VW Bora nie załącza się sprężarka klimatyzacji
zibi93 08 Cze 2015 19:44 15984 14
  • #1 14755237
    zibi93
    Ocena: 13
    Od pewnego czasu próbuje się uporać z nie działającą klimatyzacją.
    Po wstępnych oględzinach mogę powiedzieć że:
    układ jest szczelny
    klimatyzacja została nabita (700 g)
    sprężarka klimatyzacji działa/ nie załącza się
    wentylator klimy działa/ nie załącza się.
    Po podłączeniu "na krótko" wentylator klimy załącza się podobnie jak sprzęgło klimy(słychać cyknięcie elektrozaworu a w kabinie leci zimne powietrze).
    Padło na sterownik wentylatorów. Niestety wymiana nic nie pomogła.
    Bezpieczniki w skrzynce na akumulatorze są wporządku.
    Jest jeden błąd w komputerze 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    lecz z tego co się dowiedziałem ma on mało wspólnego z klimatyzacją.
    Napięcie na sprężarkę to 9V. Kable przemierzone i przejścia są.
    I w tym momencie nie wiem za bardzo za co się mam teraz zabrać.
    Nie podmieniłem jedynie panelu Climatronica.
    Wymieniłem dodatkowo czujnik ciśnienia klimatyzacji lecz to również nie pomogło.(po zmostkowaniu styków na wtycze do czujnika oba wentylatory się załączają).
    Prosze o jakieś wskazówki odnośnie problemu.
  • #2 14755336
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5047
    Z opisy wynika że masz czujnik ciśnienia 4 pinowy.
    Zobacz czy jest przejście na nim pomiędzy dwoma pinami.
  • #3 14755640
    zibi93
    Ocena: 13
    Czujnik jest na 3 piny jak się zamknie obwód to wentylatory chodzą cyklicznie 1 bieg (wolno), drugi bieg (szybko)
  • #4 14755726
    grala1
    Ocena: 5047
  • #5 14755833
    zibi93
    Ocena: 13
    jutro sprawdzę wartości bloków 001 002 i 003
    i wrzucę logi
  • #6 14758038
    zibi93
    Ocena: 13
    Wrzucam grupy 001 002 i 003
    VW Bora nie załącza się sprężarka klimatyzacji VW Bora nie załącza się sprężarka klimatyzacji VW Bora nie załącza się sprężarka klimatyzacji
    Sprawdziłem temperatury czujników i wygląda że są ok. Jak włączyłem tryb econ to pierwsza pozycja w grupie 001 wynosiła 6.0 a przy zgaszonym silniku 5.0
    Mam jeszcze pytanie, czy za napięcie na wentylator i sprężarkę klimy odpowiada tylko sterownik wentylatorów i bezpieczniki w skrzynce na akumulatorze??
    grala1
    Ocena: 5047
    Sterownik wentylatorów jest elementem wykonawczym dla sprężarki i wentylatorów.
  • #8 14761017
    zibi93
    Ocena: 13
    Dzisiaj podmieniłem przekaźnik na inny który jest sprawny na 100 % a klima dalej ani rusz. Przemierzyłem jeszcze raz kable i wszystko wydaje się być ok. Zaciekawił mnie fakt że na wypiętej wtyczce do sprężarki jest 9V a jak wpiąłem i naciąłem kabel przed wtyczką to napięcie się traci i jest 0.
    Chyba nie ominie mnie wizyta w serwisie. Ktoś z forumowiczów zna jakiś dobry serwis na terenie śląska??
  • #10 14762575
    zibi93
    Ocena: 13
    99r. silnik 1.9 tdi AJM
    numer sterownika wentylatorów 1j0919506G
  • #11 14763034
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4169
    Nr 9 na rysunku.
    Do testów można zmostkować przewody we wtyczce.
    • k02510489.pdf (340.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 14767199
    zibi93
    Ocena: 13
    Po zmostkowaniu tego czujnika oba wentylatory załączyły się na chwile. Sprężarka nie cyknęła.
    Czy jest możliwe że mam zły sterownik wentylatorów?? Mój to 1j0 919 506 G a jest jeszcze z końcówką "K". Czy ewentualna podmiana nie spowoduje jakiś problemów??
    domex32
    Ocena: 2450
    Koło rozrusznika masz cztero pinowe złącze, oglądałeś je i przewody w okół niej? Tam idą przewody na sprężarkę i alternator, sprawdź po kolorach które idą na sprężarkę i podaj zasilanie. Zawsze to kawałek instalacji masz wykluczony.
  • #14 14770487
    zibi93
    Ocena: 13
    Ta wtyczke juz sprawdzałem, jak dałem tam napięcie z akumulatora to sprężarka się załączyla a później sprawdziłem przejście na odcinku od tej wtyczki do sterownika wentylatorów i przejście jest tego kabla.
  • #15 14808182
    zibi93
    Ocena: 13
    Problem rozwiązany, podmiana panelu pomogła. Pomimo prawidłowych wskazań po podłączeniu do kompa wymieniłem panel i po miesiącu walki z wiązka czujnikami i sterownikami klimatyzacja zaczęła chłodzić, na szczęście lato się dopiero zaczęło ;-) Dziękuję wszystkim za pomoc. Temat zamykam
✨ Użytkownik zgłosił problem z klimatyzacją w VW Borze, która nie załącza się pomimo szczelności układu i napełnienia czynnikiem. Sprężarka klimatyzacji nie działa, a wentylator działa tylko po podłączeniu "na krótko". Po wymianie czujnika ciśnienia i przekaźnika problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził napięcie na sprężarce, które wynosi 9V, oraz przejścia kabli. Po podmianie panelu Climatronica klimatyzacja zaczęła działać, co rozwiązało problem po długotrwałych próbach diagnostycznych.
