Płyn do udrażniania: wewnętrzny i zewnętrzny - są różnice?
Dykus 09 Gru 2004 16:46 16198 11
  • #1 1047472
    Dykus
    Ocena: 42
    Chciałem zakupić płyn do udrażniania głowic drukarek atramentowych, problem tylko taki, że potrzebuję (jak przeczytałem w różnych opisach) "wewnętrznego" i "zewnętrznego" (różne drukarki, różne problemy, itp.).
    Czy takie płyny różnią się tylko barwnikiem, czy faktycznie ich skład jest inny? Czy różnią się może tylko "siłą" i wystarczy np. rozpuścić ten mocniejszy (zewnętrzny) w wodzie destylowanej, by przepłukać dysze "od wewnątrz" pojemnika?
    Można np. kupić płyn do udrażniania TechnoVision (wg mnie dobra firma, przynajmniej jeśli chodzi o tusze) 1 litr za 25zł - to dobra okazja. Ale nie wiadomo co to dokładnie jest (wewnętrzny, zewnętrzny, czy zwykła woda;). Są też osobne wewnętrzne i zewnętrzne, ale są droższe.
    Proszę o poradę, czy taki w/w płyn będę mógł skutecznie wykorzystać do czyszczenia drukarek (z zewnątrz i wewnątrz).
    Pozdrawiam,
    Dykus.
    urko
    Ocena: 20
    Ten "zewnętrzny" jest bardziej "żrący". Kupiłem kiedyś butlę takiego płynu od jednego człowieka, który sobie takie płyny sam robi. U niego w warsztacie, miał różne płyny podzielone również na producentów drukarek. Skład to tajemnica, ale sądząc z zapachu, to jakaś mieszanka płynu do mycia szyb i amoniaku... U siebie nie zauważyłem rewelacyjnych efektów, to co było do udrożnienia, się udrożniło. To na co nie miałem specjalnej nadziei (epson) pozostało zatkane. Ale za to świetnie (rewelacyjnie) usuwa tłuste plamy z plastiku, więc nie mam się na co skarżyć.
  • #3 1047842
    Dykus
    Ocena: 42
    A co się stanie, jeśli bym tym bardziej "żrącym" przeczyścił dysze "od wewnątrz" (przepłukał je)? Czy mogą ulec zniszczeniu? A gdybym ten płyn zmieszał z wodą destylowaną, by stracił na sile?
  • #4 1048673
    urko
    Ocena: 20
    Nie wiem, jak jest z dobrym, firmowym płynem ale jeśli chodzi o ten mój, to facet powiedział, że można go użyć od wewnątrz, ale trzeba później wypłukać głowicę spirytusem. Ale to nie chodziło o kartridże z gąbką. Z tym pewnie byłby pewien problem. Prawdę mówiąc, spróbowałem tego płynu i w taki sposób do kolorowego kartridża do HP, w którym miałem problemy z purpurowym kolorem. Dysze się udrożniły, ale przy odsysaniu straciłem atrament z innych kolorów. Póżniej się okazało, że żółty kolor zanieczyścił mi się turkusowym ( czyli tym niby-niebieskim ) i w końcu po tych płukaniach i ponownych napełnianiach zabrakło mi atramentu...
  • #5 1049243
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Jeżeli chcesz się zajmować na szeroką skalę tuszami to radzę ci kup to co zalecają. Wszystko jest opisane na stronie www.agawa.pl
  • #6 1049363
    Alcedo
    Ocena: 22
    no to dorzuce jeszcze jeden grosz:
    jak chcesz sie zajmowac regeneracja na szeroka skale to kup sobie myjke ultradzwiękowa, no i muszę ci powiedziec, ze to juz jest cięzki kawałek chleba, nie to co parę lat temu.
  • #7 1049614
    LazyBoy2004
    A probowaliscie udrazniac goracym powietrzem z czajniczka? Dziala cuda. Tez w zaleznosci od stopnia zatkania glowicy czasem pomaga energiczne potrzasanie i co chwila przecieranie spirytusem.
  • #9 1050020
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    Chciałbym dodać, że udrażnianie kałamaży było dość obszernie opisane na tym forum. Polecam poczytać jak się udrażnia HP, a jak epsona no i inne firmy. Każdy pojemnik ma inną budowe np. w HP 26 i 29, są niby podobne, a różnią się.
  • #10 1052385
    Dykus
    Ocena: 42
    And! napisał:
    Spirytus się nie nadaje (przynajmniej do HP)
    Dlaczego nie nadaje się do HP? Co się dzieje?
  • #12 1055546
    Dykus
    Ocena: 42
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
    Kupię wewnętrzny, może przy okazji da radę oczyścić głowice "z zewnątrz"... :)
Dyskusja dotyczy różnic między płynami do udrażniania głowic drukarek atramentowych oznaczanymi jako "wewnętrzne" i "zewnętrzne". Płyn zewnętrzny jest bardziej żrący i silniejszy, często zawiera składniki podobne do płynu do mycia szyb i amoniaku, co pozwala na skuteczne usuwanie tłustych zabrudzeń z powierzchni plastikowych, ale nie zawsze udrażnia zatkane dysze, zwłaszcza w drukarkach Epson. Użycie silnego płynu do czyszczenia dysz od wewnątrz może wymagać późniejszego przepłukania głowicy spirytusem, jednak spirytus nie jest zalecany do drukarek HP, ponieważ w połączeniu z pozostałościami tuszu tworzy osad zatykający dysze. Rozcieńczanie silnego płynu wodą destylowaną może zmniejszyć jego agresywność, ale nie ma jednoznacznej informacji o skuteczności takiego rozwiązania. Zaleca się stosowanie dedykowanych płynów zgodnie z zaleceniami producentów oraz rozważenie użycia myjki ultradźwiękowej przy szerokiej regeneracji głowic. Dodatkowo, alternatywne metody udrażniania to gorące powietrze i mechaniczne potrząsanie z przecieraniem spirytusem, choć skuteczność zależy od stopnia zatkania i modelu głowicy. Wskazano także, że różne modele kartridży, np. HP 26 i 29, mają odmienne konstrukcje, co wpływa na metody czyszczenia.
