K7S5A - przyczyny losowych restartów i brak reakcji na włącznik
Raffek 01 Mar 2009 00:20 1833 4
  • #1 6219761
    Raffek
    Ocena: 18
    Witam po raz kolejny. Wiem że temat płyt z serii K7S5A był wałkowany niejednokrotnie na nie jednym z forów...
    Tematy są dość stare i niekiedy posiadają nieaktualne linki...
    A ja nie wiem co począć z tym ustrojstwem.
    Opiszę pokrótce swój problem.
    Otóż napiszę z góry że były sprawdzanie napędy optyczne, stacja dyskietek, pamięć ram, grafika, wszystkie taśmy połączeniowe, kable zasilające, zasilacz, procesor, płyta główna - brak "wybrzuszonych, napuchniętych i wylanych" kondensatorów na płycie i w zasilaczu. Wgrany nowy system Windows XP Pro z SP3.
    Chodzi o to że co 5, 10, 15 lub inny czas (nie odmierzałem z zegarkiem w ręku) bywa że potrafi dłużej chodzić, komputer się restartuje...
    I od nowa ładuje się system i tak dalej... W czasie pracy, jak i w czasie bezczynności - restart.
    I jeszcze dziwna sprawa, że przed włączeniem kompa, zostaje włączona listwa - czyli komp jest odłączony od sieci zasilającej (listwa jest sprawna!) i załączam przycisk od włączenia kompa i o dziwo nic się nie dzieje, czyli komp nie wykrywa dysku, napędów optycznych, i klawiatury - tak jakby to było wszytko odłączone od zasilania! Wiatrak na procku i w zasilaczu normalnie pracuje. Po jakiś, 3-5 minut, nieraz dłużej, komp ożywa i się normalnie włącza!! (Zaznaczam że zasiłka sprawna bo była inna również podłączona)
    No ale po pewnym czasie pracy, następują owe restarty, i po ponownym załączaniu, komp widzi normalnie dysk, napędy i klawiaturę...
    Nie wykrywa ich po dłuższym czasie odłączonym od sieci zasilającej...
    W gdy komp już się restartuje, to mogę wejść do biosu i tam ładnie wszystko jest pokazane że są napędy, dysk - odpowiednio zaznaczone master, slave i git. Dodam że godzina się nie przestawia i ustawienia biosu nie wracają do domyślnych - więc raczej bateryjka na płycie jest sprawna.
    Wyczytałem gdzieś że może to wina biosu...
    Może należy go zaktualizować, tylko że to stary komp i nie mogę poszukać działających linków do dobrych wersji biosu.
    Może nowsza wersja biosu zapewni stabilniejszą pracę...
    Dla wiadomości ciekawskich po co taki stary komp...
    Służy on jedynie do ganiania po necie, i korzystania z komunikatorów w akademiku...
    A teraz trochę informacji o zabytku:
    Płyta: ECS K7S5AL SIS735 266 LAN wersja płyty 1.0
    Procek: AMD Athlon XP 1046 MHz
    Pamięć: DDRAM 2x 256 MB (jednostronne)
    Dysk: Seagate Barracuda 40GB
    Bios:
    AMI
    Data biosu systemowego: 04/29/02
    Data biosu video: 07/19/02
    Data wydania biosu: 04/02/01
    Numer wersji biosu: 07.00T
    Wiem że komp z ową konfiguracją nadaje się pod śmietnik, ale chciałbym coś z niego wskrzesić. Myślę że znajdzie się ktoś, kto mi pomoże...
    Będę serdecznie wdzięczny :|
  • #2 6219783
    cichy lis
    Ocena: 94
    na stronie ECS na pewno są sterowniki i bios, spróbuj wgrać , ogulnie obstawiam na MB lub RAM
    nie zaszkodzi też sprawdzić HDD
  • #3 6219788
    Raffek
    Ocena: 18
    Ram był sprawdzany, dysk również - bez badsektorów.
    Może ktoś ma jakiś nieoficjalny bios, lub miał podobny przypadek i wiedział jak sobie z nim poradzić?
  • #4 6219798
    mat_ed
    Ocena: 268
    Proszę nie żartować tylko wziąć miernik do ręki i sprawdzić czy posiada swoje 3.3V.
    To,że elektrolity z zewnątrz wyglądają dobrze nie oznacza,że są sprawne.
  • #5 6219846
    Raffek
    Ocena: 18
    Niestety nie mam pod ręką miernika, wiec nie mam jak sprawdzić bateryjki, dopiero w poniedziałek będę mógł to sprawdzić.
    A gdyby była to wina baterii to nie resetowała by ustawień biosu do ustawień fabrycznych, nie zerowałaby zegara systemowego?
    A to, co wyczytałem z biosu:
    System Hardware
    Vcore - 1.760V
    Vcc 2.5V - 2.496V
    Vcc 3.3V - 3.264V
    Vcc 5V - 4.972V
    +12V - 12.352V
    SB3V - 3.408V
    -12V - 11.475V
    SB5V - 4.999V
    VBAT - 3.424 V
    System Fan Speed - 0 RPM
    CPU Fan Speed - 4440 RPM
    System Temperature - 30ºC / 86ºF
    CPU Temperature - 42ºC / 107ºF
