Migające kierunkowskazy po otwarciu drzwi - alarm URZ0260 w BMW E36 318ti
ufo000000 21 Lut 2009 09:46 6523 6
  • #1 6181701
    ufo000000
    Ocena: 6
    Dostałem w prezencie jakiś tam alarm URZ0260 Model 868.
    Zamontowałem Wszystko tylko dwie rzeczy mi zostały-podłączenie krańcówek i odcięcia zapłonu (ale z tym sobie poradzę).
    Wiem że należy je odseparować diodami, ale problem w tym że czy odseparuje, czy podłącze jedną czy dwie, zawsze jest tak że po otwarciu drzwi migają kierunkowskazy ok 10-15 sekund (alarm się nie włącza, niema syreny). Wszystko działa prawidłowo bo po otwarciu drzwi już się same po 30 sekundach nie zamykają, tylko nie wiem dlaczego jest to miganie. U kolegi podpinałem ciut inny alarm i wszystko przebiegło ładnie. Sterowanie jest minusem na krańcówkach. Auto BMW E36 318ti (trzy drzwiowe). Macie jakąś rade?
    Dziękuję i Pozdrawiam
    CameR
    Ocena: 3271
    Przekręć kluczyk w stacyjce, otwórz drzwi , wciśnij jednocześnie dwa przyciski pilota na 2s.
    Usłyszysz potwierdzenie jednym sygnałem dźwiękowym.
    ... i problem rozwiązany.
    (powrót do tej funkcji w ten sam sposób)
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 6182594
    ufo000000
    Ocena: 6
    uuuu tylko tyle? Ani słowa o tym niema w instrukcji :/
    Które dwa mam trzymać? Od otwierania i zamykania? Pilot taki:
    Dzięki wielkie będę badał.
  • #4 6182660
    CameR
    Ocena: 3271
    W egzemplarzach , które montowałem były inne piloty - podłużne z 4 przyciskami.
    Należało wcisnąć 2 oznaczone jako dzwonek i piorun.
    Musisz poeksperymentować z różnymi kombinacjami przycisków.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #5 6183234
    ufo000000
    Ocena: 6
    Ok będę sprawdzał-a tak na marginesie, jest różnica przy tym zabiegu czy najpierw przekręcę kluczyk a potem otworzę drzwi, czy najpierw otworzę drzwi a potem przekręcę kluczyk? Jak wciskam te dwa przyciski to rozumiem że ma być kluczyk przekręcony w stacyjce tak? I wciskam wtedy jak migają te światła czy jak już przestaną?
  • #6 6183386
    CameR
    Ocena: 3271
    Kolejność jest ważna.
    Po tym zabiegu, kierunkowskazy już nie będą świecić po otwarciu drzwi.
    Powrót do poprzedniego stanu - ta sama kombinacja klawiszy itd.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #7 6470140
    ufo000000
    Ocena: 6
    Pisałem do producenta-w moim modelu niema opcji wyłączenia tego mrugania, bezsensowna opcja ale trudno... jak kupowałem alarm nie wiedziałem że coś takiego posiada.
✨ W dyskusji poruszono problem migających kierunkowskazów po otwarciu drzwi w samochodzie BMW E36 318ti wyposażonym w alarm URZ0260 model 868. Użytkownik zamontował alarm, lecz mimo prawidłowego działania systemu, kierunkowskazy migają przez około 10-15 sekund po otwarciu drzwi, a alarm się nie włącza. Sugerowano podłączenie krańcówek i odcięcia zapłonu z separacją diodową. Rozwiązaniem proponowanym przez innych użytkowników było wykonanie procedury resetu alarmu: przekręcenie kluczyka w stacyjce, otwarcie drzwi i jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków pilota na 2 sekundy, co powoduje potwierdzenie sygnałem dźwiękowym i wyłącza miganie kierunkowskazów. Wskazano, że kolejność czynności jest istotna, a kombinacje przycisków mogą się różnić w zależności od modelu pilota. Jednak producent potwierdził, że w modelu URZ0260 nie ma opcji całkowitego wyłączenia migania kierunkowskazów po otwarciu drzwi, co jest cechą fabryczną alarmu.
