszcze trzeba poprawnie zrobić programator ...
    oczy na zapałki i wszystkie połaczenia sprawdzaj , napisz za tydzień co z tego wyszło ... :D
  • #11 2593488
    genek75
    Ocena: 92
    Zajęło mi to trochę więcej niż tydzień
    Ale znalazłem zwarcie pomiędzy sąsiednimi nóżkami pamięci EPROM (niedotrawienie laminatu)
    Stało się to jakieś dwa miesiące temu ale zapomniałem napisać
    Od tego czasu programator działa poprawnie
    Dziękuję za pomoc
Dyskusja dotyczy wyboru i budowy programatora do procesorów Delco TMS370, z pytaniem o preferencje interfejsu RS232 lub LPT. Użytkownik próbował trzech wersji programatorów, które nie działały poprawnie. W odpowiedziach pojawiły się sugestie dotyczące modyfikacji obwodów pod RS232 i LPT, co pozwoliło na poprawne działanie przy niskim koszcie. Zaproponowano również udostępnienie schematów i opisów programatora, w tym plik texas.zip zawierający program i schemat do pamięci 27c128. Problemy z działaniem, takie jak brak migania diody LED "READ", były związane z błędami w połączeniach i zwarciami na płytce, co po naprawie pozwoliło na prawidłową pracę programatora. Wskazano na konieczność dokładnej kontroli połączeń i poprawnego wykonania układu, zwłaszcza przy programowaniu pamięci EPROM 27c256.
