Wymiary obudowy i tuba BR dla GDN-22-140-8-SCX z 2xTDA7294, strojenie 40Hz?
S3B3Q 25 Lut 2009 08:38 3336 8
  • #1 6201168
    S3B3Q
    Ocena: 12
    Jakie wymiary musi mieć obudowa do w.w. głośnika? Zasilany będzie 2xTDA7294. I jakiej długości ma być tuba BR, strojenie ok. 40Hz?
  • #2 6202272
    bialagora90
    hmm a wiec tak pisze z glowy ale pojemnosc netto czyli wewnetrzna to 28L,
    a co do strojenia to kupisz BR z polinka 68mm i na 140mm dlugi. To chyba cos kolo 40-45Hz o ile sie nie myle. Jak bedzie zle to sprawdze w domu i poprawie posta.
    Pozdro
  • #3 6202567
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Aby F3 było poniżej 50 Hz i ch-ka liniowa bez podbarwień,
    a także impuls na przyzwoitym poziomie;
    Vb netto -35 dm3
    Fb - 45 Hz
    BR:
    1. φ-6,8cm - długość 10cm
    2. φ-7,5cm - długość 13cm
    3. φ-8cm - długość 15.
    Objętości poniżej 35 litrów podnoszą F3 powyżej 50Hz, co już nie predysponuje systemu jako sub.
    Przy pojemności 43 dm3 F3 spada do 45 Hz, impuls jeszcze przyzwoity, ale zachodzi obawa o wytrzymałość głośnika, który do najmocniejszych nie należy.
    Ale jak ktoś ceni sobie niskie zejście i nie zamierza zbytnio hałasować, to przy strojeniu BR też na 45 Hz, jest to propozycja jak najbardziej do przyjęcie.
  • #4 6203591
    S3B3Q
    Ocena: 12
    Ok, czyli to 43L starczy, czy lepiej 35(hałasować bardzo nie będę, a na pewno nie przez długi czas bo mieszkam w bloku)? BR zamówiłem o średnicy 7.5cm(z www.stx.pl, razem z głośnikiem), dotnę na długość 13cm.
  • #5 6203793
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Jeśli jesteś młodym człowiekiem to pozostań przy 35 litrach, z doświadczenia wiem że dla młodego melomana lepsze wyższe zejście przy lepszym impulsie. Ale jeśli 5 Hz w dół jest dla ciebie istotnym parametrem ( a parametrów sie nie słucha tylko systemu głośnik - obudowa ), to możesz zastosować Vb-43 dm3 (netto).
    Dla obudowy 43dm3 to aby Fb było 45Hz, tunel BR o φ 7,5 powinien mieć tylko 10 cm.
    Wybór, co do wyboru należy do ciebie, zależy do twoich preferencji muzycznych, i rodzaju oraz, jak mówiłem już, samego sposobu jej odtwarzania.
    I pamiętaj o tym że Vb dla głośnika, to Vb(netto).
  • #6 6204359
    S3B3Q
    Ocena: 12
    No to w takim razie zrobię na 35L(netto), i do tego BR φ 7,5, długość 13cm(dobrze zrozumiałem?). Jeszcze mam takie pytanie: jak dużo powinno być wzmocnień w takiej obudowie, i czy stosować jakieś wytłumienie?
  • #7 6205013
    bialagora90
    nie bede sie klucil ale 35L dla tego glosnika go zamuli, bardzo zamuli. Sam nie sluchalem w tej objetosci tego glosnika... ale z doswiadczen innych ludzi nie z tego forum w zyciu nie polecal bym 35L nie mowiac o 40
    :D
    Bylo kilka konstrukcji cos kolo 28-30L ale nie wiecej i kazdy zachwalal bo za ta cene dobry wybor a i litrarz byl w sam raz.
    Pamietaj kolego ze nie mozna dokonca wierzyc symulacjom. A raczej z doswiadczen swoich lub innych. Dlatego zrobisz jak zechcesz ale ja bym nie robil jak proponuje ci kolega, bo jest szansa ze spartolisz sobie dzwiek.
    Pozdrawiam!
  • #8 6205984
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Obudoę zawsze można zmniejszyć bardzo tanim nakładem sił i finansów - w druga stronę niestety się nie da jest masa roboty i koszty razy 2. Dlatego zrób budę największą jaka Ci wyłazi w symulacjach i później sobie zmniejszaj i słuchaj - w ten sposób znajdziesz to co Ci najbardziej pasuje a do zmniejszania pojemnosci możesz użyc nawet reklamówki jedniorazowej ze sklepu z piaskiem - do srtrojenia kawałek rurki pcv też nie jest problemem bo za grosze dostaniesz w kazdym sklepie z armaturą.
    W symulacjach starsza 22 stxa i 20/80/2 tonsila wychodzą, że będa mulić z F6 poniżej 40hz a okazało się że obydwa sobie świetnie radzą - tonsil 38hz a stx 36 hz obydwa miałem w budzie 36 litrów. Przy stx impuls wychodził chyba coś ze 19 ms w takim litrażu. I 200 W wytrzymywał :D, co prawda niezbyt długo podałwałem no ale wytrzymał bez zająknięcia
  • #9 6208461
    S3B3Q
    Ocena: 12
    Każdy mówi inaczej :). W symulacji pokazuje 34.5L, więc zrobię tak jak doradził Arkadyo, ew. potem zmniejszę. Jeżeli dobrze zrozumiałem WiniSD, to wychodzi to tak: Wymiary obudowy i tuba BR dla GDN-22-140-8-SCX z 2xTDA7294, strojenie 40Hz? Wymiary obudowy i tuba BR dla GDN-22-140-8-SCX z 2xTDA7294, strojenie 40Hz?
    Czyli chyba ok. Wszystko już zamówiłem, przez weekend może zacznę konstruować obudowę
✨ Dyskusja dotyczy wymiarów obudowy i długości tuby bas-refleks (BR) dla głośnika GDN-22-140-8-SCX zasilanego wzmacniaczem 2xTDA7294, z strojeniem około 40 Hz. Zalecana pojemność netto obudowy mieści się w zakresie 28–43 litrów, przy czym 35 litrów jest kompromisem między jakością dźwięku a rozmiarem, choć niektórzy użytkownicy ostrzegają, że 35L może powodować "zamulenie" dźwięku. Strojenie BR na około 40–45 Hz uzyskuje się przy średnicy tuby 7,5 cm i długości 10–13 cm, choć długość 13 cm jest często wybierana dla lepszego zejścia basu. Wskazano, że większa objętość obudowy pozwala na niższe F3 (ok. 45 Hz przy 43L), ale może obciążać głośnik. Zaleca się wykonanie obudowy o większej pojemności zgodnej z symulacjami, a następnie ewentualne zmniejszanie jej objętości poprzez wypełnienie lub regulację długości tuby BR. Poruszono także kwestie wzmocnień i wytłumienia wewnątrz obudowy, jednak bez szczegółowych wymiarów. Podkreślono znaczenie praktycznych testów odsłuchowych i dostosowania konstrukcji do indywidualnych preferencji muzycznych oraz warunków użytkowania (np. mieszkanie w bloku).
