Najlepszy sposób na zaschnięty tusz w głowicach drukarek atramentowych?
Leszek P 05 Gru 2002 15:11 31400 27
  • #1 62544
    Leszek P
    Czy ktoś wie jaki jest najlepszy sposób na zaschnietu tusz w głowicach atramentówek? Bardzo proszę o praktyczna radę.
  • #2 62607
    olcha0098
    Ocena: 58
    Ja jak mi pojemnik zaschnie to wrzucam na chwile go do słoika z ciepłą wodą tak około 50C bo jak będzie większa to mogą odejść ścieżki z głowicy. Ale zawsze w ten sposób udaje mi się przeczyścić.
  • #3 62613
    zhu
    Ocena: 105
    chyba nie wrzucasz cały pojemnik do tego słoika , chociarz wszystko jest możliwe 8O
  • #4 62620
    olcha0098
    Ocena: 58
    Hehe no jak jest zamknięty to dlaczego nie do jak otwarty to troszke gorzej ;p
  • #5 63529
    Hancock
    Ocena: 9
    Ostatnio moczyłem dwa dni prawie i kicha , w czasie moczenia co jakiś czas silne ruchy odśrodkowe kałamarzem , tak aby atrament wypychało na zewntrz i nie pomogło. Pomogło bardzo silne dmuchanie (w ostatnim geście rozpaczy) w dziurę po korku.
  • #6 63551
    MaxMaj
    Ocena: 67
    jest specjalny plyn do odmaczania glowic mozna go kupic w agawa.pl
  • #7 63943
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 538
    Moczenie samej dyszy a nie całości.Wciepłej wodzie,można w spiryusie.
    Jeżeli był długo nie używany należy puścić mu kila razy czyszczenie dysz.I tak aż do skutku.Jeżel jets mało atramętu można pokuśić się o dopęłnienie i przy okazji delikatnie dmuchnąć do wypłynięcia atramętu przez dyszę i do drukarki..
  • #8 63972
    dami
    Ocena: 33
    istnieje jeszcze taki środek jak isopropanol juz mi kilka razy pomógł nawet firma pelikan dodaje do swoich głowic szmatkę nasączoną tym płynem w razie zaschnięcia głowicy lub celu jej wyczyszczenia
  • #9 66036
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    W canonie 2000 głowica jest osobno od tuszu i jak się zatka to kierujesz strumień ciepłej wody na głowicę i czekasz aż z drugiej strony przestaje wypływać kolor. Niestety w większości drukarek głowica jest razem z zbiornikiem i taki numer nie przejdzie. Ale Hp 845 napełniam już około 8 razy i narazie spoko 8)
    Nie wiem czy trafiłem na taką głowicę czy wszystkie są takie wytrzymałe. :roll:
  • #10 66041
    Leszek P
    Dzięki wszystkim za rady. Juz spróbowałem z wodą i chyba się udało. Na razie się suszy:))
  • #11 67286
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Jeśli chodzi o moczenie głowicy w wodzie to ja kiedyś zanurzyłem pojemnik do połowy na noc i na drugi dzień znalazłem kupe wody w pojemniku :( :(
  • #12 67354
    Leszek P
    He he he - Niezły numer. Ja na szczęście mam głowice osobno od kałamarzy. Co do moczenia to poniosłem fiasko. Głowica nadal nie drukuje:(
  • #13 67408
    struna
    Ocena: 4
    Witam !!!
    Ja bym powiedzial 'na twoje nieszczescie' dlatego ze sama glowice jest trudniej wyczyscic a poza tym jak sie juz zreszta przekonales szybko takie zasychaja niestety. Osobiscia sam posiadam hp920 i to byl najlepszy zakup jaki do tej pory zrobilem cartridze napelniane juz chyba z 'n-ty raz z kolei drukuja znakomicie. Jezeli chodzi o czyszczenie tego to zawsze uzywam plynu do czyszczenia glowic KMP (niemiecki). Puszczaja praktycznie momentalnie no i czasami na dluzsza mete jeszcze goraca wode... nie taka na 50 stopni dlatego ze to jest za malo stosuje sie taka przegotowana dopiero co gdzie temperatura bliska jest 100 stopni. I zalewam ja na jakis spodeczek lub cos w tym rodzaju tak zeby zamoczone byly tylko dysze i nie zostawiam tego na dlugi okres czasu tylko jakies 5-10 minutek. Czynnosci te powtarzam kilka razy czasem. No i wazne zeby tez cartridz zawsze oczyszczam z wody pozostalej na jego obudowie to stosuje przy HP i Lexmarku. Natomiast jezeli chodzi o Canona i Epsona to tylko i wylacznie plyn udrazniajacy. Stosuje ta praktyke juz ok. 5lat i nigdy mnie jeszcze nie zawidla no chyba ze cartridz byl juz padniety.
    Pozdrawiam wszystkich.
    *** Wesolych Swiat ***
  • #14 67730
    Gall
    Ocena: 5
    Jesli chodzi o Canona, to jak sie kiedys zdenerwowalem, ze tylko jeden kolor drukuje, to do pojemnika z tuszem strzykawka i igla wdmuchalem powietrze. Czyszczenia w drukarce bylo duzo, ale do dzisiaj drukuja wszystkie kolory (pojemnik z tuszem byl drozny, glowica sie zapchala).
    A HP to robie ciepla woda, a jak nie pomoze, to plyn udrazniajacy.
  • #15 67974
    Leszek P
    Masz rację Struna - ten Epson to prawdziwe moje nieszczęście:)) Jemu juz chyba tylko kwas solny pomoże, albo młotek jakiś... Jutro spróbuje potraktować ją płynem.
  • #16 68062
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Ja zawsze moczę głowicę wodą destylowaną, tak mi poradzili, ale sam nie wiem, czy to konieczne :?
  • #17 74127
    Ryho 100
    Ocena: 4
    nie zapomnijcie dodać że woda najlepiej destylowana ta z kranu ma dużo zanieczyszczeń
  • #18 74145
    obet
    Ocena: 12
    witam posiadam canona s 400 i też sastygło mi w w,w
    próbowałem wszystkich opisanych tu sposobów
    dopiero wlanie strzykawką (wody destylowanej+alkochol)--hi wyszła ztego wodka*** do każdego z pojemników i kilkunastokrotnym dokładnym czyszczeniu głowic (z pozycji drukarki oczywiście) -pomogło
    po co marnować tusz i zanieczyszczać dno drukarki- wodka jest do tego też dobra-
    ps : żeby tylko nie była za mocna :!: jakieś 30%
  • #19 86060
    Daniel18
    najlepszy sposób - to płukanie cartridgy w płuczce ultradźwiękowej (np. dla jubilerów), ale zanurzamy go tylko na 5-7mm, aby woda przykryła dysze. Zamiast wody wskazane są płyny czyszczące do atramentów. Patrz strona www.gelex.pl
  • #20 185779
    kondor
    Ocena: 22
    Porada Daniel 18 jest skuteczna i także ją wszystkim polecam z jednym
    ALE..musimy koniecznie znać moc czyszszarki ultradzwiękowej i zaczynać
    czyszczenie od nastawienia jak najmniejszej mocy i kilku sekundowego
    szasu.Osobscie miałem przypadki że podczas udrażniania,odpadała cała
    plytka z dyszami. Płyn czyszczący w technice czyszczenia ultradzwiękoweg
    ma znaczenie drugo planowe choć zalecane są wodne roztwory alkocholi, bowiem te łatwiej rozpuszczają zaschnięte atramenty niż czysta woda lub woda z detergentami. W dobie królowania zegarków elektronicznyh można za niewielkie pieniądze odkupić od zegarmistrzów niewielkiej mocy czyszczarki ultradzwiękowe swietnie nadające się do przetykania dysz. Eksperymętując wykonałem kiedyś maleńki generator o bliżej nie określonej częstotliwości przypuszczam 20KHz może 30KHz obciążeniem była płyka piezo elektryczna umieszczona w kieliszku z ciękiego szkła(niewielkie tłumienie) ,płynem czyczcząacym była 40% czysta wódka po 10 minutach 4cartridge pusciły po kolejnych 10 minutach puściły 2. Niestety 4 z tego zestawu musiałem udrażniać na zegarmistrzowskiej czyszczarce.Tym razem cała operacja trwała 4 razy po 15 sekund i to z pozytywnym rezultatem.
  • #21 185827
    zyziowaty
    Ocena: 4
    Polecam moczenie w alkoholu izopropylowym - można kupić w sklepie z odczynnikami chemicznymi za ok 8-9 zł za litr. Rozpuszcza wszelkie osady i nie pozostawia zanieczyszczeń
  • #22 185906
    WojtekM
    Ocena: 4
    Zgadzam sie ze alkochol i przepychanie dziurki jest OK :twisted:
    Ale przypominam Panowie że uruchamianie głowic z wodą w dyszach moze skonczyc się fatalnie!!! Woda rozpie...a dysze!! Często pomagało odessanie dysz z zewnątrz (taką specjalną pompką zrobioną ze strzykawki)Cociaż widziałem serwisanta który to robił ustami!!!!!! Miał piękny uśmiech po takiej akcji :D
  • #23 1175300
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Nie stosujcie żadnych syfów, ktorymi mozna zniszczyc kartridza. Wrząca woda jest najlepsza. I nic sie nie odkleja.
  • #24 1175620
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    zalezy od producenta. do jedny ch wystarczy woda, do nie ktorych trzeba juz specjalne plyny.
  • #25 1245057
    GRYZZLI2004
    Ocena: 4
    ja zawsze czyściłem w mmoim Canonie głowice spirytem - i chodzi mi dalej:)
  • #26 1245655
    despertador
    Najlepsza jest Coca Cola, zęby roszpuszcz to z tuszem też sobie poradzi.
  • #27 1364093
    seba30
    Ocena: 18
    na allegro chodzą wanienki do czyzczenia cartidge kupilem dwie sztuki dla siebie i kumpla od goscia o nicku komisjurajski kazdy zrtidge wstaje .wydebilem od goscia dwie sztuki po 89
  • #28 2081714
    fisherspoon
    Ocena: 4
    A jak zalalem cardrig Lexmarka od gory takze to juz po nim ??
✨ Zaschnięty tusz w głowicach drukarek atramentowych można usuwać różnymi metodami, zależnie od konstrukcji głowicy i producenta. Najczęściej stosowanym sposobem jest moczenie samej dyszy lub głowicy w ciepłej wodzie destylowanej o temperaturze około 50°C, unikając wrzącej wody, która może uszkodzić ścieżki głowicy. W przypadku trudniejszych zatorów pomocne są specjalistyczne płyny do odmaczania głowic, takie jak płyny zawierające izopropanol lub spirytus, które skutecznie rozpuszczają zaschnięty tusz. Niektórzy użytkownicy polecają także płukanie ultradźwiękowe z użyciem dedykowanych płynów czyszczących, co wymaga jednak ostrożności ze względu na ryzyko uszkodzenia płytek dysz. W sytuacjach awaryjnych stosowano również dmuchanie powietrzem przez dysze lub wdmuchiwanie powietrza strzykawką. Warto unikać zanurzania całych pojemników z tuszem, gdyż może to prowadzić do zalania i uszkodzenia wkładu. Dodatkowo, regularne uruchamianie funkcji czyszczenia dysz w drukarce pomaga zapobiegać zaschnięciu tuszu. W dyskusji pojawiły się także nietypowe metody, jak użycie Coca-Coli, jednak nie są one powszechnie rekomendowane. Skuteczność metod zależy od modelu drukarki i rodzaju głowicy – w drukarkach Canon głowica często jest osobnym elementem, co ułatwia czyszczenie, natomiast w HP i Epsonie głowica jest zwykle zintegrowana z pojemnikiem. Wymienione modele to m.in. Canon S400, HP 845, HP 920 oraz Lexmark.
