vw bora 1,9 sdi 2000r. nie wyłączają się wentylatory
petrys-go 09 Lut 2009 23:31 3640 7
  • #1 6127548
    petrys-go
    Ocena: 41
    Tak jak w temacie klimatyzacja manualna
    załączają sie oba wentylatory przy załączonym zapłonie wyłączenie zapłonu nie daje wyłączenia wentylatorów
    wentylatory wyłączają się po około 10 minutach chyba że wyjmę bezpiecznik nad akumulatorem, ale jak włożę go z powrotem to już się nie załączają wentylatory, chyba że włączę zapłon
    Gdzie znajdę przekaźniki sterujące tymi wiatrakami ???
    Są one pod akumulatorami czy w środku nad pedałami ???
    Jak sprawdzić czujnik ciśnienia klimatyzacji i gdzie on się znajduje bo czytałem iż on też może to powodować ???
    Proszę o pomoc
  • #2 6127666
    grzanek85
    Ocena: 24
    Spróbuj odpiąć czujnik temp i sprawdź czy się wyłączą.
  • #3 6127680
    petrys-go
    Ocena: 41
    Aha podstawy znam
    Czujnik w chlodnicy odpinałem nic nie daje
    czujnik temperatury na komputer i deske też odpinałem nic nie daje
  • #4 6129883
    petrys-go
    Ocena: 41
    czy nikt nie jest mi wtsanie pomóc?
  • #5 6130823
    sliwadamian
    Ocena: 3
    Ja miałem podobną sytuacje w audi, odepnij i spróbuj zewrzeć ze soba gniazdo, jakimś drucikiem, jesli wentylator sie włączy to znaczy ze czujnik do wymiany.
  • #6 6140171
    petrys-go
    Ocena: 41
    jak byc napisał jakie gniazdo to super by było ale problem leżał gdzie indziej juz rozwiązałem go :)
  • #7 6140280
  • #8 6167450
    petrys-go
    Ocena: 41
    elektrit nic podobnego
    zgnil przewód od sterownika klimatyzacji
    madrzy ludzie umiescili go pod akumulatorem gdzie na niego woda leci
    sliwadamian ja mowie ze wentylatory mi caly czas chodza a nie ze niechca sie wlaczac!!! czytaj
✨ W Volkswagenie Bora 1.9 SDI z 2000 roku wentylatory chłodnicy uruchamiają się automatycznie po włączeniu zapłonu i nie wyłączają się po jego wyłączeniu, działając przez około 10 minut lub do momentu wyjęcia bezpiecznika nad akumulatorem. Po ponownym włożeniu bezpiecznika wentylatory nie startują, chyba że włączy się zapłon. Poszukiwano lokalizacji przekaźników sterujących wentylatorami – pytano, czy znajdują się pod akumulatorem czy nad pedałami. Sugerowano sprawdzenie czujnika temperatury w chłodnicy oraz czujnika ciśnienia czynnika klimatyzacji, który może powodować ciągłą pracę wentylatorów. Wskazano, że przewód sterownika klimatyzacji może być uszkodzony, zwłaszcza gdy jest umieszczony pod akumulatorem i narażony na wilgoć. Próby odłączenia czujników temperatury nie przyniosły efektu. Wskazano również, że zwarcie gniazda czujnika ciśnienia klimatyzacji może pomóc w diagnozie, a problem może leżeć w czujniku ciśnienia lub uszkodzonym przewodzie sterującym wentylatorami.
