Wentylator na procesorze głośno chodzi, Jak go uleczyć?
marcin9913 21 Lut 2009 15:38 35976 11
  • #1 6183108
    marcin9913
    Ocena: 2
    Mój komp strasznie mi szumi.
    Wyczyściłem wentylator w zasilaczu i na procesorze ale to nic nie dało!!!
    Najgłośniej szumi wentylator na procesorze, wiem bo zatrzymałem go palcem dosłownie na pół sekundy i zrobiło się dużo ciszej
    Mam procesor AMD Athlon(tm) XP 2400+
    Czy coś jeszcze da sie zrobić aby chodził on ciszej???
    Wyczyściłem
  • #3 6183125
    orzelpiotr
    Ocena: 164
    Najlepiej to wymienic na nowy.
    Mozna zerwac naklejke z wiatraka i naoliwic oske ale nie da to oszalamiajacych rezultatow.
  • #4 6183276
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    Niestety jemu nawet święcona woda nie pomoże...:)
    Swego czasu miałem tą suszarkę na CPU i wszelkiego rodzaju czyszczenia itp nie pomagały... Nawet po zmniejszeniu napięcia do 5V było go słychać...
  • #5 6183293
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Kup ciszy i wydajniejszy wentylator np. Zelmana, którego możesz założyć na inne sockety, tak przyszłościowo już. Zwróć uwagę na to, żeby wentylator miał miał potencjometr do regulacji obrotów.
  • #6 6184294
    marcin9913
    Ocena: 2
    Ten mój wentylator ma 6x6cm z małą wtyczką
    A np na allegro nie moge takich znaleźć, są tylko 4x4, 8x8, 9x9
  • #7 6184422
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    KLIK - coś słabo szukasz...
    A nie ma on czasami 70mm x 70mm?
  • #8 6186460
    marcin9913
    Ocena: 2
    Która firma jest warta uwagi:
    PRIMECOOLER
    FENGDA
    Revoltec "AirGuard"
    ZEPHYR
    Są różne rodzaje łożysk w tych wentylatorach, kulkowe lub ślizgowe.Albo jeszcze takie łożysku FDB (Fluid Dynamic Bearing).
    Które lepsze? Cichsze...
    Linki do aukcji zostały usunięte. Proszę zapoznać się z regulaminem Forum, punkt 10.11
    mat_ed
  • #9 6187068
    Mery84
    Ocena: 271
    z Revoltec daj sobie spokój nie przekonują mnie ich produkty.
    Zephyr ma dobre produkty, Fengda również. Primecooler nie potrafię się wypowiedzieć bo nie miałem nic z ich produktów.
  • #10 6187118
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    W zeszłym miesiącu miałem to samo. Probolem polegał na tym, że zestarzała się pianka która tłumiła drgania między wentylatorem, a radiatorem. Wystarczyło poszukać czegoś w zamian i znowu zrobiło się względnie cicho.
  • #11 6230302
    młynarz
    Też mi głośno chodził wentylator. czy podczas czyszczenie nie spadła ci jakaś czarna 1cm 'podkładka'.Jeżeli tak to zastąp ją np. zwykłą podkładką nie koniecznie takiej samej wielkości bo na dole osi masz pewnie taki wygórowany plastik a ta wcześniejsza podkłatka była obok.Wiec dlatego daj parę mm podkłatkę i wszystko powinno działać. Też tak miałem.
  • #12 6230533
    Lzep
    Ocena: 133
    Zmierz dokładnie radiator - ja bym tam dał wentylator 80 x 80, powinien się dać zamocować - co najwyżej dorobisz blaszki do przykręcenia. Mam taki sam procesor i wymieniłem wentylator Spire (2300 obr) na Arctic Cooling Fan 3 (1900 obr). Nie dość że cichszy, to przy mniejszych obrotach ma większy przepływ powietrza i chłodzi super mojego CPU podkręconego z 2.0 na 2.2 GHz. Żaden 60x60 nie da Ci takiego nawiewu !.
    :D
✨ Problemem jest głośna praca wentylatora na procesorze AMD Athlon XP 2400+. Czyszczenie wentylatora i zasilacza nie przyniosło poprawy. Wentylator można zatrzymać palcem, co wyraźnie zmniejsza hałas, co wskazuje na jego przyczynę. Proponowane rozwiązania to wymiana wentylatora na nowy, np. cichszy i wydajniejszy model z regulacją obrotów (potencjometr), np. marki Zelman. Można też spróbować naoliwić oś wentylatora po zerwaniu naklejki, choć efekt będzie ograniczony. Warto zwrócić uwagę na rozmiar wentylatora – autor ma 60x60 mm, ale na rynku częściej spotykane są 70x70 lub 80x80 mm, które można zamontować z drobnymi modyfikacjami. Wymiana pianki tłumiącej drgania między wentylatorem a radiatorem również może pomóc w redukcji hałasu. Dyskusja porusza także różne typy łożysk: kulkowe, ślizgowe i FDB (Fluid Dynamic Bearing), gdzie FDB są cichsze i trwalsze. Wśród polecanych marek wentylatorów wymieniono Primecooler, Fengda, Zephyr oraz Revoltec (którego produkty budzą wątpliwości). Przykładowa wymiana wentylatora to zamiana Spire 2300 obr/min na Arctic Cooling Fan 3 1900 obr/min, co skutkuje cichszą pracą i lepszym chłodzeniem.
