Jak zbudować elektroniczny kontroler pompki smarującej z regulacją obrotów?
mati_s 04 Mar 2009 12:30 2353 8
  • #1 6234446
    mati_s
    Szanowni Koledzy
    Zwracam się do Was z prośbą o pomoc, bo nie wiem jak ruszyć z miejsca z realizacja mojego pomysłu.
    Idea jest taka żeby zrobić elektroniczny kontroler pompki elektromagnetycznej dozującej środek smarny na elementy układu mechanicznego.
    Układ elektroniczny będzie regulował dawkowanie proporcjonalnie do prędkości obrotowej /kątowej/ elementów układu mechanicznego. Pompkę i całą mechanikę już mam zrobioną - niestety na elektronice poległem.
    Układ ma być prosty, niewielki /i tani ;)/ oraz możliwie pancerny.
    Ma on podawać sygnał otwierający zawór co ok. 500 obrotów /obroty sczytywane hallotronem przy kole zamachowym/. Takie mniej więcej powinno być ustawienie 'defaultowe'.
    Dodatkowo chciałbym mieć możliwość płynnej zmiany częstotliwości podawania impulsu prądowego w zakresie +/- 15% np. potencjometrem.
    Jeśli to istotne, to impuls powinien trwać ok. 0.5 sek dla prawidłowego zadziałania pompy. Pompa zasilana jest 12V DC i ma moc ok. 40W.
    Widzę to tak, że pewnie można by użyć jakiegoś układu liczącego impulsy, z możliwością płynnej i w realnym czasie korekty zadziałania /co ile impulsów.../. Ale to stanowczo za mało, żeby to poskładać do kupy.
    Pewnie dla kogoś, kto siedzi w tym lata, to nie jest wielki problem. Dla mnie niewykonalne.
    Bardzo wdzięczny będę za pomoc.
    m
  • #2 6234896
    Marian B
    Ocena: 1161
    Pytanie dość zasadnicze, czy te obroty są zmienne w czasie, i w jakich granicach czasowych i ilości obrotów? Bo jeżeli te obroty są zmienne w małych granicach i czas pracy też jest regularny, to nie potrzebne jest liczenie obrotów, gdyż to skomplikuje układ. Wystarczą dwa układy/przerzutniki czasowe, dające krótki impuls na pompkę co jakiś czas, zaczynając od chwili włączenia do pracy.
  • #3 6234927
    mati_s
    500/minute to wartosc dolna srednia. nie zmieniaja sie gwaltownie ale moze to byc tak 500/1 min jak rowniez 300/1 min i 1000/1min. sterowanie smarowaniem powinno byc proporcjonalne dp predkosci obrotowej.
    niestety jest to komlikacja ale tak byc musi.
    m
    [Na forum stosujemy polską czcionkę oraz przyjęte zasady pisowni. Proszę poprawić post. Mariusz Ch.]
  • #4 6234976
    prezeswal
    Ocena: 177
    Ponieważ informacja o wymaganym momencie załączenia pompy ma charakter analogowy (potencjometr -> napięcie), a wynik zliczanych obrotów (impulsów) będzie w postaci cyfrowej, to należałoby stan licznika zamienić na napięcie (przetwornik cyfrowo-analogowy). Komparator porównywałby oba te napięcia, wytwarzał impuls uruchamiania pompy i zerował licznik. W zależności od wymaganej (założonej) dokładności (rozdzielczości) trzeba zastosować odpowiedni przetwornik.
    Tak to sobie wyobrażam.
  • #5 6245455
    kavma
    Ocena: 94
    Jeśli na wale można zamocować jakiś element ferromagnetyczny, np. wkręcić śrubę, i zamocować w części stałej czujnik indukcyjny, który reagując na nią, wysyłał by impuls na 1 obrót, to są dostępne w handlu programowalne liczniki impulsów (samozerujące).
    Po zliczeniu ustawionej na nich wartości generują impuls, zerują się i tak od nowa.
    Nie wiem dokładnie jak działa ten, ale proszę:
    http://www.sabur.com.pl/pl/nasza_oferta/podze...%C5%82owej/liczniki_impuls%C3%B3w/id_661.html
  • #6 6250539
    DIZZI
    Ocena: 175
    W samochodach ciężarowych jest podobne urządzenie
    i działa na ustawiony czas , zamiast generatora w tym urządzeniu podłączyć impulsy i będzie zliczał i włączy się
    po tylu impulsach co ustawisz i na czas jaki będzie ustawiony
    (tzn. wyłączy się po iluś impulsach) i zacznie zliczani od nowa.
    Urządzenia to pompy centralnego smarowania np .firmy GRONEVELD są też inne ale nie pamiętam .
    Poszukaj po serwisach TIR-ów , szukaj takich co czas
    jest ustawiany ręcznie bo są ustawiane tęż komputerem
    a w naczepach będą ustawiane ręcznie .
  • #7 6256919
    mati_s
    a teraz jak wprowadzic zmienna -30% + 30% dla olejenia mocniejszego i slabszego???
    czasowki wszelkie odpadaja - urzadzenie czasami zatrzymuje sie i nie pracuje w ogole. wtedy olejenie ma nie dzialac.
    m
  • #8 6262120
    kavma
    Ocena: 94
    Rozwiązanie, które podałem wypełniła Twoje oczekiwanie.
    Licznik jest programowalny.
    Zlicza impulsy z wału i po osiągnięciu wartości zaprogramowanej, którą dowolnie można zmieniać, wysyła impuls, zeruje się i tak od nowa.
  • #9 6266455
    prezeswal
    Ocena: 177
    Liczniki programowane "cyfrowo" (z klawiatury, przełącznikami BCD, zworami, itp.) nie zapewniają płynnej regulacji (w czasie rzeczywistym).
    Wymóg ten spełnia zaproponowane przeze mnie rozwiązanie z przetwornikiem D/A - z dokładnością (rozdzielczością) określoną ilością bitów przetwornika.
Dyskusja dotyczy budowy elektronicznego kontrolera pompki elektromagnetycznej dozującej środek smarny proporcjonalnie do prędkości obrotowej elementów mechanicznych. Pompa 12V DC o mocy około 40W ma być sterowana impulsem trwającym około 0,5 sekundy, generowanym co około 500 obrotów wału, których sygnał pochodzi z czujnika Halla. Wymagana jest możliwość płynnej regulacji częstotliwości impulsów w zakresie ±15% (lub nawet ±30%) za pomocą potencjometru. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie programowalnych liczników impulsów, które zliczają impulsy z wału i po osiągnięciu zaprogramowanej wartości generują impuls sterujący, a następnie się zerują. Wskazano, że liczniki programowane cyfrowo nie zapewniają płynnej regulacji w czasie rzeczywistym, dlatego sugerowano użycie przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) do porównania sygnału analogowego z potencjometru z sygnałem cyfrowym zliczanych impulsów, co umożliwi generowanie impulsów sterujących o regulowanej częstotliwości. Wskazano także możliwość wykorzystania czujnika indukcyjnego i elementu ferromagnetycznego na wale do generowania impulsów. W dyskusji pojawiła się sugestia wykorzystania urządzeń stosowanych w ciężarówkach do centralnego smarowania, np. firmy Groneveld, które działają na zasadzie zliczania impulsów i ustawiania czasu pracy pompy, jednak ich regulacja jest często ręczna lub komputerowa i może nie spełniać wymogu płynnej regulacji. Zwrócono uwagę, że układ powinien być prosty, tani i odporny na zakłócenia, a rozwiązania oparte na czasówkach mogą być niewystarczające ze względu na możliwość zatrzymania urządzenia i braku pracy pompy.
