Wybór układu scalonego do sterowania 51 pozycjami z diodami LED
15 Kwi 2004 13:41 3835 9
  • #1 595806
  • #2 595818
    boomerang
    Ocena: 11
    zrob licznik modulo 51 na ttl lub cmos, do tego dekoder bcd/1 z 51
    Tylko, ze na piechote zajmie to troche scalakow i czasu. Moze jakis procesorek '51
  • #4 595938
    RoCkY86
    witam
    tzn maja sie swiecic 3 w rzedzie poziomo tam beda takie slowka i poprostu maja byc tak jakby podswietlone (zaznaczone)
  • #5 598862
    RoCkY86
    A dalo by rade zeby przelanczac linie za pomoca pilota ?? Ma ktos moze pomysl na plytke i na tego scalaka co by go trzeba zastosowac ?? :?:
  • #6 599458
    elektryk
    Ocena: 240
    A może więcej szczegółów? Jak bym uzył jakiegoś małego procka (pic, albo atmel) i układów rejestrów przesuwnych, wtedy procek obsłuży całą tablice powiedzmy 5 liniami sterującymi. A co do pilota to zawsze można dorobić dekoder RC5 lub podłączyć wyjście z odbiornika radiowego.
  • #7 600304
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4199
    Najprościej 2 liczniki Johnsona (jeden zlicza naciśnięcia przycisku, drugi całe okresy pierwszego),
    do tego resetowanie jak dojdzie do 51 (1 bramka); na dwoch bramkach zrobisz uklad eliminacji
    zakłoceń (żeby nie przeskakiwało po kilka, jak styki będą odbijać); do jednego licznika na wyjściach
    dajesz inwertery (chyba, żeby był jakiś z odwróconymi wyjściami), i między wyjście inwertera
    a wyjście drugiego licznika dajesz w szereg diody z opornikiem ograniczającym prąd.
    Trzyba do tego użyć układów CMOS - potrzebne jest większe napięcie zasilania, żeby starczyło
    dla 3-ch LED-ów połączonych w szereg i tego opornika - nawet jak użyjesz czerwonych LED-ów,
    to napięcie zasilania powinno być co najmniej 8V, a dla białych lub niebieskich 15V.
    Licznik Johnsona to jest coś takiego, że ma N wyjść, i zawsze na jednym jest "1", na pozostałych "0";
    robiono je jako CMOS chyba na 10 i 12 wyjść, do tego układu wystarczy 12+5 lub 10+6.
    Pytanie tylko, czy CMOS dadzą - nawet przy dużym napięciu zasilania - wystarczający prąd,
    by LED-y dobrze świeciły - w razie czego trzeba będzie dodać kilkanaście tranzystorów...
  • #8 607744
    RoCkY86
    powiedzmy ze zastosujemy to co napisales ale jakiego scalaka do tego uzyc ?? i jeszcze jak by dalo rade to jakis schemat plytki albo chociaz ideowy jak bys mogl cos zaprojektowac bym byl wdzieczny
  • #9 611303
    Majger
    Ocena: 24
    Jeśli dobrze pamiętam w książce ,,Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz-technika cyfrowa'' był opis bodajże ruletki tylko nie pamiętam na ile wyjść.
    Były tam chyba rejestry przesuwne 74164 ,musiałbyś ich mieć 7szt. (7x8=56) mógłbyś je wyzwalać tym przyciskiem,do tego jakieś bufory.
    Z TTL-ów masz jeszcze 74198(dwukierunkowy rejestr)
    Nie wiem jakie są rejestry w CMOS-ie ale rozejrzyj się za ,,wężami dyskotekowymi'' i skorzystaj ze schematów :wink:
  • #10 615855
    _jta_
    Ocena: 4199
    Może zobacz opisy scalaków takich jak 4017 i 4022:
    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd4022b.html
    "CD4017B and CD4022B are 5-stage and 4-stage Johnson counters".
    I zobacz, czy one są do kupienia, bo bez sensu byłoby projektować
    układ ze scalakami, których nie ma w żadnym sklepie.
    To są właśnie te liczniki, na których najprościej można zrobić ten układ.
    RESET jest aktywny wysoki - czyli do ograniczenia zliczeń do 51 potrzebna
    będzie bramka AND lub NAND+inwerter (jako inwerter może być druga NAND).
    Napięcie zasilania do 20V - więc można z nich sterować 3 diody połączone
    szeregowo (a nawet 4, choćby to były UV - w sumie to tylko 15V).
    Tak, że dwa takie układy + poczwórny NAND (z serii 4000 - czyli 4011;
    pozostałe dwie bramki są potrzebne do układu eliminacji zakłóceń)
    + po kilkanaście tranzystorów i oporników powinno załatwić całą sprawę.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru układu scalonego do sterowania tablicą z 51 pozycjami, gdzie każda pozycja zawiera 3 diody LED świecące w linii poziomej. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie liczników modulo 51, w szczególności liczników Johnsona, które umożliwiają sekwencyjne zapalanie kolejnych linii LED po naciśnięciu przycisku, z powrotem do pozycji początkowej po osiągnięciu 51. Wskazano, że do realizacji można użyć układów CMOS lub TTL, jednak licznik Johnsona w CMOS jest preferowany ze względu na prostotę i liczbę wyjść. Do sterowania diodami sugerowano zasilanie o napięciu co najmniej 8V (dla czerwonych LED) lub 15V (dla białych/niebieskich) oraz zastosowanie tranzystorów i oporników do ograniczenia prądu. Alternatywnie zaproponowano użycie mikrokontrolerów (np. PIC lub Atmel) wraz z rejestrami przesuwnymi, co pozwoliłoby na bardziej elastyczne sterowanie i ewentualne dodanie funkcji zdalnego przełączania linii za pomocą pilota (np. dekoder RC5). Wśród układów scalonych wymieniono popularne modele z serii 4000, takie jak CD4017B i CD4022B (liczniki Johnsona), rejestry przesuwne 74164 oraz dwukierunkowy rejestr 74198. Do eliminacji zakłóceń przy przycisku sugerowano zastosowanie bramek NAND (np. 4011). Podsumowując, najprostsze rozwiązanie to dwa liczniki Johnsona z układem resetu po 51 impulsach, bramkami logicznymi do eliminacji zakłóceń oraz odpowiednim zasilaniem i elementami zabezpieczającymi prąd diod LED.
