Jak podłączyć chłodzenie wodne do zasilacza i procesora? Opinie i schematy
komosz 02 Mar 2009 16:54 6512 13
  • #1 6226439
    komosz
    Ocena: 18
    Chłodzenie wodne na zasilacz i procesor.
    Chciałem zminimalizować hałas w swoim komputerze i kupić taki zestaw Link
    Czy ktoś ma jakieś opinie na temat tego chłodzenia jak sadzicie czy będzie można podłączyć do tego zasilania także zasilacz chłodzony cieczą myślałem o minimum 200 Wat.
    Słyszałem że można kupić taki zasilacz chłodzony cieczą tylko nie wiem gdzie i jaki?
    I czy posiada on wewnątrz jakoś własną chłodniczkę czy korzystałby z chłodniczki WaterCooler Compact 12dB .
    Ale wydaje mi się że jeśli zasilacz nie posiadał by własnej chłodniczki to temperatura cieczy była by bardzo wysoka zagrażała by procesorowi przegraniem.
    A może zna ktoś jakieś schematy jak to mądrze podłączyć.
  • #2 6226455
    Mery84
    Ocena: 271
    Zestawy chłodzenia Hydrox sobie odpuść. To tandeta.
    Co do WC w zasilaczu to stanowczo i kategorycznie odradzam. Taka instalacja jest niebezpieczna i drobny błąd pozbawi cię całego komputera. Wyobraź sobie co się stanie jeśli woda się gdzieś przedostanie i zrobisz zwarcie w zasilaczu. Stawiam na zgon zasilacza, a ten idąc w zaświaty zabierze ze sobą pół komputera albo nawet cały.
    Zapomnij o chłodzeniu zasilacza wodą.
  • #3 6226490
    komosz
    Ocena: 18
    Masz racje a może są jakieś zasilacze które nie maja wiatraków tylko jakieś dobre radiatory .
    Albo super ciche chłodzenie.
  • #4 6226525
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Jest sporo zasilaczy pasywnych lub półpasywnych, są też zasilacze bardzo ciche. Z tym, że ceny zaczynają się od 600zł w przypadku dwóch pierwszych. Interesują Cię takie, czy jednak ze względu na cenę sobie odpuszczasz?
  • #5 6226538
    Mery84
    Ocena: 271
    Większość dobrej klasy zasilaczy ma sterowanie wentylatorem przez PWM. Zależnie od temperatury panującej w zasilaczu wentylator w nim odpowiednio przyśpiesza lub zwalnia. Z całkowicie pasywnie chłodzonym zasilaczem osobiście się nie spotkałem.
    Można też wentylator w zasilaczu wymienić na jakiś cichszy model. Przykładowo ja w moim wymieniłem na wentylator Acutake, który na pełnych obrotach ma tylko 15dB, a koszt to nieco ponad 20zł za 14cm wentylator.
  • #6 6226549
    tiktiktak
    zasilacze z chłodzeniem pasywnym to np Amacrox Calmer 300/400 watów :-)
  • #7 6226749
    Mery84
    Ocena: 271
    Tylko za cenę Amacrox Calmer 400W masz wysokiej klasy Tagana Below Zero 600W. Dlatego kluczową kwestią jest opłacalność danego zakupu.
  • #8 6227330
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Chlodzenie wodne zasilacza jest jak najbardziej realne. Jednak nie polecane poczatkujacym, gdyz jak koledzy napisali latwo cos odwalic, i nawet te lepsze zasilacze moga spalic kompa.
    Hydrox to faktycznie szmelc ;)
    Jak juz robic WC to na powaznie, bo koszta nawet badziewnego zestawu sa znaczne.
    Lepiej wymienic zasilacz na cichszy z wentylatorem, ew sam wentyl w nim na cos bezglosnego.
    Procesor tez mozna wydajnie i cicho chlodzic kilogramem aluminium z heatpipem ;)
    Ogolnie taniej niz WC, a dobre AC moze zadziwic temperaturami i poziomem halasu (tzn brakiem halasu)
  • #9 6230446
    tiktiktak
    Owszem są w tej samej cenie, lecz chodzi tutaj o mało/bez głośne zasilacze.
  • #10 6230565
    Mery84
    Ocena: 271
    tikitak
    Przecież napisałem, że kluczową sprawą jest opłacalność danego zakupu. Na zdrowy rozsądek lepiej kupić lepszej klasy solidny zasilacz, a wspomniany Tagan Below Zero do średniej klasy na pewno nie należy niż za tą samą cenę słabszą jednostkę przez wzgląd na ciszę. To, że zasilacz wysokiej klasy ma wentylator nie znaczy od razu, że to suszarka na 30dB.
    Karaczan
    Chłodzenie pasywne nawet mocnych CPU jest jak najbardziej realne i eliminuje całkowicie jakikolwiek szum. Przykład z mojej obudowy to Scythe Mugen na A64 7750 BE na rdzeniu Kuma z TDP95W. Pasywnie założony radiator Mugena, na tyle obudowy 12cm wentylator AC puszczony na 5V i procesor podkręcony z 2.7GHz na 3.4GHz po godzinie Orthosa na biegu blend robi 55 stopni.
    Nawet nie wiem, że komputer jest włączony bo wentylator w zasilaczu to wolnoobrotowa jednostka Acutake 14cm 15dB, a pracujący na 5V Arctic jest niesłyszalny.
    Wszystko idzie jak się chce i nie potrzeba do tego wody.
  • #11 6231038
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Mery84
    Tez chlodze mugenem ;)
    CoreDuo E2160 @3.2GHz i pasywnie szczerze to nie wyrabial, >76st w stresie to juz duzo. Ale fakt ze moja sztuka nie jest rewelacyjna i lubi troche pradu dostac ;) Jednak z wentylkiem 12cm AC z pwm (400rpm) spisuje sie idealnie. Ogolnie do chlodzenia pasywnego lepsze sa radiatory z mniej gestym upakowaniem finow.
    komosz
    Tak wiec za cene ch***** (chinskiego?? ;) ) zestawu WC polecamy jakies w miare dobre staroswieckie chlodzenie powietrzem ;)
    Zaleznie od preferencji ciszy i temperatur, tego jak ci sie proc grzeje i co z nim robisz... Moze cos ze Scythe? Nawet gornopolkowe modele beda tansze niz to WC, styknie jeszcze na dobry wentyl w zasilacz i pare piwek by to poskladac do kupy ;)
    Albo Pentagram Karakorum (ta wieksza wersja) ponoc spisuje sie naprawde rewelacyjnie jak na swoja cene.
    Podaj procka, zasilacz, jak masz narazie wentylowana bude i czy krecisz.
    Wtedy dobierzemy jakies ciche chlodzonko ;)
    Pamietaj ze pompki WC tez moga halasowac, tak samo jak wentylatory chlodzace chlodnice WC ;)
  • #12 6304897
    dax1988
    też się pobawię w wyciszanie tym sposobem
  • #13 6331122
    mavx
    mam zasilacz chłodzony wodą, do tego chłodzony jest procek, karta graficzna, płyta główna i ram i dysk :)
    zestaw posiadam od 6 lat, i jakoś nawet po przesiadaniu sie na coraz to szybsze maszyny nie zauważam zmian temperatur . Za to mam istną cisze. no może od niedawna jest lita cisza, bo wymieniłem zwykły dysk na sdd.
    Ale tak naprawdę to zasilacz można sobie darować, bo i tak jest potrzebna odrobina ruchu powietrza w obudowie, wiec taki wiatrak w zasiłce co ma 500rpm nie zaszkodzi a go praktycznie nie słychać...A po co ta odrobina ruchu? choćby po to żeby sie całkowicie nie zakurzył ;)
  • #14 6352247
    lukmar1991
    Ocena: 2
    Panowie ja miałem zasilacz chłodzony cieczą, gdy rurka rozszczelniła sie ze starości nieźle mnie popieściło bo kumputer stał tuż przy mojej nodze
✨ Dyskusja dotyczy możliwości i zasad podłączenia chłodzenia wodnego do zasilacza oraz procesora w celu redukcji hałasu komputera. Uczestnicy odradzają stosowanie chłodzenia wodnego w zasilaczu ze względu na ryzyko uszkodzenia sprzętu i potencjalne zwarcia, które mogą zniszczyć cały komputer. Zamiast tego rekomendowane są zasilacze pasywne lub półpasywne, które cechują się cichą pracą, choć ich cena zaczyna się od około 600 zł. Można także wymienić wentylator w zasilaczu na cichszy model, np. Acutake 14 cm o poziomie hałasu 15 dB. Przykładowe modele zasilaczy pasywnych to Amacrox Calmer 300/400 W, a alternatywnie Tagan Below Zero 600 W, który oferuje lepszą jakość za podobną cenę. W kwestii chłodzenia procesora polecane są wydajne chłodzenia powietrzne z dużymi radiatorami i heatpipe’ami, np. Scythe Mugen, które mogą pracować pasywnie lub z bardzo cichym wentylatorem. Chłodzenie wodne procesora jest możliwe, ale wiąże się z wyższymi kosztami i potencjalnym hałasem pompki. Jeden z użytkowników posiadał zasilacz chłodzony cieczą, ale podkreśla konieczność minimalnego ruchu powietrza w obudowie dla uniknięcia zakurzenia. Wspomniano również o ryzyku awarii chłodzenia wodnego zasilacza, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń i zagrożeń. Ogólnie zaleca się stosowanie sprawdzonych, cichych zasilaczy i chłodzeń powietrznych zamiast eksperymentów z chłodzeniem wodnym zasilacza.
